а то надо проявить, а под рукой только родинал...
Тип 17 в родинале
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Тип 17 в родинале
Коллеги, кто-нибудь проявляет тип 17 в родинале? Скажите время проявки, пожалуйста!
Re[Юрий Трубников]:
А .. её знает. я в ботлере все проявлял
http://rangefinder.ru/oboz/showproduct.php/product/259
Re[Юрий Трубников]:
Разведение 1/100 обязательно, поскольку тип 17 очень контрастная плёнка. С агитацией 25..30 минут. Без агитации около часа.
Разведение 1/200 - 40..45 минут с агитацией от 15 сек каждые 3 мин вначале до одного оборота раз в 10 мин ближе к концу цикла , но получается серятина. Если экспонировалось как 400 исо, то время проявления с агитацией удлиняется до 50..55 минут.
Помните, что минимальное количество родинала в готовом объёме раствора минимум 10 мл (так рекомендуется), т.е при таком разведении будет большая бутыль, и лучше сразу залить 2 плёнки в двухспиральном бачке.
Плюс в том, что при таком разведении и времени проявления трудно ошибиться и перепроявить материал.
Re[tombo]:
Насчет объема родинала минимум 10мл, мне кажется это чересчур строго. Возможно, что есть некий минимум, но в руководстве к родиналу про него ничего не сказано. Конечно, из руководства можно на основе приведенных в нем данных по проявке вывести этот минимум. Насколько я помню, они дают максимальное разбавление в 1+50, то выйдет для суперэкономных бачков 5-6 мл
Сам я часто проялвяю одну пленку в 300мл при разведении 1+50, то есть наливаю 6мл Родинала. Никаких проблем не встречал.
Даже и в вашем примере при разбавлении 1+100 на две пленки, то есть на 600мл раствора, получится только 6мл.
Re[Павел Московкин]:
Кажется, при объёме проявителя меньше 10 мл в растворе имеется нелинейная зависимость (непропорциональность) между концентрацией и скоростью проявления, а также проработкой теней негатива. Т.е. количество восстановленного галогенида серебра будет зависеть от количества проявляющего вещества в растворе независимо от концентрации и времени, иными словами, хотим иметь большее разведение - добавляем больше воды, но не меньше родинала. И эта рекомендация производителя была на разведений 1+25 и для различных сюжетов снимка, в том числе контрастных и ярких (типа солнца или снега), а также для проявления не одной плёнки в одном растворе (т.е. для сохранения актвиности). Но возможно что имеется и ещё некое химическое обоснование при разведении раствора, типа граничной "точки" насыщения и начала реакции в некотором объёме.
Точно не знаю и не скажу. Думаю всё равно лучше следовать рекомендациям Агфы.
Re[Юрий Трубников]:
Всем спасибо за советы, весьма вам признателен! :)
Re[Юрий Трубников]:
возьмите времена от авифота и используйте их. Аструм перепаковывает.
