Toyo-Field и объективные доски.
Всего 90 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[nnn999]:
надо поискать такие противни...
Re[Pilligrim_work]:
Вы правильно поняли ,2,5 с передней и задними посадочными местами .Пердняя посадка 1,9+0,5 = 2,4 , а с задними посадками, их четыре, 1,9+0,2=2,1 Ну может я пару, тройку соток не уловил.
Re[SERGE TLT]:
Да-да, это я. :-)
Противни я видел, но они мне показалось тоньше. Не толще 1мм. Надо будет ещё разок взглянуть. Тефлоновые которые?
А пока через знакомого пытаюсь у рекламщиков изготовить.
Re[pilligrim]:
про противни это я типа тоже присоединился, что и мне самому надо глянуть. просто у меня на работе АБС-а как у дяди Матроскина гуталину. Поэтому из него и сделал. в принципе довольно хорошо, но для 250 6.3 немного хлипковатым кажется.
Re[pilligrim]:
толщина металла 1,2мм, какого-то там завода не помню,
самые простецкие и дешовые
борта обрезаем ножницами по металлу или ножовкой - и имеем лист алюминия, в зависимости от размера противня хватит на 1-2-3 доски
Re[SERGE TLT]:
Ну если бы я работал на АБСовной фабрике я бы тоже голову не ломал. А так как мы люди умственного труда, можем на доски пустить только концепции, анализы и прочую мудоту, малопригодную для дела.
Щас замерил такой противень. Точно 1 мм толщиной.
Жду результата из рекламы. Если не получится - буду заказывать в конторе из дюрали.
С конструкцией определился - плоская доска 2.5 с вклеиным внутри светоклапаном из мышиного коврика.
Re[nnn999]:
вота: черная доска родная, белая самопал
Re[pilligrim]:
ну я сам то дизайнер типа. просто ун ас этот материал применяется в производстве. н оне так уж чтобы много. Восновном литье пластиков. Но вот отлить дороговато оснастка выйдет.Даже если в Китае заказывать.
А я никаких уплотнителей не делал
У меня два слоя. наружный очень плотно вставляется. И сзади меньше по площади, в углубление который кладется. надо бы проверитб.Я что-то изнутри при очень ярком освещении не смотрел...
завтра свои доски-самопалки сфоткаю положу сюда.
Re[nnn999]:
от:nnn999
вота: черная доска родная, белая самопалПодробнее
фуджинон какой если не секрет?
Re[SERGE TLT]:
слева 125/5.6 NW, справа 250/6.3 NW
Re[SERGE TLT]:
дубль
Re[nnn999]:
у меня такой же. есть фото посмотреть с него? 250 6,3 / Я только начинаю .
Re[SERGE TLT]:
не, нормальных нету
все прошлое лето ходил с 6х9, а бф доводил до ума (объективы/доски, кассеты, приспособы для проявки и пр.) т.ч. только тестовые на предмет правильной работы затвора
в новом сезоне буду резвиться
Re[nnn999]:
у меня примерно так же. только ходил 6х7 + 6х17. Сейчас вот осталось пецваль приделать к синар-копалу и задник от панорамника к field / Хочу на просрочку рулонную пленку все проверить по выдержкам и там уже начать портить листовую :D
Re[SERGE TLT]:
если снимать ч/б, то есть отличный по цене и кач-ву вариант: тасма ФН64 9х12. 100 листов = 360руб.
снимал ей тесты как 100исо - чудо! никаких ильфордов не надо
Re[nnn999]:
Да, ФН-64 в роликах мне нравится. А где она в Москве есть? В фотосейле нет, в Экте тоже что то не помню.
Re[Pilligrim_work]:
Господа!
Вопрос встал такой. Где дырку под объектив делать? По центру? Почему на некоторых досках объектив по центру а на некоторых сдвинут?
Re[Pilligrim_work]:
ну на камерах есть отметки, которыми отмечено положение для нулевых подвижек, так что стоит посмотреть, для какого расположения они на вашей камере.
а вообще ниже центра делают, думаю, чтобы фалл можно было больший устанавливать (а райс при этом наоборот уменьшается). т.ч. зависит от подвижек камера - как оптимальней
Re[nnn999]:
так где заветные 100 листов приобрести по 360 рублей то? :D
вот мои доски из ABS
Re[nnn999]:
от:nnn999
а вообще ниже центра делают, думаю, чтобы фалл можно было больший устанавливать (а райс при этом наоборот уменьшается). т.ч. зависит от подвижек камера - как оптимальнейПодробнее
Не, ниже центра доски на Лингофах из-за устройства переднего стандарта. Когда такую доску устанавливаешь на Лингоф - центр объектива получается по центру кадра. А вот на подавляющем большинстве других камер объектив окажется установленным ниже центра кадра (фактически Fall).
На моей железной Висте объективная доска, как на Лингофах. Только для нулевого положения отверстие должно быть по центру. Для себя решил ширики ставить точно по центру доски, а начиная со штатника можно уже со смещением вниз, на стандартные доски. Связано с тем, что на штатниках и длиннофокусных мех растянут уже нормально и потенциальных проблем с Райзом меньше.
