Требуется помощь техников
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Здравствуйте! Требуется помощь-консультация. Камера коника-минольта Z5 ни с того ни с сего стала показывать, что сели батареи и выключается. при замене тоже самое. Что может быть, что проверить-посмотреть? Сдать в мастерскую возможности нет, т.к. находится на севере, а на большую землю будет возможность попасть только следующим летом.
Re[olivy]:
какие батареи на фиг.. на севере
чё подаь питание через фтарой фход чё
Re[olivy]:
Ну так для начала проверь аккамуляторы-заряди их по полной возьми амперметр и проверь скока они выдадут, тобиш, если на них значиться 1700 мА то примерно и выдать должны столько же + - 200 мА. Коли не выдали возьми заведомо исправные и поставь, если всё повториться значит дело не вних, а в аппарате могу предположить , что могла попасть вода , или же села батарейка отвечающая за сохранение настроек и тд.и тп.
Re[olivy]:
У меня на Z5 была следующая проблема - ни стого ни с сегоначали быстро садиться акумы, крышку бат блока прижал - полный заряд, видно в батарейных контактах что-то.
Re[olivy]:
Господа Хорошие! Так если бы проблема была в аккумуляторах, неужто я бы стала писать сюда? Вы думаете люди не догадались поменять батареи? Конечно догадались - и поменять, и перезарядить. :?
Re[Jek Repin]:
от: Jek Repin
уууу.... а ты сам то такое делал?
амперметр тебе покажет напряжение делённое на внутреннее сопротивление амперметра и батареи. если конечно не сгорит к чёртовой бабушке.
и где это на батареях пишутся амперы? ну хотя надо сказать пишутся, на автомобильных аккумуляторах в виде максимального пикового тока при старте двигателя. на очень фирменных, пальцастых батареях вспышек возможно есть, батарея выдающая больший ток быстрее зарядит вспышку. но к питанию фотика это не относится.
Re[Alex6999]:
Re[Alex6999]:
от:Alex6999
и где это на батареях пишутся амперы? ну хотя надо сказать пишутся, на автомобильных аккумуляторах в виде максимального пикового тока при старте двигателя. на очень фирменных, пальцастых батареях вспышек возможно есть, батарея выдающая больший ток быстрее зарядит вспышку. но к питанию фотика это не относится.Подробнее
Пишу для успокоения и людей не имеющих понимания в электротехнике - Амперметр не згорит так уж он устроен, конечно нужно брать аммперметр расчитанные на ток апер так на 10, Ну а на акаммуляторе пишеться максималь но возможный выдоваемый ток то есть ЧИТАЕМ на нём 1700 мА*ч, что значит что он способен выдать 1700 мА в течении часа до разрядки . Но его можно получить только при КЗ (коротком замыкании), что конечно же убьёт аккамулятор, но амперметр всё же имеет сопртивление хотя и маленькое и не даст КЗ.Да ещё пиковыи ток и привключении телевизора гораздо больше чем ротребляемый и всё же он у каждого работает
Re[Jek Repin]:
исправный NiMH выдаёт на гора 5-10 АМПЕР.
и если етим злоупотреблять слишком долго (больше полсекунды скажем) естессно он взорвётся (перегреется)
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
исправный NiMH выдаёт на гора 5-10 АМПЕР.![]()
и если етим злоупотреблять слишком долго (больше полсекунды скажем) естессно он взорвётся (перегреется)![]()
За полсекунды не взорвется. Тут ветка была по изнасилованию пых, так там намеряли, что формат АА выдавал 8 ампер в течении секунды.
Re[olivy]:
От окисления контактов - потереть контакты на крышке батарейного отсека буржуйским ластиком, внутренние контакты в батарейном отсеке - буржуйским карандашом с буржуйским ластиком на конце. От внутренних утечек(конденсат в камере при переходе через точку росы) - в пакет п.э. туда же пару мешочком с силикагелем, завязать и в теплое место на 72 часа ( +40 не более). За эти 72 часа проверить аккумуляторы на нагрузочную способность на другом устройстве: MP3 плейер, вибратор напольный бытовой etc. Садить аккумы без нагрузки на амперметр, не советую.
Внутреннее сопротивление электрохимических источников питания близко к нулю, сопротивление амперметра, как ни печально тоже. В таких условиях болт от Братской ГЭС испариться может. Если ничего не поможет - с весенней навигацией - камеру в сервис :x
Re[Jek Repin]:
от:Jek Repin
Пишу для успокоения и людей не имеющих понимания в электротехнике - Амперметр не згорит так уж он устроен, конечно нужно брать аммперметр расчитанные на ток апер так на 10, Ну а на акаммуляторе пишеться максималь но возможный выдоваемый ток то есть ЧИТАЕМ на нём 1700 мА*ч, что значит что он способен выдать 1700 мА в течении часа до разрядки . Но его можно получить только при КЗ (коротком замыкании), что конечно же убьёт аккамулятор, но амперметр всё же имеет сопртивление хотя и маленькое и не даст КЗ.Да ещё пиковыи ток и привключении телевизора гораздо больше чем ротребляемый и всё же он у каждого работаетПодробнее
Ой-ой-ой!!! Батеньки мои! С такими-то познаниями в обсуждаемом вопросе надо молчать и молчить как можно тише! Это же надо так заблуждаться!!!
Re[Kotofey]:
спасибо! значит потереть ластиками? :D ну что ж, выхода все равно никакого больше нет, попробуем...
Re[olivy]:
Был такой глюк на 300д, заряжаю акк., вставляю в камеру, показывает разряженный аккум., нажимаю на спуск - камера выключается. Ставлю на зарядку - показывает что заряжена.
В десятый раз поставил на зарядку - ПОШЛА зарядка !
С тех пор все путем. Думаю проблема была с аккумулятором и он не брал зарядку, ну а потом передумал.
Чего и Вам желаю.
Чего и Вам желаю.
Re[Сазин Юрий]:
спасибо за доброе пожелание :)
Re[Jek Repin]:
от:Jek Repin
не зная закона ома не выходи из дома!!!
амперметр покажет абсолютно абстрактную величину, а именно напрящение аккумулятора делённое на сумму внутренних сопротивлений аккумулятора и амперметра. если мне не изменяет память - лабораторная работа по измерению внутреннего сопротивления источника питания делается в школе класе так в восьмом.
кстати вольтметр - это амперметр с резистором, который меряет ток через этот резистор.
теперь о часе на 1700 мА, не будет такого 1700 мАч - это тоже абстракстная величина, на постоянном сопротивлении ток будет постоянно падать и затухать, и напряжение будет затихать, тебе нужен ваттметр со счётчиком(фактический такой стоит у тебя на площадке, только там напряжения не те)
максимальный ток к амперчасам никакого отношения не имеют, вот только он указывается только на автомобильных аккумуляторах.
так что тебе по физики незачот, самый натуральный.
Re[olivy]:
Господа фотографы, степень заряда аккумуляторов проверяется не током короткого замыкания, а напряжением в режиме ХХ. Севший акб NiMh выдасть около 1.22-1.28в. Заряженный полностью 1.38-1.40 при комнатной температуре. А проблема, видимо, действительно в контактах. Была у меня Z3. Там такое бывало, когда я туда промышленные аккумуляторы пихал. Они чуть отличаются по форме плюсовой клеммы.
