Треснула бленда. Что делать?
Всего 36 сообщ. | Показаны 1 - 20
Уронил бленду (на К.24-70) и появилась трещина длиной 20-30мм со стороны крепления. Как бы ее пофиксать?
Re: Треснула бленда. Что делать?
где крепежное кольцо треснуло, сделать П-образную скобку из тонкой прочной проволоки, изогнув ее соответственно по-форме (типа скрепки от степлера что-то должно получиться) и впаять паяльником аккуратно изнутри, и бархотку на это дело тоненькую наклеить. а снаружи, откуда вылезут концы скобки, обрезать их щипцами, и надфилем обработать.
P.S. наложить несколько таких швов, по длине трещены.
Если на стекле появляются трещины то самый простой способ остановить дальнейщее развитие это тонким сверлышком засверлить конец трещины. На пластике аналогично.
А новую купить?
Re: Re: Треснула бленда. Что делать?
А можно просто при помощи иглы или другого тонкого предмета проклеить трещину дихлорэтаном (продаётся в любом радиомаге). И не надо ничего сверлить и скобы вставлять. С дихлорэтаном ОСТОРОЖНО! ОН - ядовитый.
Re: Re: Re: Треснула бленда. Что делать?
от:Decibell
Действительно самый лучший способ - склеивает очень крепко. Только перед применением, в дихлорэтане надо какую -нить платмасссовую стружку растворить - для лучшего сцепления.
Re: Re: Re: Re: Треснула бленда. Что делать?
от: lurdess
Верно. Желательно чОрного цвета ;). Тока сперва, всётаки, промазать жирненько, но в меру, трещину с двух сторон чистым ДХЭ, штоп пластик растворился, а потом уже - со стружкой. Делать быстро: дихлорэтан быстро испаряется.
Дихлорэтан, кстати, не всякий пластик клеит. Полиэтилен, например, не берёт. Ещё какой-то сорт есть... Не помню ща.
А что, клей цианакриловый нельзя использовать? Типа, моментальный? А если не бытовой (что везде продается), а какой-нить "Cosmofen" взять, так и зубами не разгрызешь. Наговорили тут, проволочки, бархотки... станция юных техников, натурально :)
Новую купить, имхо треснутая долго не проживет.
За 45$ вчера видел.
от:Snap
Цианакрилат тоже не все пластики клеит- полипропилен, полиэтилен, фторопласт и пр. ему не по зцбам. Надо пробовать...
от:VAGUS
от:Snap
Насколько я знаю, он всё клеит: включая метал. Лишь бы поверхность соприкосновения была ровноприлегающая и чистая. Свежие трещины в пластмассе - самое то клеить.
от: Snap
Фикзнает. Я такого и не слышал никада... А ДХЭ - по 10-18р. (от барыги зависит) свободно продаётся. Мы его на работе литрами изводим. Очень хорошо отмывает окислы с печатных плат. Лучше спирта.
от:Snap
от:VAGUS
от:Snap
А Вы возьмите, скажем, белую крышечку от обычной банки (3л и пр.), да сделайте ножницами "свежую трещину". Заклейте цианакрилатом, а потом попробуйте разорвать. То же слелайте с полистиролом. Посмотрите разницу. КЛЕИТ- это не значит, что склеиваемые поверхности не разбегаются сами друг от друга, а то, что соединение удовлетворяет заданным требованиям прочности. В случае с жирными полимерами прочность соединения весьма низка, потому их либо не клеят, либо, как в случае с полипропиленом, склеивают с помощью растворителя (редкая вещь, в свободной продаже не бывает, обычно).
Re: Re: Re: Re: Re: Треснула бленда. Что делать?
от: Decibell
от:Snap
Ну спирт можно экономить и радовацца... А какой смысл ДХЭ экономить?
от:VAGUS
от:Snap
от:VAGUS
от:Snap
Зачем вы передергиваете? Речь не идет о полиэтилене, речь идет о "твердом" пластике. Впрочем, клейте, чем угодно - хоть проволкой скрепляйте , препираться из-за очевидных вещей я не хочу.
от: Hardw
За 45$ вчера видел.
Ага, точно! а ещё лучше - новый объектив
Можно использовать и эпоксидную смолу. Для увеличения прочности, сделайте "пластырь", пропитав кусочек ткани клеящим составом. Наложите пластырь на обработанную (шкурка, обезжиривание) поверхность. Через 24 часа все можно обработать шкуркой и подкрасить для придания товарного вида
от:Rafail Zeynal
Вот-вот, самое наше - смола и черные чернила :)
Да, блин! Клеящий карандаш, - и все дела!
Тут где-то сцылка была на выкройки бленд.
Циркуль, ножницы и клей - за работу, веселей!
