Треснула бленда. Что делать?
Всего 36 сообщ. | Показаны 21 - 36
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Треснула бленда. Что делать?
от:Snap
от:VAGUS
от:Snap
от:VAGUS
от:Snap
А что, клей цианакриловый нельзя использовать? Типа, моментальный? А если не бытовой (что везде продается), а какой-нить "Cosmofen" взять, так и зубами не разгрызешь. Наговорили тут, проволочки, бархотки... станция юных техников, натурально :)
Цианакрилат тоже не все пластики клеит- полипропилен, полиэтилен, фторопласт и пр. ему не по зцбам. Надо пробовать...
Насколько я знаю, он всё клеит: включая метал. Лишь бы поверхность соприкосновения была ровноприлегающая и чистая. Свежие трещины в пластмассе - самое то клеить.
А Вы возьмите, скажем, белую крышечку от обычной банки (3л и пр.), да сделайте ножницами "свежую трещину". Заклейте цианакрилатом, а потом попробуйте разорвать. То же слелайте с полистиролом. Посмотрите разницу. КЛЕИТ- это не значит, что склеиваемые поверхности не разбегаются сами друг от друга, а то, что соединение удовлетворяет заданным требованиям прочности. В случае с жирными полимерами прочность соединения весьма низка, потому их либо не клеят, либо, как в случае с полипропиленом, склеивают с помощью растворителя (редкая вещь, в свободной продаже не бывает, обычно).
Зачем вы передергиваете? Речь не идет о полиэтилене, речь идет о "твердом" пластике. Впрочем, клейте, чем угодно - хоть проволкой скрепляйте , препираться из-за очевидных вещей я не хочу.
Я не знаю, кто передёргивает, но те советские пластиковые бленды, которые я знаю, были, по-видимому, из полипропилена. Подозреваю, что импортные тоже могут быть...
от: Snap
Тут где-то сцылка была на выкройки бленд.
Циркуль, ножницы и клей - за работу, веселей!
А чё? Из латунного листа забодяжить и на фильтр припаять Наконец-то пятнисо пришОл!
Извиняюсь, что долго не отвечал. Спасибо за идеи! :)
Про засверлить - сам думал (помнится, в бытность авиа техником трещины на дюрали так и обрабатывал).
Про клеи - непонятно, как их впихнуть в трещину, или предлагается накладывать сверху? Эпоксидку в такую щель не запихать.
Про новую - это никогда не поздно. Но покупать кусок пластика из под одного удара штампа за полцены 50/1.8 жаба пока не позволяет.
Думаю сделать так: засверлить (не повредив бархотку); после этого попытаться запихать клей по всей длине трещины, подсунув иголку. После этого, отверстие тоже замазать клеем.
Думаю воспользоваться Crazy glue - это цианоакрилат.
Пойдет как план?
Полезно также чтобы трещина не "играла", как советовали вставить паяльником металическую скрепку у основания.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Треснула бленда. Что делать?
от: VAGUS
Странно, мне все больше из полистирола попадаются. Который и клеится (ацетоном, например), и варится (паяльником, например)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Треснула бленда. Что делать?
Я голосую за скобки, впаиваемые паяльником! Сам так весь пластик ремонтирую. Очень прочно получается, клеевое соединение обычно не надолго. Следы ремонта останутся по любому, но вариант со скобками наиболее прочный. Только саму скобку при впаивании обязательно утопить в пластик, а не только штырьки, тогда будет надежно!
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Треснула бленда. Что делать?
Ну во первых - каждая трещина и каждый материал своего подхода требует. Чтобы что то присоветовать надо ее видеть и материал знать. Дихлор - конечно хорошо, но только в случае полистирола, а другой пластик он может и не растворять. Клей супермомент - не плохое решение. Впаивание скобок - аккуратно врят ли получится, да и материал может оказаться не легкоплавким. В слепую можно еще что присоветовать - надфильком по трещине проделать канавку, залить ее эпоксидкой потм зашлифовать.
от: Алкаш
от:VAGUS
Да, точно, кстати, и полистироловых было навалом...
А насчёт паяльника, автор, подумайте! Это очень неплохой вариант. Накрываете листовым фторопластом и варите шов. Если хорошо сварить- шов получается довольно прочным.
Хоть и оптимальнее было бы купить новую бленду, не вижу причин не восстановить старую. Запас карман не тянет!
Если уж браться за пояльник, то гораздо прочнее получается если впаять не скобки, а пружинку (спиральную) диаметром менше толщины материала, вдоль по трещине.
от: vga50
Эпоксидку в сад однозначно, это не ее вахта. Пластик бленды (кстати, полипропилен типичный) отлично клеится дихлорэтаном. Никаких стружек в нем разводить для этой задачи не требуется. ДХЭ очень текучий, и проблем с заполнением щели никаких не будет - просто капнуть сверху каплю ДХЭ на щель, и спичкой провести вдоль нее, распределив ДХЭ (можно вторую каплю поменьше на место окончания. туда, где возможен дальнейший рост). Потом руками развести трещину, насколько можно без дальнейшего ее роста на пару секунд для лучшего проникновения ДХЭ, и наконец плотно прижать края щели, но без фанатизма, иначе размякший пластик выдавится наружу. Если снаружи есть излишки ДХЭ - промакнуть салфеткой. Ключевой момент - зафиксировать в этом положении нужно минимум на сутки, лучше на двое, т.к. из глубины пластмассы ДХЭ будет испаряться долго. Зафиксировать лучше всего, обмотав бленду изолентой внатяжку. При таком подходе никакого рассверливания не потребуется. Цианакрилатный клей впринципе тоже допустим, но в данном случае намного хуже ДХЭ. Он менее текучий, хуже проникнет в трещину. К тому же прочность шва тут будет ниже.
Оно верно дихлор в случае полистирола наилчшее средство он даже не клеит, а растворяет и соединяет края материала в монолит. Но пластиков этих сейчас - тьма. Так что уж сачала капнуть в незамтное место да посмотреть - спичкой помешать каплю. Идет растворение или нет сразу видно.
от:Snap
И эта правильно! Сам пользовал неоднократно, правда, не на фототехнике.
Для того, чтобы цианакрилат моментально взялся - шов можно посыпать обычной пищевой содой. Держит мертво.
НО! Одно условие. Чем толще слой клеевого шва - тем больше он хрупкий. Вот.
Короче, вопрос свелся к дилемме: цианокрилат или дихлорэтан? Точнее, к материалу бленды.
Беру телефон. Например Siemens M65. Открываю. На задней части корпуса выломаны резьбовые втулки под болты крепления металлической накладки с платой. Капаю ДХЭ на втулки и на места, где они должны быть и секунд через 10-15 соединяю. Курю. Собираю трубу и вкручиваю болты на место, не стесняясь в силе закручивания. Всё держит.
Другой пример.
Десткая игрушечная сабля. От клинка, вследствие удара, отломан эфес у основания гарды. Механическая нагрузка на место повреждения тоже не маленькая. Особенно если махать как следует. Жирненько всё промазваю ДХЭ и быстро, пока он не высох (там большая площадь и сложная поверхность), соединяю. Курю, пью кофе, отдаю ребёнку. Держится.
Не видел бленду от 24-70. Врать не буду. Но от моего 24-85 - стопудово ДХЭ можно проклеить. Для этой лучше использовать тонкий металлический предмет типа иглы или спицы для вязания. Я, ващета, пользуюсь тоненьким пинцетом. Мы такими на работе чип-элементы размером вчетверо меньше толщины спички удерживаем при монтаже. Пинцет в данном случае работает как перьевая ручка и позволяет взять больше ДХЭ за раз. Но и выдаёт его - тоже весьма жирно. В вашем случае достаточно просто промазать трещину ДХЭ и всё. После высыхания держать будет крепко.
Решайте.
от:Rafail Zeynal
Можно использовать и эпоксидную смолу. Для увеличения прочности, сделайте "пластырь", пропитав кусочек ткани клеящим составом. Наложите пластырь на обработанную (шкурка, обезжиривание) поверхность. Через 24 часа все можно обработать шкуркой и подкрасить для придания товарного вида
пожалуй, самый надежный вариант!
склеивал так ноут, побитый метеоритом.
от: bc----
Открываю "Справочник бездельника". Читаю в разделе "клеи" - :"склеивание полиэтилена, полипропилена, фторопласта-4 возможно только по обработанной химическим или другим способом поверхности материала.
Прихожу на работу. Отрезаю кусок полипропиленовой трубы и засовываю в дихлорэтан. Полчаса - эффекта ноль. Вы полипропилен с полистиролом не спутали?
