TTL и вспышка -что к чему (на пленочных камерах)
Извиняюсь за очень простой вопрос, я совсем начинающая , мне по случаю досталась пленочная камера и вспышка. Про вспышку почитала в инструкции - ничего не поняла. Она называется Metz mecablitz 36c-2. Там вроде есть ручное управление, и автомат. Но что-то автомат совсем не понятный, все что-то крутить надо - ничего не поняла, вопрос если у меня в камере есть ТТL может мне и мерять ничего не надо, снимать при полной мощности, а фотиг сам все посчитает используя свой ТТL. Потому как если я вспышку направлю в потолок и стану на пленкочной камере прикидывать много ее или мало, кадры быстро кончутся
Re[Kate_f]:
только на 36C-2 нет TTL. придётся подождать пока пройдёт тяжолое пятьничьное похмелъе, прочитать ещё раз, и крутить.
для автомата надо выставить диафрагму такую же как на фотике.
это как тот же ттл только датчик на фспышке а не на фотике. датчик по идее должен всегда смотреть вперёд даже когда фспышка повёрнута смотрит в потолок
Re[Kate_f]:
от: Kate_f
Ну что ж там непонятного-то? Сообщаете вспышке, какой чувствительности пленка заряжена в камеру и какая диафрагма установлена, нажимаете на кнопку, вспышка загорается, автомат смотрит, сколько света отразилось от объекта и когда увидит, что света достаточно для нормальной экспозиции при данном ISO и диафрагме, вспышка выключается. Поскольку измеряется именно отраженный от объекта свет, то совершенно не важно, куда направлена голова. Важно только, чтобы затвор во время пыха был полностью открыт, то есть установленная выдержка не должна быть короче выдержки синхронизации (которая указана в руководстве к камере).
Re[miope]:
а вот здесь сказали что работать будет
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=20:19935
я уж так обрадовалась, думала уже за батарейками бежать.
Так там непросто диафрагму и изо, там еще сам луч угол может менять, это как-то на мощьность вспышки действует ??? и почему вспышка не может считать изо и диафрагму из фотиГа или фотиГ сказать вспышке стоп-хватит используя свой TTL или просто пленку попрятать от них всех вместе взятых???
Ну хотябы если я выставлю на вспыЖке диафрагму и изо и фигакну ею в потолок или куда нибудь еще она хотябы автоматом сосчитает скока ей силы надо и нормально позаботится о пленке и неиспортит ее в недодержку или передержку???
и зачем тогда там в режиме автомата есть три какихто варианта А зеленый желтый и красный???
Re[Kate_f]:
от: Kate_f
Если пыхать в потолок, то угол луча не очень важен. Если вспышка направлена прямо, то угол должен сопадать с углом зрения объектива - если он будет уже, то освещен будет только центр, а если шире, то будет напрасный расход света на освещение предметов, которые все равно не попадают в кадр.
от: Kate_f
Считать не может, поскольку она не настолько умная. Камера не может попрятать пленку, поскольку затвор не может закрыться настолько быстро. Насчет работы TTL в данной комбинации сказать не берусь, но, вроде бы, он работать не должен.
от:Kate_f
Да, конечно - иначе какой это автомат. Он выключит лампу, как только сочтет, что на объект попало (точнее, от него отразилось) достаточно света для того, чтобы снимок был правильно проэкспонирован.
от: Kate_f
Если меня не глючит, то выбором одного из этих вариантов камере и сообщается о том, какая будет стоять диафрагма.
Re[Kate_f]:
http://www.metz.de/service_support/service/bedienungsanleitungen/download.58.pdf
нету там ещё ттла хоть она и C. эта слишком старая. крме того ттл он свой для каждого фотика или через SCA адаптер.
Re[Kate_f]:
от: Kate_f
Ну, если Вы и дальше будете только давать название вспышки, без названия камеры, то так и будут отвечать, ага. ;) TTL дословно "замер через объектив". Как Вы понимаете, без камеры тут никак.
от:Kate_f
Может, отчего же. При использовании на камерах, которые дают считать эту информацию. ;)
В общем, вариантов вижу только 3 - или таки запороть пару пленочек, пробуя и тестируя, или все-таки не торопясь прочитать инструкции к камере и вспышке. Ах, да, третий вариант - забить на вспышку вообще. ;)
Re[miope]:
Спасибо большое , все поняла ,
а как можно протестировать работает ли TTL камеры с моей вспышкой????
Re[Kate_f]:
ещё раз. в ЭТОЙ нет ттла. вообще. никакого. ипередачи параметров с фотика нет. вообще. ни с какого. эта слишком старая. ынструкцый ничитаем?
Re[Kate_f]:
от: Kate_f
Лучший способ - поверить L4m3r'у на слово. :D
Re[miope]:
Спасибо большое все поняла :D
Re[Kate_f]:
от: Kate_f
Похоже на то, что ни хрена, Вы, мадам, ничего не поняли ! :)))
