Tokina RMC 70-210 mm f/ 3.5 - заклинивает кольцо фокусировки
Здравствуйте! Являюсь обладателем такой вот Токины. Все было хорошо и замечательно, но в один неприятный день при съемке на улице внезапно заклинило кольцо фокусировки. Немного покрутив его, удалось кольцо расклинить, однако при повороте оно издает "песочный" хруст и и продолжает заедать. Если покрутить колечко взад-вперед, хруст проходит, но стоит, например, вынести объектив на улицу, как заклинивания и хруст тут же возвращаются.
Вопрос такой - в чем возможная причина хруста? Как от него избавиться, не разбирая объектива? И возможно ли избавиться вообще?
Re[Axkhd]:
Как вариант - винт на геликоиде раскрутился....
Re[Axkhd]:
Избавиться не разбирая скорее всего нельзя.
Снимите резинку на кольце(поддеть ногтем, закрутить как чулок-носок и стянуть), под ней должны быть продольные прорези, могут быть закрыты фольгой или скотчем. Осмотрите прорези, если в них нет посторонних предметов - значит без разборки не обойтись. Тогда молитесь чтобы всего лишь мусор в геликоид попал - до него добраться относительно просто. А вот само кольцо у подобных зумов обычно крепится так, что цензурных слов найти сложно... в лучшем случае сидит на резьбе, добраться до которой можно только разобрав пол-объектива.
Re[Axkhd]:
Снял резинку, осмотрел внимательно - ну, никакого серьезного мусора в прорезях не увидел. Как ни странно, после того, как снял резинку, он перестал "похрустывать". А я думал, что это он из-за перепадов температур так
Завтра с собой возьму на прогулку - посмотрим, как он себя поведет.
