Тестирование на предмет фронт и бекфокуса
Всего 32 сообщ.
Тестирую на предмет фронт и бекфокуса тушку 400d 17-40/F4 l,фотографирую таблицу по углом 45градусов с растояния 40см на открытой дырке,перелет на 10-20мм,на длинном конце больше,как оценить такой результат,просто хочу брать пятдвак и 24-70 вот и вопрос какой результат считать приемлемым при тесте
Re[Паха]:
от:Паха
Тестирую на предмет фронт и бекфокуса тушку 400d 17-40/F4 l,фотографирую таблицу по углом 45градусов с растояния 40см на открытой дырке,перелет на 10-20мм,на длинном конце больше,как оценить такой результат,просто хочу брать пятдвак и 24-70 вот и вопрос какой результат считать приемлемым при тестеПодробнее
Вопрос честно сказать очень странный.
Как можно зная насколько промахивается 17-40 и Д400 предсказать что будет на питачке и 24-70? И уж тем более устроит ли это Вас?
Для меня промах на 10-20 мм на 17 мм - это явный брак. А если это ещё хуже становится при увеличении фокусного, то это вообще атас!
Re[J.o.h.n.]:
поясню на 17мм перелет 10мм,на40мм от 15до 20,может быть и странный вопрос ,но я раньше не тестил,свое уже все продал,фотик взял у товарища.на нем и решил потренироваться перед покупкой,меня интересует какая погрешность допустима
Re[Паха]:
от: Паха
Какая погрешность ВАС лично устроит, такая для ВАС и допустима.
Re[Паха]:
от: Паха
погрешность недопустима!
на кой ляд он вобще тогда нужен, этот автофокус?
Re[dorogov]:
от: dorogov
Без погрешности ничего не бывает! В том числе и АФ. Просто она может быть столь мала, что ей можно будет пренебречь.
Re[Паха]:
от: Паха
Протестируйте объектив на реальных дистанциях съёмки, а не 40 см. Тогда и выводы можно будет делать.
Re[dorogov]:
т.е вы тестили и у вас 24-70 милиметр в милиметр попадал при сьемки таблицы?
Re[Паха]:
Cледует иметь в виду, что на точность работы автофокуса имеются определенные допуски. Для камер Canon типа 10D, 300D, 350D фокусировка осуществляется в пределах глубины резко изображаемого пространства (ГРИП). Камеры типа 1D, 1Ds, 20D, 30D, 400D, 5D имеют более точную систему фокусировки — она задействуется, если на тушку поставили объектив с диафрагмой f/2.8 или светлее (речь идет о вертикальной чувствительности крестового датчика). Для "единичек" (1Dxx) допуск в три раза точнее (меньше) и составляет 1/3 ГРИП. Для 20D, 5D (30D, 400D) в два раза точнее — в пределах 1/2 ГРИП.
Re[Паха]:
поснимате спичесные коробки - это намног точнее... Естесвенно при ярком солнечном свете...
Re[A.Schwarzenegger]:
от: A.Schwarzenegger
Коробки потом, для проверки сделанного. А настраивать по линейке куда как проще.
Re[Паха]:
от: Паха
он у меня резкий, зачем мне его тестировать!? выбирал из двух, оба попадали в резкость не хуже меня.
а у ширика, когда вы под углом таблицу снимаете, в квадратик фокусировки как раз 10 - 20мм попадает. и учтите, что это не точка, а зона фокусировки.
ИМХО если проверять, то лучше на спичках и т.п. расставить их перпендикулярно по диагонали относительно оси объектива и вперёд.
Re[dorogov]:
домино пойдет?,паралельно матрице со сдвигом друг от друга на каком растоянии ставить?
Re[Паха]:
При тесте попробуйте изначально поставить резкость в бесконечность, а потом в противоположное положение минимальных расстояний, и как правило получается противоположный результат. При приемлемых для съемки ГРИП эта погрешность никак не сказывается. Если покупаете проф сверхсветосильные окна и начинаете упражняться при сверхмалых ГРИП, то потрудитесь сфокусироваться в ручную. Не мыльницей же снимаете.
Re[Паха]:
от: Паха
А по-разному. Попробуйте и сдвиг в 5см и 1см и 0,5см. Зависит от того, насколько фокус у Вас уходит. Поэтому и писал, что удобнее (для общей оценки и понимания происходящего) начать с линейки. А уж потом достреливаться по коробкАм/домино.
Re[Паха]:
домино крупные очень, там хоть есть за что фокусу зацепиться?
вам нужно всего 5 объектов, со смещением в 5мм например. думаю каждый случай индивидуален, но думаю светлые фактурные спички удобнее для автофокуса.
Re[Kassyan]:
я так понимаю сфокусироваться в ручную надо после сьемки в аф и посмотреть разницу,речь идет о тесте 24-70
Re[Паха]:
от: Паха
не обязательно. просто если есть сомнения в результате теста, можно проверить - на сколько вобще возможна резкость в данной связке(камера/стекло)
если вы конечно доверяете собственному зрению.
Re[Дмитрий7]:
от: Дмитрий7
Да - для проверки и точной подгонки!
Re[super_boss]:
от: super_bossВот именно. Для олимпусов, например, вот такой бэкфокус является допустимым:
http://radikal.ru/F/s56.radikal.ru/i154/0905/f3/9d5f4d7e73ff.jpg.html
