Туристическая снаряга, пленочная фототехника в горном фотопоходе
Всего 1639 сообщ. | Показаны 1021 - 1040
Re[Zap]:
Понял, коллеги, спасибо за совет!
Re[Evgeny Barkevich]:
от: Evgeny Barkevich
Кстати о горелке. Я подумываю сменить свою на мультитопливную. Знающие люди говорят, что это очень полезная штука, в особенности для низких температур.
Эта проблема актуальна для отрицательных температур, когда на лодке особенно не покатаешься.
Газ при низких температурах горит, особенно если есть в составе незамерзающий пропан, который при низких температурах сгорает в первую очередь, т.к. скапливается сверху. Газовый баллон просто переворачивается вверх дном и пропан выталкивает сжиженный бутан наружу до полного сгорания баллона.
Но главная проблема не в газе, а в резиновых прокладках, которые на морозе замерзают и топливо начинает протекать со всех соединений. Экономичность падает до минимума.
Для низких температур лучше всего чисто бензиновая горелка без шлангов, которые тоже ломаются на морозе. Это Optimus Svea, Coleman. Эксплуатировать только с бензином "Галоша", иначе засоряется.
Re[Alexey Shadrin]:
от: Alexey Shadrin
Поддувахи можете выкинуть и забить гермухами со шмотьем. Эффективность будет ничуть не меньше.
Хорошо, тем более они их продают отдельно. Спасибо!
Re[Кайзер Любошиц]:
По горелкам. Мы всегда берем две- газовую и бензиновую. Газовую я гонял при отрицательных температурах и на высоте много раз, работает нормально, по крайней мере с корейским газом который здесь продают. Я ее всегда использую с ковшом без ручки с крышкой и самодельной "юбкой" из жести- получается эдакий кустарный этбоил. А примус перевели на растворитель, очень хорошо горит.
Re[Alexey Shadrin]:
от: Alexey Shadrin
+100. Всегда таскаю с собой горелку и два баллона.
Аналогично. Две газовые. Хорошо показали себя ТКВ 9602 от Ковеи - достаточно бюджетный вариант плюс они уже не микроразмера, вполне себе 10л каны ставятся даже.
До -15 работали хорошо. Правда подогрева газа нет, но вообще берешь баллон в руки и греешь, а потом ставишь рядом с источником тепла, но так чтоб не рвануло конечно :)
Re[Zap]:
от: Zap
для низких температур надо брать правильный газ... пропан-изобутан до -10, вообще никаких проблем.
И надежность чисто газовых горелок существенно выше, чем у всех прочих...
Надежность - палка о двух концах. Газовые надежные, но фактически , кроме простейшей профилактики, ремонту в полевых условиях не поддаются. Бензиновые починить проще. Опять же газ хорошо когда есть на месте или когда удалось провезти, а чистый керосин или тех. бензин есть фактически везде. В общем бензин тоже имеет право на жизнь. Но мы пока обходились только газовыми.
Re[eduard]:
от:eduard
переворот возможен, но неудобен...
При этом в шланг поступает жидкая фракция газа, а регулятор-то на баллоне...
Вот, вы закрываете краник и ждёте пока не прогорит жидкость из шланга...
... и регулировка становится очень острой
... и шланг в зоне испарения ледяной
Нет, лучше уж правильный газ и правильная горелка (с подогревом смеси)
Re[Zap]:
от: Zap
В интернете можно найти отзывы, что самый правильный газ на морозе полностью не сгорает, т.е. в баллоне остаётся жидкая фракция, которая упорно не хочет испарятся. Баллон нужно или переворачивать или греть снизу ещё чем-то.
Re[eduard]:
от:eduard
а у меня идея такая, пол похода можно провести голодая и для здоровья полезно и больше среднеформатной техники можно взять.
вот поизучайте
Чудо голодания
Год выпуска: 2006
Автор: Поль Брэгг
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1844061
если к тому же перейти на сыроеденье можно в походы вообще газ не брать (проверил на себе)
PS грамотное голодание излечивает любые заболевания включая рак, тк "болячки" берут питание из пищи, а не из запасов человека
PS2
прерывать голодовку надо очень постепенно, иначе подохните, даже капельница поставленная безгранично убивает голодающего (в книге, которая изменит вашу жизнь все написанно)
Re[Алексей Селищев]:
Дуба можно врезать, в походах нагрузки большие.
Все эти сыроедения с голоданиями и вегаством, занятия для библиотекарей и прочих не физически активных граждан.
Re[ASDSET]:
от: ASDSET
голодание - действительно вопрос спорный, а вот на сыроеденьи пару кило в рюкзаке сэкомить можно, проверял лично в горном походе
ту же гречку заливал холодной горной водой, спокойно можно есть
Но люди таскающие тушенку в банках явно зачморят такую идею...)))
сам таскал раньше сушеное мясо и прочее, варил в джетбойле
кто не хочет отказаться от газа рекомендую ебее посмотреть JETBOIL SOL TITANIUM - эконмоит газ в 2 раза (вес соответственно)
и варить еду надо в палатке, там нет таких жутких температур и ветра (еще экономия на порядок.
вот вещь для группы из 1-2х человек, для 3х человек лучше обычный jetboil литровый
http://shop.jetboil.com/index.php/sol-cooking-ti.html
Как я понял, пища прошедшая термообработку лучше усваивается, по сему да, сырую гречку есть можно, но зачем?
Re[ASDSET]:
от: ASDSET
тащить на пару -тройку кило меньше всегда приятнее, а потом по сыроедческой теории термообработанная еда как раз почти не усваивается, и не приносит пользы, больше вреда)
от: Алексей Селищев
откуда пара кило ?
Горелка + газ = 700-800 грамм на две недели... было бы за что бороться...
Опять же, промокнешь-промерзнешь, а тут тебе супчик горяченький и в палатке теплынь - райское наслаждение...
Разве можно сравнить с гречкой на ледяной воде ?
Re[eduard]:
от:eduard
да, при -20 придётся пошаманить... но до -10, никаких проблем.
Re[Zap]:
от:Zap
откуда пара кило ?
автономка месяц допустим, 40Гр газа в день*30дней+ котелок + горелка = 2 кило
2 кило - это серьезный вес при рюкзачке к примеру 30 кг)))
но это по мне так) мне пофиг на вкус еды, лишь бы меньше тащить
от: Алексей Селищев
Сыроедческие теории так и остались теориями не подкрепленными документально и неподкреплены клиническими испытаниями. Ну и реклама подобных сектантских течений не есть комильфо...
Надеюсь на понимание.
от: Алексей Селищев
Сыроедческая теория - это по большей части бред. Очередная модная хрень, о которой все забудут через два года.
Понятно конечно что некоторые продукты можно и нужно есть в свежем виде, но переваривать сухую твердую крупу, это жесть для пищеварительный системы человека.
зы. Прошу прошения за офтоп. Просто тема довольно серьезная на самом деле, можно не хило себе(и другим) навредить.
Re[ASDSET]:
от: ASDSET
Читайте внимательнее, гречка заливается холодной водой и настаивается пару часов и получается обычная гречка,она уже между прочим прожаренна и обработанна, нормальные сыроеды вообще едят непрожаренную гречку (зеленого цвета она)
тоже прошу прощения за ффтоп, я просто зашел на ветку и увидел обсуждение горелок)
между прочим вегетарианство и сыроеденье уже много тысячелетий пропагандируется очень умными людьми, как раз поедание трупов- это массовое сектанство, так же как и распитие водки)
"Кто не с нами, то дурак." Лет 30 назад, в младших классах такое слышал...
Прекращайте, а то еще поклонники Порфирия Иванова прибегут...
