Траблы со вспышкой
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Траблы со вспышкой
Тушка Кенон 40Д, вспышка 420ЕХ - до вчера было Ок. Со вчера вместе работать не хотят: тушка фотает, пыху зажигает - но снимок недодерж. Режим мануал. Со встроеной все ОК. Пыха распознается, управляется, пыхает - резулта нет. Мож кому такой трабл встречался? Как лечили?
Re[Alexandr Kulikovsky]:
Компенсация экспозиции на "0" ?
Пробовал в 0, в +, в - Результат одинаков. Ощущение, что вспышка срабатывает раньше или позже поднятия затвора
Можно попробовать поиграться с настройками.
Синхронизировать по второй шторке.
Аккумуляторы зарядить :)
от: Alexandr Kulikovsky
Разберемся в терминах
что такое недодержан,
условия съёмки.
от:Alexandr Kulikovsky
Тушка Кенон 40Д, вспышка 420ЕХ - до вчера было Ок. Со вчера вместе работать не хотят: тушка фотает, пыху зажигает - но снимок недодерж. Режим мануал. Со встроеной все ОК. Пыха распознается, управляется, пыхает - резулта нет. Мож кому такой трабл встречался? Как лечили?Подробнее
Во-первых, к таким вопросам очень невредно прикладывать пример кадра. Во-вторых, сдается мне, вы просто напутали с настройками чего-то. Посмотреть, действительно ли срабатывает вспышка, очень просто. Поставьте на камере выдержку 1/2-1с, и синхронизацию по второй шторке. Должно быть два импульса - первый оценочный, второй основной в конце выдержки.
Примеры выкладывать нет смысла: Режим съемки: ручной, выд. 1/80, диаф. ф/5.6 ИСО 100 Пыха ЕТТЛ компенс. 0. (показатели экпон. на данной диаф. выд - 1/2
Снимаю - пых есть, изображение - черное поле (с легким следом от лампы накаливание.
Эксперименты со сбросом настроек, манипуляции с компенсацией ни к чему не привели.
А с камеру с другой пыхой/пыху с другой камерой не пробовали?
Эксперименты со сбросом настроек, манипуляции с компенсацией ни к чему не привели.Подробнее
Дааааа!Не понятноооо.То есть из Ваших слов,полное отсутствие синхронизации.вспых или до или после срабатывания затвора.Не понятно.
Может я сей час напишу бред,но я бы протёр спиртом контакты и на пыхе и на камере.
Хм..Я бы посоветовал:
А. Пыха:
1.проверить режим - уточнить, что не М
2.проверить +/- ЕV компенсацию
3. проверить, что она не ведомая (мало ли)
4. зарядить Акк
5. протереть контакты
6. Проверьте положение головы вспышки
Б. Фотик
1. проверить +/- ЕV компенсацию при съемке со вспышкой
2. протереть контакты
В. Соединение -проверить, что пыха полностью вставлена в башмак, все крепко стоит, все закручено.
Не обижайтесь на манеру изложения - я не хочу Вас обидеть тем, что расписываю как для ребенка...
Попробуйте еще вот что:
поставьте на Пыхе режим М 1/1 (на полную мощность) - кадр должен по-хорошему почти полностью засветиться. если не засветит - то наверняка проблемы со вспышкой
А. Пыха:
4. зарядить Акк
Б. Фотик
Спасибо что откликнулись
[quot]1.проверить режим - уточнить, что не М[/quot]
В 420ЕХ нет ручного управления
[quot]2.проверить +/- ЕV компенсацию[/quot]
Уже писал - проверил в первую очередь, причем во всех положениях (0, + до упора, - до упора) эффект одинаков.
[quot]3. проверить, что она не ведомая (мало ли)[/quot]
Нет не ведомая. на всякий пожарный посчелкал и этим переключателем.
[quot]4. зарядить Акк[/quot]
После трабла проверено на двух свежих комплектах
[quot]5. протереть контакты[/quot]
Пыха распознается фотиком (без проблем) нормально управляется (в т.ч. при изменении фокусного отрабатывает угол луча) Несколько раз перевтыкалась и плотно фиксировалась.
[quot]6. Проверьте положение головы вспышки[/quot]
Прежде проблем не было с любым поворотом головы (разумеется при наличии отраж. поверх.) Тут уже пробовал в лоб 90 градусов. Тож самое.
[quot]Б. Фотик
2. протереть контакты[/quot]
Тоже с фотиком. Плюс делал сброс польз. настроек пыхи.
Сегодня попробую пыху с другим фотиком.
[quot]Б. Фотик
