Toyo-Field и объективные доски.
Всего 90 сообщ. | Показаны 61 - 80
Re[SERGE TLT]:
Ну это не совсем завод. Это конторы которые режут лазером. У них частенько есть и порошковая покраска, но вот нормальной порошковой краски я не видел ни разу. Они глянцевые все что только вредит.
Re[Pilligrim_work]:
как получите первую фото сюда скиньте. посмотрим что там за технологии и внешний вид...
Re[SERGE TLT]:
Хреново там. Я как разошелся, начертил всё что можно - вышло 15 досок с рецессовой и пустыми балванками. В итоге за работу запросили 4600 + 5000 за лист алюминия и 1500 за доставку этого листа. При этом реально уйдёт только половина листа.
Выход - найти свой материал. То есть то, с чего начали. Щас попробую найти всё таки контору где матматериал уже есть.
Re[pilligrim]:
от: pilligrim
с рецессовой
Интересно, а как они брались рецессовую доску делать из листа? Лазаром резать - понимаю. А ваять с листа рецессовую - уже загадка.
Можно поподробнее?
Re[Semixvost]:
Да просто всё. Я разчертил закотовки для склеивания короба. Предполагал потом сам склеить. Холодная сварка метал клеит намертво. Проверено.
Re[pilligrim]:
от: pilligrim
Почти гарантированно возникнет неперпендикулярность оси объектива и плоскости пленки в нулевых положениях. Идеально склеить практически невозможно.
Часто это не проблема, но также часто лучше бы все было чики-чики.
Но как рабочий вариант тоже вариант.
Re[pilligrim]:
Кому надо могу прихватить в Москву кусок АБС-а из которого себе сделал. Но получать только на казанском в 8 утра 21-го апреля. иначе не представляю как пересечься т.к. не знаю точного расписания своего.
Или 23-го там же поезд обратно около 16-ти...
Re[SERGE TLT]:
Прихватите мне. Всё равно по плёнкам будем пересекаться.
Re[pilligrim]:
а она что уже придет к этому времени? я еще не успею проверить как она в 4х5. И по деньгам не знаю останутся ли.?.. еду линзу забирать. ну там виднее будет. еще перед выездом спишемся...
Re[SERGE TLT]:
Ну я вчера оплатил. Обещали доставить транспортной компанией быстро. А в 45 она будет жить, но не очень. В принципе у меня есть отснятые слайды 912 в 45 кассете. Могу прихватить показать и слайды и кассеты.
Re[pilligrim]:
Хотел как лучше а получилось как всегда. :-)
Поехал к родителям в гости, заглянул в гараж, нашел листовой гетинакс и напилил из него кучу досок. :-)
Re[pilligrim]:
фото в студию. ну как получилось вместе с оптикой...а я завершаю свою доделку под старую оптику.. затвор уже приделал. осталось уже к самому затвору линзы...
Re[SERGE TLT]:
Сергей, как-то я прошёл мимо этой ветки :(
Что у вас с плёнкой? Купили?
Или ещё можно в долю попасть?
У меня мысль !
Доски ведь можно из эпоксидки с наполнителем отливать с армировкой в заранее смакетированные восковые или вощёные (или обмазанные силиконовым маслом, вазелином и т.п.) формы. Всякие штучки я из неё лил. Желательн вакуумировать. Технически это не сложно. Копировальная повторяемость - выше всяких похвал. Как считаете ?
Re[Sasha_U]:
от:Sasha_U
У меня мысль !
Эпоксидка аморфна. Под нагрузкой "течет".
Re[wollos]:
Я знаю... Потому и предложил армировать. Резонно, или всё же нет ?
Re[Sasha_U]:
тут скорее подошла бы полиэфирная смола и если наносить пульверизатором или под давлением (есть такие технологии), а не вручную роликом, то......
но дорого это все. и все-таки на такой толщине жесткости маловато будет.
Re[Sasha_U]:
от: Sasha_U
Армирование стеклотканью ничего не даст. Оно будет работать только на удар и растяжение. На изгиб работать не будет. Если только жесткой стальной сеткой.
Нетехнологично и в итоге неэффективно.
Re[wollos]:
от: wollos
Всё же подумаю... Вдруг чего-нибудь выплывет...
Стеклотекстолит, кстати, - не что иное, как стеклоткань n-слойная, связанная смолой. А кто-то из подобного материала доску-таки сделал.:!:
( Re[pilligrim]: Поехал к родителям в гости, заглянул в гараж, нашел листовой гетинакс и напилил из него кучу досок. :-) - гетинакс - вообще бумага на клею БФ-2, строго говоря...)
Как, интересно, отливались корпуса "Смен" и "Любителей" ? Как я понимаю, там тоже какая-то смола в основе...
Кстати, посмотрел повнимательней кассеты на РБ67: полно литых пластиковых элементов, похожих внешне на "сменный" материал ...
Re[pilligrim]:
У меня маленький вопросик -
На представленом снимке кассета Тойо. Показан выступ (тот что над всей плоскостью кассеты, рядом с оттиском Тойо).
Заметил что именно эта часть кассеты чуть выпирает в дугу (середина выше краев где-то на 0.5мм). Так и должно быть ?
Кассеты новые , 2 шт. Со всех 4 сторон так.
Больше у меня сравнивать не с чем.
Re[legonodon]:
Не понял, что вас смущает? Внутренний бортик? Это фиксатор-световой замок. Или толщина ребристой площадки? Её, честно говоря, не мерил.
