Очень важное преимущество пуха перед любыми другими материалами - это его высокая компрессуемость, то есть если на маршруте вещь находится в рюкзаке, то есть смысл использовать пух. Про лютый холод и высокогорье сейчас не говорим. Если же предстоят какие либо физические действия, то пух лучше не использовать. В нашем случае пуховые изделия есть смысл использовать только на стоянке. Но если вдруг сильно похолодает и выпадет снег и нужно будет уматывать, или снег будет чередоваться с дождём? На сентябрьский период лучше взять универсальную тёплую поляровую куртку. Я уже давно остановился на чудесной кофте Bask Gudzon из Polartec Thermal Pro. Швы просто прелесть, неощутимы даже под лямками рюкзака. Недавно в первых числах ноября на Кавказе выбирался уже по снегу до колена и Гудзона вполне хватало. Я его и зимой использую с поддевкой Bask Alpine. Всегда беру с собой также Басковские поляровые носки для стоянок.
Для дневной эксплуатации прекрасно зарекомендовали себя костюмы из швейцарской ткани Schoeller, я пользовался такими от Vaude, а сейчас использую Marmot.
Очень полезен фотографический жилет, когда иду он крепится на рюкзаке на затяжках, а когда останавливаюсь, то тут же одеваю. Не просаживает спину и лёгкие, а в карманах уже лежат все необходимые мелкие прибамбасы - груша, платочек, жидкость, тросик и т.д. Единственный нюанс - этот фотографический жилет ни в коем случае не должен быть сделан для фотографов. Лучше подбирать рыбацкий или любой другой, у меня сейчас фирмы Regatta. У жилета должны быть как крупные накладные карманы - туда можно забросить объектив или что-то в спешке, так и побольше карманов на молниях для хранения ценных вещей и мелочёвки, когда жилет болтается на рюкзаке. Главное же отличие требуемого жилета от "фотожилета" - это малая продуваемость, высокий воротник с молнией до конца для защиты бронхов и горла от ветра и шеи от солнца и всякой пакости, падающей за шиворот.
Проблема защиты аппаратуры от повреждений очень сильно преувеличена, никаких чрезвычайных мер, предлагаемых Ловепро обычно не требуется. Аппараты ничем не предохраняю, а для объективов выше крыши хватает стандартных чехольчиков Пентакса. Можно хорошие и удобные чехлы на объективы делать самостоятельно. Считаю лучшим вариантом стаканы из неопрена с двухсторонним тканевым покрытием, применяется при пошиве костюмов для дайвинга. Нормальная толщина 1-3мм, максимум 5мм. Склеивается неопреновым клеем, прошивается и шов снова покрывается клеем. Стакан-чехол должен быть чуть длиннее объектива и налазить с небольшим усилием. Если на объективе используется металлическая крышка на резьбе, то объектив получается защищённым со всех сторон. Аппаратура всегда только в основном рюкзаке, ни одного случая повреждения аппаратуры при переноске не было. Так как я не снимаю всё подряд и для снимка всё равно требуется снять рюкзак, установить штатив, достать из рюкзака или его внешних карманом всяческие фиговинки (бленды, фильтры и т.д.), то это решение единственно разумное.
Не испытывайте иллюзий по поводу художественного вкуса Ваших проводников, даже промышляющих фотографией. Я не снял ни единого кадра по их подсказкам. Хотя просмотреть отснятый ими материал и пораспросить вполне полезно. Также следует учитывать различия в экипировке Вашей и сопровождающего. Например, в те районы, куда меня пускали только в сопровождении погранцов, там где я спокойно проходил, погранцы улетали в своих "берцах". А когда я сухой и тёплый ждал наверху нужной мне погоды, то мокрые и продрогшие погранцы скулили и требовали окончания банкета.
Туристическая снаряга, пленочная фототехника в горном фотопоходе
Всего 1639 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[Кайзер Любошиц]:
Re[Игорь Новиков]:
от:Игорь Новиков
Ну 200 гр сублиматов или сухофруктов и 200 гр так называемого хлеба две большие разницы, хотя у меня тоже меньше 600...700 гр не выходит... Но это может быть индивидуально, приятель рассказывал об экспериментах с "голодными" походами, там народ на одной водичке по пятнадцать-двадцать дней топал после некоторой подготовки...Подробнее
Есть два подхода - туристский: много есть и много нести и охотничий:есть мало но и нести мало.
Ходил много и долго: камчатка. алтай. саяны, памиро-алай, полярный урал и т.п. Часто вдвоем. Паек в среднем около 400...500 гр в день. Что такое сублиматы, кроме картофельного пюре не знаю. Тушенка - еда для больших групп и идиотов, не прошедших армию - при разумном подходе хороша сухая колбаса (в том числе и в кашу), сало, можно немного вяленого мяса, конечно сыр. Сгущенка - как память о голодном детстве? - брал только сухое молоко (много) и сухие сливки или детское питание ! ( можно пару тюбиков сгущенки на нос для аварийки - банки это для идиотов). Конечно - калорийные сухофрукты - инжир. курага. финики, вяленые мандарины. Сахар необходим (до 50 грв сутки ) И наполнитель - сухарики, крупа, вермишель, сушеные яблоки. Аскорбинка, лук и чеснок - крайне желательны. А вообще это приходит с опытом.
Планируйте маршрут с несколькими радиалками и заброской продуктов - это облегчит рюкзак.
Не ходите один! Особенно в таких регионах как алтай и тува - ограбят как минимум. Да и в надежности проводника уверенность не помешает, особенно при таком наборе техники ..., хотя я людям всегда стараюсь верить, пока они обратного не докажут.
Техника - не больше двух аппаратов и не больше двух обьективов - ширик и телезум. Штатив, хорошая защита от влаги. Продумайте переноску. удобно рабочий аппарат в небольшом кофре пристегивать на карабинчике к лямке рюкзака спереди-слева (не очень мешает и всегда под руками) .
Удачи вам и хорошей погоды!
Re[NataliyaK]:
«но зато по раскладке и по общаку - скидка получится»
Последний поход меня добил: 3 пары – муж-жена и проводник с боевой подругой. В паре муж-жена вес распределен 40-10 кг (40 кг объясняется невообразимым количеством шмоток на все случаи жизни и банок сгущенки, тушенки, майонеза, меда, спирта и т.д), на проводнике – котелки, топор и т.д. В итоге, никакой скидки.
О психологической усталости. Это когда группа прется каждый день по 15-20 км с подъемами-сбросами высоты (иногда - -/+ 1 км, чаще 500 м): времени на утреннюю съемку 10 мин; прибытие на стоянку без рук, без ног; съемка происходит, когда единственное желание упасть и не вставать; в итоге снимаешь, что есть типа я здесь был и т.д. Какое там облако для равновесия композиции, какая к черту лучшая точка съемки, какая передача настроения – 20 минут осталось до захода солнца..
Я понимаю, что для профи и меньше 20 минут хватит, но не для меня: мне хочется любить, бояться, восхищаться природой или, иначе говоря, напитаться эмоциями, прежде чем я буду снимать.
А так я чувствую себя идиотом: зачем тащить 7 кг фототехники, который расчехлить-то почти некогда, когда все настоящие туристы снимают цифромыльницей Canon A630 за 2 минуты и очень счастливы
Re[Кайзер Любошиц]:
от: Кайзер Любошиц
Полностью разделяю ваши чувства!!!
Для того и проводяться специализированные фототуры.
Да, эксклюзив выйдет сомнительный. Но для фотолюбителя, не готового "раствориться" на месяц в местах не видных на карте, ИМХО вполне реальная затея.
Re[Кайзер Любошиц]:
[quote=Кайзер ЛюбошицО психологической усталости. Это когда группа прется каждый день по 15-20 км с подъемами-сбросами высоты (иногда - -/+ 1 км, чаще 500 м): времени на утреннюю съемку 10 мин; прибытие на стоянку без рук, без ног; съемка происходит, когда единственное желание упасть и не вставать; в итоге снимаешь, что есть типа я здесь был и т.д. Какое там облако для равновесия композиции, какая к черту лучшая точка съемки, какая передача настроения – 20 минут осталось до захода солнца..
[/quote]
На сайте походника имеются облегченные маршруты с большим количеством дневок (радиальных выходов). Смею предположить, что это вполне согласуется с вашими (нашими) целями. Да и суммарная протяженность маршрута не велика.
[/quote]
Re[ДМБ]:
Дмитрий,
Спасибо за наводку на Bask Gudzon http://bask.ru/catalog/yachtwear/warm/2548/.
Если не трудно, отпишитесь какой у Вас размер куртки и ее приблизительный вес (на сайте Баска вес не указан
). На форуме Баска прочитал, что у Gudzonа есть непонятные вещи с размерами и совместимостью с куртками. Комплекции наши похоже довольно близки: рост 189,вес 90 кг.
Моя флиска Vaude (не исключено, что с приставкой «псевдо») при весе 800 гр. меня не совсем устраивает. Если буду менять, а скорее всего буду, то на Gudzon или, возможно, GULFSTREAM http://bask.ru/catalog/polartecwear/polartecjackets/2530/
Когда писал про пуховку, то предполагал использование пухового жилета Баск TRAVERSE MV http://bask.ru/catalog/downwear/jackets_city/68431/ исключительно на стоянках и, как правило, совместно с имеющейся у меня курткой Баск TYPHOON http://bask.ru/catalog/rainwear/stormjackets/57397/ чтобы избегать намокания. При движении пользование TRAVERSE MV исключено: будет слишком тепло.
Re[Кайзер Любошиц]:
от: Кайзер Любошиц
И зря. Потому как пух и Баск
Re[Кайзер Любошиц]:
Снова о палатках
странная эта палатка Zoid 1
http://www.mountainsafetyresearch.com/tents/zoid1.asp
Packaged Weight кстати 3 lbs. 6 oz./1.5 kg. Данных о длине-ширине не нашел, о применяемых материалах, водостойкости не нашел. Хотя отзывы хорошие: http://www.goza.ru/velo-09.htm
У американцев вообще очень своеобразная система оценки водостойкости. И ее как соотнести с российской/европейской? Кто знает?
Вот кстати интересный материал
http://blog.lexa.ru/2007/05/07/i_o_palatkax.html
и особенно http://www.bpclub.ru/lofiversion/index.php/t9900.html
Re[Кайзер Любошиц]:
Вот! Приглядел себе палатки. Очень они мне нравятся:
Для одного человека
VauDe Hogan Ultralight I
http://www.vaude.ru/catalog/35/400/
http://activeinfo.ru/review/product.php?pid=880
VauDe Hogan Ultralight Argon
http://www.vaude.ru/catalog/36/408
min. вес: 1.370 g max. вес: 1.490 g
Чем они отличаются не совсем понятно. На странице Argon –а пишут, что Argon - "Младший брат" Hogan Ultralight, отличается инновационной более компактной упаковкой и проклееными швами.
Получается, у Hogan Ultralight I непроклееные швы? Странно это.
Также несколько настораживает водостойкость тента 3.000 mm, хотя если верить Баску этого достаточно http://www.bask.ru/info/papers/advice/for_what_to_pay.html
для 2 человек
Ferret I Ultralight http://www.vaude.ru/catalog/35/403/
Пожалуйста, ваши мнения!
Для одного человека
для 2 человек
Re[Кайзер Любошиц]:
Очень интересная тема, хочу прокомментировать некоторые высказывания на основе своего опыта.
Уже 10 лет каждое лето провожу отпуск на Алтае. Крайние 5 раз - это походы в одиночку. Наконец понял, чем фотопоход отличается от просто похода :)
1. Сразу надо планировать время на съемку (дневки, полудневки, радиальные выходы на 1-2 дня...)
2. Приходится ограничивать сложность маршрута - фотоснаряжение и альпинистское снаряжение вместе одному не унести :(
3. По раскладкам - когда говорят о граммах в день - обязательно стоит уточнить - хотя бы сезон (летом 200 грамм - это совсем не то что зимой). Сам хожу на 250 грамм в сутки, походы длительностью 3-4 недели (напомню - лето, Алтай, 1500-2500 м.). Т.е. цифра вполне реальная. (про подножный корм лучше сразу забыть, мало того, что его еще поискать надо, его реально очень мало, только как добавка - компот из ягод, или 1-2 гриба в суп. Опять же ограничивает выбор маршрута.)
4. По конфликтам с местным населениям - за все время - ни одного случая. Скорее наоборот - предлагают помощь, продукты и пр. За деньги, разумеется - сейчас они на туристах стараются заработать.
Ну про правила безопасности забывать конечно не стоит. Возле деревни не стоять, про алкоголь даже не намекать и т.п.
было бы очень интересно, если бы кто-то посоветовал хороший кофр с креплением на лямки рюкзака спереди (на грудь). Нести хочу тушку + 3 объектива...
Re[Кайзер Любошиц]:
Вы проделали колосальную работу!
Единственное, что меня смущает в вашем выборе - это размер внутренних помещений. ИМХО в представленных вами вариантах жить прям сказать нет места. Только спать :)
Мне больше эта приглянулась http://www.vaude.ru/catalog/38/424/ ( к примеру разумеется) Про больший на пару кг вес вижу. Однако, комфорт. Комфорт, то какой!
Re[silverdog]:
от: silverdog
250 грамм чего? Спирта что-ли?
Re[Segizmund]:
от: Segizmund
250 грамм чего? Спирта что-ли?![]()
:D :D :D Ржал насилу успокоился. Нет, не успокоился ...
Re[photograff]:
Re[Segizmund]:
от: SegizmundДа я и сам ржу, а кстати оптимальное количество, и вечера культурно проходят и печень цела.
Это просто замечательно, что Вам так весело. Но видимо ещё больше Вы посмеётесь прочитав такой вопрос: "Хочу второй "хороший" штатив + хорошую голову, чтобы вписаться в 2-2,5 кг и при том в 6 тыр."
Вот это уже смешно по-настоящему.
Re[Кайзер Любошиц]:
от: Кайзер Любошиц
Всерьез размышляю о том, чтобы купить Pentax 67 c объективами 45/4, 90/2.8, 200/4 для горного фотопохода (средняя высота от 1000 до 2800 м, автономность – 8-14 дней)
однослойная палатка - только на короткие или сухие походы. Иначе постоянная сырость и протухлость внутри.
Еда: утром - пара пакетиков овсянки, днем - карманное питание (сухофрукты, орехи, шоколад), вечером супчик из пакетика, макароны - все без варки, только кипятком, плюс с/к колбаса, сухие сливки... - итого 400-450 гр. Если одиночный поход, то без спиртного, только на крайний случай, чтобы согреться.
Re[Нафаня]:
от:Нафаня
Вот это уже смешно по-настоящему.Подробнее
Когда весело - действительно замечательно.
Я ж писал, что ноги нужны не для БФ, СФ, и телевики не планируется ставить; рассчитывал на практический совет. Теоретический вариант у меня конечно есть свой.
Пусть выбирают, кому надо, технику гораздо дороже или дешевле - флаг им в руки, у каждого свои цели и свой путь.
Вы бы как-то попроще к вещам относились. :)
Re[Кайзер Любошиц]:
от:Кайзер Любошиц
А так я чувствую себя идиотом: зачем тащить 7 кг фототехники, который расчехлить-то почти некогда, когда все настоящие туристы снимают цифромыльницей Canon A630 за 2 минуты и очень счастливыПодробнее
Мои посты можете не учитывать у меня - опыт спортивок. Вам не подходит совершенно. Это совершенно другое. Но просто для справки :D
Семейные пары в спортивные походы ходят редко. Очень редко. И уж если так случилось, на время похода они "в разводе". В противном случае при серьезных нагрузках баба рано или поздно повиснет на своем мужике и ни чего хорошего для нормального климата внутри группы от этого не будет.
Психологическую усталость я имела ввиду от однообразности пищи. Если питаться одними сублиматами (повторяю опыт использования современных у меня не очень большой у старых это было) люди устают от одного и того же привкуса, который имеет пища. Он становится навязчивым. Поэтому тушенка и сгущенка - "вкусненько". Смена вкуса. Возможность приготовить что нибудь нетривиальное. Просто банку сгущенки выпить на перевале - здорово. Одно из самых вкусных воспоминаний в жизни :D
Re[Natashha]:
Очень неловко задавать настолько глупый вопрос полного профана, но всё же решусь, ибо сильно беспокоит: как речную/озёрную озёрную воду лучше обрабатывать, чтоб гаранированно не пронесло в походе? Выбираться начали потихоньку с женой с палаточкой, всё более-менее понятно, кроме воды.
Просто кипятить? "Барьер" плюс кипячение? Йод? Смело пить не думать?
Re[omu]:
Имеется в виду именно йод, а не йад (не опечатка).
