Обычная, в-принципе, история. Соннар 150 старая "цэшка", компур: вместо секунды - две, вместо 1/2 - секунда и т.д. до 1/15.
Лечится ли без оперативного вмешательства?
Тянут длинные выдержки (Хассель)
Всего 32 сообщ.
Re[iber2]:
Нет!Нужна промывка затвора.Незначительная разборка(снятие стекл),в затвор желательно не лезть и его полная промывка на сутки .Я промывал в эфире(не медицинском).Отработка выдержек идеальная.
Re[Дмитро5]:
Т.е. по методу "куда-нибудь чего-нибудь капнуть-вдуть" не получится?
Re[iber2]:
Во первых у вас тянут длинные выдердки по разному в зависимости положения объектива (наклон,горизонтальное, вертикальное)А то, что они работаюн нормально после 1/15 это вам кажется,они тоже тормозят до 40%.Из-за их давности у них очень много пыли, которую и надо вымыть.
Капнуть к сожалению не получиться.
Re[Дмитро5]:
от: Дмитро5
Есть такое дело... Вы откуда знаете? :)
от: Дмитро5
Блин, хоть едь к Вам в Lviv затвор кефиром мыть :D
В Питере есть мастера-промывшики, знает кто?
Re[iber2]:
Извините, что влажу. А как разобрать (достать до затвора) Хасселевское стекло (конкретно зоннар 250, не думаю что сильно отличается). Есть инструкция? Я добрался до затвора сзади, открутив байонет и задний линзоблок. Большего не получилось..
Re[apspositive]:
Да, все практически одинаково!Скиньте мне в почту фото, до кудава вы добрались!Потом подскажу!
Re[Дмитро5]:
Я ужо сдуру собрал, дабы не растерять крепежа :) коротко-
1) открутив 8 винтов снял заднюю планку с колесом передачи момента от тушки к затвору (с осью).
2) вывинтил задний линзблок целиком.
Полуось взвода осталась внутри. Видно затвор, получается снять (и одеть) заднюю накладку с вырезом под выдержки, под ней "поводки" калькулятора ГРИП. Откручивание всех (штук 5 винтов) по периметру затвора не дает эффекта. В прямой видимости лепестки цз и диафрагмы. (затвор заклинен в закрытом положениии, полуось взвода не проворачивается, лишь люфтит градусов на 30).
Re[apspositive]:
от: apspositive
Вот еще человеку тоже интересно! Опишите процесс, пожалуйста!
Если ноу-хау, то можно в личку
Re[apspositive]:
см.почту
Re[Дмитро5]:
а мне?
Re[iber2]:
А где ваш адрес на странице????
Re[Дмитро5]:
если можно и мне продублируйте на apach_foto@yahoo.com !!! у меня как у автора темы проблема...
Re[iber2]:
Есть хасселевский мануал сервисный со взрыв-схемами объективов.
Re[AVP]:
Думаю всем мастера не надо искать , если вы дружите с отверткой,пинцетом и штангелем.Ноу Хау НИКАКОГО!!!
С тыльной сторони открутите кажись 8 винтов, предварительно спусив затвор на объективе.Откручивайте фокусировочное кольцо.Потом выкручиваете линзоблок с втулкой на нем.Втулка закрепленная на нем 2-3 винтами.Снимаете латунное кольцо вместе с шестерней взвода,которое крепится на корпусе затвора.ВСЕ! Дальше можете не разбрать.Да ,еще снимите две маленькие шестерни,которые после промывки нужно будет обязательно смазать часовым маслом,также шестерню взвода затвора(трубка с шестерней с ней нужно быть очень осторожно, хрупкая)
Спереди все намного проще.Штангелем вывинчиваете кольцо с номером оптики и вывинчиваете все, что видите(также три винта) ,есть там еще шарик фиксации выдержек,НЕ ПОТЕРЯТЬ!
Выкручиваете передний линзоблок .Кажись все.
Кидаете все в эфир(думаю можно и в бензин Б-70.). и болтаете через час, сколько будет терпения-лучше оставить на сутки помешивая.
После промывки смазка часовым маслом(ну очень чуть чуть)При разборке запоминайте места ,которые требуют смазки,они видны.
УДАЧИ Всем
УДАЧИ Всем
Re[iber2]:
И не забывать, что после полной промывки затвора обязательная смазка нескольких точек в затворе, иначе затвор отработает 250-300 щелчков, и потом заклинит.
Re[miric]:
Re[Asp]:
Огромное спасибо всем откликнувшимся!
Re[Asp]:
Вы не могли бы заменить ваше слегка хамоватое замечание, завуалированное под просьбу, на обращение в личку, как сделали некоторые до вас и уже сидят с этим мануалом. У меня нет сейчас возможности выложить схему в общий доступ. Только выслать.
Re[miric]:
Чего не сделаешь, ради такого редкого докУмента :)
