Как владелец уже довольно старенькой eos 350d, хочу поинтересоваться волнующим меня вопросом.
Каким образом наступает смерть зеркалок? Затвор не вечный, имеет свой ресурс. А как именно он выходит из строя? Вообще перестает снимать? Делает неправильные выдержки? Расстраивается автофокус? Выходит из строя электроника? Что-то еще?
Есть ли какие-то симптомы, говорящие о приближающеся гибели фота?..
типичные причины смерти зекралки и ее предвестики
Всего 24 сообщ.
Re[vakulenko]:
Затвор по разному может сдыхать (error 99, чёрная полоса, просто чёрный кадр, ...), но даже если с ним случится неприятность - деталь это вполне себе заменяемая. Причём отработать он может много, намного больше заявленного ресурса (я слышал о 350-ках которые снимали по 200000 и более). Больше вроде особо и нечему из строя выходить (при отсутствии заводских дефектов), если конечно специально не помогать.
Re[vakulenko]:
зеркалки, как и вся электроника, умирают не постепенно, а сразу. то есть либо 0 либо 1, третьего пока не дано.
из стандартных поломок только износ механических частей.
1. затвор. симптом - не сразу или не регулярно реагирует на кнопку спуска.
2. кнопка спуска. симптом - малоразличимо двойное нажатие, кнопка мягко проходит стадию преднажатия - поломалась одна или несколько (всего 4) ламелька в мембране.
всё это меняется, стоит копейки. если вышло из строя что-то одно, то резонно поменять оба узла сразу, солидная экономия стоимости ремонта - до 40%.
Re[dorogov]:
Большое спасибо! Это очень обнадеживает. А то делаешь кадр и невольно думаешь, не последний ли он? ;)
Re[vakulenko]:
от: vakulenko
это ещё что! вот делаешь шаг и тоже самое думаешь... ;)
Re[vakulenko]:
Перед смертью матрица зеркалки начинает отматывать все снятые за свою жизнь кадры в обратном направлении :D
Re[сухоффф]:
от: сухоффф
Re[vakulenko]:
Затвор, конечно, меняется. Но замена затвора -- это не меньше 200 у.е., что сравнимо со стоимостью тушки 350D (около 8000 руб. на Молотке). Есть ли смысл в таком ремонте? Даже кнопка спуска с разборкой-сборкой в сервисе может обойтись в половину стоимости. К тому же есть очень большая вероятность того, что затворов на 350D просто уже нет.
Еще может выйти из строя матрица (редко, но бывает) -- выглядит это так.
Re[dorogov]:
от: dorogov
ошибаетесь.. подотстали вы от прогресса)) а тем неменее в Цифровом мире давно и широко используется "нечеткая логика", где наблюдаемый парамер может принимать любые значения в интервале [0...1]
(..не путать с математическими функциями)
Так напремер ваша камера может быть 0 -дохлой 1 рабочей.
а может принимать значения:
- скорее рабочая, чем дохлая но временами подглючивающая
- глючит жОстко, но если потрясти можно запустить, но назвать рабочей язык неповернется)
- и т.д и т.п.
Re[Ясь]:
от:Ясь
Затвор, конечно, меняется. Но замена затвора -- это не меньше 200 у.е., что сравнимо со стоимостью тушки 350D (около 8000 руб. на Молотке). Есть ли смысл в таком ремонте? Даже кнопка спуска с разборкой-сборкой в сервисе может обойтись в половину стоимости. К тому же есть очень большая вероятность того, что затворов на 350D просто уже нет.Подробнее
гонево. дайте мне 350D и я вам сразу поменяю и затвор и кнопку спуска за 5000 рублей, вместе с учётом стоимости новых запчастей. а если сломается не весь затвор, а только ламель, то замена ламели обойдётся вобще в 2500.
Re[dorogov]:
А ведь именно в Canon 350D есть одна нехорошая бяка - выкручиваются болтики и катаются по плате
Теперь старттопик ваще спать не сможет, потому что для внезапной смерти тристаписятки даже не надо жать кнопку спуска. Достаточно просто в руках покрутить и она сама потухнет. :ohmy:
Re[dorogov]:
от: dorogov
да нет, не всегда. например, на 40д моя знакомая в поездке с ошибкой 99 (в итоге пришлось менять автоматику затвора) сняла еще около 1000 кадров, хотя приходилось все время вкл-выкл, ставить на серию и очередями "оживлять" затвор, до следующего залипания и ошибки 99. так что в полумертвом состоянии они тоже пребывают достаточно долго.
Re[Антон S-ki]:
dorogov
живет на своей волне.. в чОткой двоичной системе исчеслений - белое/чОрное :D ему бы лишь *затворчик* поменять
Re[vakulenko]:
убить затвор щанс есть токо у бомбил
обычно фотик,,,,просто,,,тупо дохнет111111111!!!!!!!!!!!!
так что запасная плёночная тушка,, 300 грам весом,, не помешае в рюгзаке фсегда,, почемуто,,, они упорно не дохнут!!!!!!!!!!!!!111111111111111111 а цыфрохлам,, больше 3 лет редко жывёт!!!!!!!!!111111111111111
Re[vakulenko]:
Затвор умирал, примерно, так. Сначала изменился звук срабатывания. Это хорошо слышно, если часто снимаете. Это сигнал, что пора в магазин за новым аппаратом. Потом, тысяч через 10 он перестанет снимать. Достаёте из сумки другой и вперёд, а умерший в сервис. Говорят затвор от 20D подходит. Ждёте 5 месяцев и 4000р. (2 года назад). После ремонта звук срабатывания чуть меняется. Совсем не страшно.
Re[vakulenko]:
Утром не приходит мысль - наступит ли следующее? ;) Снимайте в удовольствие, оно дороже и важней железки-микросхемки
Re[vakulenko]:
Вот читаю и не пойму... какие-то двоичные системы, какие-то изменнения звука затвора и прочие высокие материи... А по факту, в большинстве случаев фотик умирает мгновенно... При этом издает либо звук "бульк", либо "дзынь и хрясь"... после чего владелец зеркала должен обязательно сказать УПС... Топят, роняют, теряют технику гораздо чаще, чем она умерает от "старения".
А если камеру подарить ребенку или жене... тогда камере точно уже не придется умереть от старости. В первом случае детская любознательность рано или поздно закончится фразой "Папа, а там что-то отвалилось", во втором случае можете услышать "Дорогой, фотик перестал работать, наверное брак... но я его не роняла со стола, когда красила ногти!" ))
Re[Константин НСК]:
Как дох 40D : сначала на карте памяти нет изображений, потом после замены карты памяти и на второй все картинки грохнулись, а потом в гарантийке сказали, что не исправна главная плата.
Итог - замена камеры по гарантии.
Re[Kasatkin]:
Вы еще попугаете людей. затвор меняется за день. Если знать куда, к кому, когда и с чем подходить.
