Уважаемые коллеги,
есть желание посетить Италию. Предполагается съемка пейзажей и городской архитектуры. Понял, что мой комплект (5d + 35L+85L) не вполне подходит для таких задач.
Т.е. пейзажи в Тоскане на 35L я снять смогу, а для городской архитектуры угла явно не хватит.
В связи с этим покрутил вчера на своей тушке 24 ts-e. Сложилось ощущение, что это то, что надо.
И архитектуру можно снять такую, которая доступна, по моим ощущениям, объективам с фокусным расстоянием в районе 16 мм, да и простую панораму штатными возможностями объектива...
В альтернативу хочется 14L, но не имею возможности :).
16-35 II тоже дорогая штука.
Есть еще решения от Сигмы 12-24 и 14/2.8...
Что предпочесть в ценовом диапазоне до 1500$ для указанных задач?
Удобен ли будет 24L ts-e для съемки с рук в городе? (Штатив с собой тоже возьму, но не всегда с ним буду снимать).
TS-E и Италия
Всего 23 сообщ.
TS-E и Италия
Re[Иванов_Дмитрий]:
почему бы Вам не попробовать СФ ширик + тил-шифт адаптор? например mirex
Re[Alexander Titov]:
от: Alexander Titov
Интересный подход. А у Вас есть практический опыт его применения? Расскажите о результатах.
от: Alexander Titov
Что-то есть сомнения, что СФ ширик на ФФ окажется шире 35-ки...
Re[host]:
а Вы посчитайте сами. дано: ширик СФ на 35 мм (Мамиевский например) и 15-мм шифт. только качество картинки будет несколько иным :)
Re[Иванов_Дмитрий]:
от: Иванов_Дмитрий
24L TSE изумительно подходит для Ваших задач, но это объектив для неспешной работы с ручным управлением и обязательно со штативом. Им же можно снимать панорамы из двух кадров неподвижной камерой.
Я как-то любопытства ради посмотрел а программе ExposurePlot статистику по наиболее востребованным (МНОЮ!!!) ФР в Италии (снимаю на кроп), и получилось, что это 12, 35-60 и 110 мм (непересчитанные, а те, что указаны на объективе). Получается, что мои основные потребности можно перекрыть тремя фиксами.
Re[Barkay]:
от: Barkay
Спасибо за ответ. Неспеша и со штативом - это понятно. А почему им не получиться снять с рук? Например, архитектуру. Опасаюсь, что не всегда будет возможность снимать штативом.
Re[Иванов_Дмитрий]:
Снять то наверняка получится и без штатива,а вот контролировать настоящее предназначение TS-E удобнее со штатива.Наверняка установив лимбы в "0" им можно пользоваться как обычной не автофокусной линзой (ИМХО).Планирую приобрести эту линзу к лету и если Вы отпишитесь по ее практическому использованию,буду благодарен.
Re[Gors]:
от: Gors
Совершенно точно.
Если владеете английским - посмотрите http://www.uscoles.com/pclens.htm
Это, правда, на примере никоновского шифта, но суть та же.
А если не считать, вы можете поделиться опытом? Или это "мозговой шторм"?
от: Alexander Titov
А если сравнить 35 мм с адаптером и 24 мм которые дает кеноновский ТС-Е, все таки это большая разница.
Re[Dene_Little]:
ну что ж, давайте сравним 24 TS-e L и СФ ширик на 35 мм с шифтами (для конкретики, Мамия 35/3.5).
сначала немного цифр. 35-й СФ ширик на ФФ сохраняет свое фокусное расстояние и привычный для 135 пленки угол зрения - примерно 60 град. только отстоит от фокальной плоскости дальше - примерно на 12 мм. эта разница между рабочим отрезком кенона (45 мм) и мамии как раз используется для возможности вставки тилт-шифт адаптора. далее, при шифте в 20 мм в одну из сторон (шифт-адаптер фирмы Зёрк) линейное поле зрения позволяет покрыть же такое расстояние вбок от нормального положения линзы, как и при обычной съемке. итого 2 шифта - влево и вправо, дают суммарную панораму 3:1, что после несложных расчетов дает угол в 140 град (верно только для 35 мм объектива!). при шифте в 15 мм (тильт-шифт-адаптер Мирекс) получается угол в 120 град, что эквивалентно ширику с фокусным в 14 мм. неплохо? при этом помним, что мы работаем центральным пятном объектива (у мамии-то общее пятно будет в диагональ кадра 6х4.5 см), то есть о падении разрешения и виньетировании речь не идет. также нет и дисторсии.
такой адаптер позволит шифтовать любой объектив. не обязательно 35 мм, но и мамиевские 45-ки и 80-ки, которые вообще говоря - очень качественые стекла. имхо, если уж шифтоваться, то СФ-стеклами.
а что нам может предложить кеноновский 24-мм шифт? у него максимальный шифт - 11 мм (в реально рабочей зоне - 7 мм, но об этом ниже), что при соединении двух шифтов влево-вправо дает ЭФР примерно в 15 мм. казалось бы, то же самое. однако почитайте его обзоры - и вы увидите жуткое виньетирование и падение разрешения к краям кадра, сильное уже на кропе (не говоря про ФФ). поэтому разумнее ограничиться шифтами в +-7 мм, что дает ЭФР где-то в 19 мм.
по резкости по ср. с обычными фиксами он тоже не фонтан.
в любом случае, шифт позволяет править перспективные искажения, что для архитектуры неплохо. ну, и штатив с панорамной головкой в комплект - для компенсации параллакса.
(это все написано токмо потому что я сам очень люблю Италию и ее городки :) )
Re[Иванов_Дмитрий]:
от: Иванов_Дмитрий
ИМХО, если снимать не на слайд для нативного просмотра на экране, т.е. если возможность последующей правки в фотошопе присутствует, то 16-35/2.8L куда удобнее. Хоть это и на ~20% вылазет за ценовую планку.
С другой стороны, эти ~20% (~300$) - это как раз цена хорошего экранчега с сеткой, который вам возможно понадобиться для того, чтоб раскрыть все возможности 24/3.5L
Как без штатива адекватно пользоваться шифтом и наклоном на 24/3.5L, я себе представляю плохо... Но мой личный опыт с ним - только в помещении, без штатива я им вообще не снимал :)
Все вполне логично, спорить не буду. Могу добавить, что при диафрагме 22 у мамиевского ширика кружок покрытия еще больше чем диагональ 645-ого кадра.
Это все класно для сшивки панорам, но если мне надо уложится в один кадр, если для меня важнее всего в какой то композиции испавит перспективу, короче, мне нужно что бы без сшивки было 24 мм, то 35 мм обьектив никак не подойдет. ИМХО, для сьемки архитектуры это важно.
Re[Dene_Little]:
да, тут Вы правы конечно. и можно править перспективу и без штатива. но уж очень этот кенон мыльный по краям...
Если снимать на цифру, какую (из представленных примеров) правку не удастся сделать в шопе?
от: Alexander Titov
Тут я не знаю, я им не пользовался...
Re[Иванов_Дмитрий]:
Не удалось дождаться ответов перед своей аналогичной поездкой, напишу по ее результатам.
Точно так же думал о пригодности и востребованности 24 TS-E в Италии, в итоге там снимал только на него. ФР 24 - удобное, редко хотелось его менять, при этом чаще было нужно более длинное, чем более короткое.
Функцией tilt не пользовался совсем, т.к. дефолтную ориентацию сменить не успел, а она как-то не в тему. Shift использовал очень часто, почти всегда.
С резкостью все в порядке, в т.ч. и при шифте, на мой не сильно притязательный взгляд.
Что неприятно - появляются "лишние" органы управления - вдобавок к ручному фокусу получаем малопригодный в использовании экспозамер (врет при шифте, иногда больше чем на две ступени, которые можно выправить экспокоррекцией). В итоге пришел к постоянному М и контролю каждого кадра по гистограмме, процент ошибок поначалу велик, но со временем снижается.
Если криво одеть бленду, как я один раз, то получим виньетирование при максимальном шифте.
Без штатива вполне можно, но экран с сеткой настоятельно рекомендую - часть кадров испортил перестаравшись с выправлением заваливающихся вертикалей, когда они начинают заваливаться в обратную сторону - это куда более неприятно выглядит.
Резюме - снимать можно, результат радует. Шифт - это очень удобный и мощный инструмент контроля получаемой картинки.
Нужно только получить некоторый опыт работы с объективом и учесть что на каждый кадр будет требоваться бОльшее время.
Re[Витёк-1]:
Огромное спасибо. Очень ценный практический опыт.
Нет ли возможности выслать пейзажный снимок с 24 tse?
Могу и по http утянуть....
Не совсем по теме, но было бы интересно узнать в каких местах Италии побывали?
Re[Иванов_Дмитрий]:
Всё дома. Вечером, если не забуду, выложу куда-нить. Но "пейзаж" только "городской".
Маршрут был Милан -> Рим -> Венеция.
