Тестирование фотоаппарата после падения(+)
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Привет всем!
Новоприобретенный Nikon F80 с 28-105 D IF дорогая жена уронила объективом вниз с полуметра на линолеум. Треснул защитный фильтр, который я выкинул. Внешне все остальное вроде бы нормально. Попробовал потестировать систему, снимая газету на разных фокусных расстояниях с диафрагмами до 16 (на 28 мм) и 8 (на 70 и 105), а также со старым объективом 28-85, тоже на разных диафрагмах. Получилось странно - один край изображения более размыт, нежели другой, на всех фокусных расстояниях и диафрагмах, правда ближе к F1/8 эффект менее заметен, а на 3.5-5.6 явно есть разница в четкости. Наблюдал на отпечатках 15х21. Газета висела вертикально, аппарат, соответственно, тоже, менее резким получился нижний край.
Могло ли такое быть из-за неправильной установки аппарата или качества освещения? К сожалению, абсолютно вертикальной стены не нашлось, поэтому при помощи линейки я постарался поставить аппарат на штативе так, чтобы пленка по возможности была параллельна объекту. Вряд ли это на 100% удалось, поскольку замерять неудобно, т.к. непонятно, что использовать в качестве опорной точки на аппарате. Относительно среза объектива вроде бы было ровно, по крайней мере в горизонтальной плоскости. Освещение также не было идеально равномерным, тот край, что получился более размытым, был освещен чуть хуже. Снимал на пленку Fuji Press 400.
Покритикуйте мою методику, пожалуйста, и посоветуйте, как это сделать правильно, чтобы выяснить состояние аппрата и объектива.
Спасибо. Саша.
Re: Тестирование фотоаппарата после падения(+)
Для качественного тестирования Вам понадобится выставить аппарат по уровню. Иначе, на открытых диафрагмах один из краев будет нерезким. Если с уровнем проблемы - попробуйте следущую методу:
Аппарат выставьте на определенной высоте на штативе. Придайте ему максимально горизонтальное положение на глаз. Замерьте расстояние от пола до центра объектива.
На вертикальной стене вывесите газету. Центр газеты должен совпадать с расстоянием от пола до центра объектива.
Наведитесь точно в центр. Проверьте, совпадают ли расстояния. Тридцать три раза прверьте расстоянния рулеткой (высоты центров - при наведении могли измениться - вычислите среднее - так Вы выставите точную горизонтальную линию). Центр вертикали - подобным же способом - рулеткой от краев газеты к центру объектива. Добейтесь максимальной точности. Снимайте, проверяйте.
Пленку лучше взять Микрат.
Есть еще один способ. Вы насколько часто в жизни фотографируете газеты? Поснимайте те сюжеты, которые обычно Вы снимаете! Они скажут больше...
Удачи!
Re: Re: Тестирование фотоаппарата после падения(+)
от:Jester
Буду пытаться. Есть одна проблема - все мои зумы (фиксов нет, к сожалению), имеют люфт передней части, из-за чего объектив становится как-будто "сломанным", то есть передня линза обычно несколько отклоняется от идеальной прямой. Это как-то учитывать? И как мерить по центру объектива? Я еще могу понять - по краю, а центр-то как искать?
от: Jester
Это я не знаю, где взять, да и где потом проявлять/печатать? А если взять Fuji Reala?
от: Jester
Удачи!
Мысль интересная, попробую и так. Спасибо!
Вы здесь просто могли выявить неидеальное соответствие плоскости плёнки и плоскости изображений, что у F80, соответственно любительскому классу, вполне встречается без всякого падения. Проанализируйте предыдущие фото, сделанные до падения с несильным закрытием диафрагмы (если успели сделать). Посмотрите визуально - что произошло с байонетом камеры, не вмято ли немного кольцо крепления объектива внутрь корпуса. Если нет - скорее всего, падение оказалось лишь поводом для Вас проанализировать качество сборки камеры.
от:MF
Внешне на объективе можно заметить, что имеется неидеальная соосность корпуса объектива и его выдвижной части, но это, я так понимаю, на недорогих зумах всегда. Что касается камеры, то мех. повреждений не видно совсем никаких. Насколько я смог намерять простым штангенциркулем (со шкалой нониуса), расстояние от среза байонета до края кадрового окна одинаковое с точностью 0,1 мм. Мерил с открытым кадровым окном, положив аппарат байонетом на стол.
Re: Re: Re: Тестирование фотоаппарата после падения(+)
от:Прохожий
от:Jester
от: Jester
от: Jester
Удачи!
Здесь дорогая пленка не поможет. Микрат хорош именно мелким зерном и назначением - как раз для чертежей пленка. Можно МЗ-3 так же пользовать. Где его найти - у Вас не знаю. Но полагаю, что самая дешевая цветная пленка будет ничуть не хуже проф для подобного применения.
Где искать центр у объектива? - на глаз. При расстоянии до газеты в метр-полтора миллиметры отклонений не будут играть существенного рояля. Сравните разные расстояния на разных фокусных, тоже информация для размышления появится... Может дело в объективе - найдите коллегу с другой линзой, свою (в смысле аппарата) тушку проверьте, объектив на чужой.
Вариантов-то три: объектив, аппарат, Ваши предубеждения.
Ну и межвариантье в разных сочетаниях.
На байонет, конечно, смотреть надо. Но скорее всего Вы бы это увидели.
Re: Re: Re: Re: Тестирование фотоаппарата после падения(+)
Все равно потом на измену будет подбивать - любой сбой, и вот "Блин как же надо было так уронить..." Если падение серьезное то это плохо для любой техники, тем более для системной.
от: Прохожий
Люфт - да, это нормально и влиять не должно. А вот если выдвигающийся тубус вообще криво смотрит по отношению к остальной оправе, под постоянным углом, как ни наклоняй, уже есть над чем подумать. Кстати, не заедает ли на зуме фокусировка, плавно вручную крутится?
от: MF
от:Прохожий
Кривизна тубуса на глаз почти не определяется. Оба кольца ходят свободно, автофокус остался быстрый, по звуку не изменился, разве что у кольца фок. расстояния на 28 мм есть небольшая фиксация положения. Может быть еще люфт в одну сторону больше чем в другую.
Re: Re: Re: Re: Re: Тестирование фотоаппарата после падения(+)
Ну, тогда единственный вариант - продавать, ибо в сервисе по гарантии либо заявят, что всё в порядке, либо что он у Вас подвергался механическим воздействиям, не совместимым с гарантией.
Если, конечно, действительно смещение настолько сильное, что часть кадра действительно нерезкая. Может, печатали в такой лабе? Лучше отсканируйте с разрешением не менее 4000 dpi и порассматривайте на экране.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Тестирование фотоаппарата после падения(+)
от: MF
Отсканировал. Сканер Minolta DIMAGE 5400, так что на 5400 и сканировал. Проверил 28/F3.5, 28/F8, 28/F16. На всех кадрах резкость практически плавно падает от одного края к другому, на F8 разница невелика, на F16 почти незаметна. Можно ли сделать какой-то определенный вывод из этого?
ИТОГО:
Резюме всему вышесказанному подвело еще одно тестирование с участием 3-х объективов и двух аппаратов - F80 (который малость летал) и F90.
Резюме такое: если делать, то делать как следует, чтобы не морочить народу голову. Повторное тестрование (вместе с тестом на бэк/фронт фокус) показало, что с равномерностью все нормально, ошибки фокуса на шкале бэк/фронт в пределах 1 мм, да и то сразу не заметишь. Центр у всех моих бюджетных зумов на открытой дырке всегда более резкий, чем края, но перекосов нет. Если закрыть хотя бы на 5.6, то уже резкость и по краям приличная, а начиная с 8 совсем хорошо.
Главная сложность была в соблюдении параллельности плоскостей аппарата и объекта. Убил на установку много времени, с уровнем ставил, рулеткой вымерял.
Всем спасибо за советы и участие.
Саша.
от:Прохожий
ИТОГО:
Саша.
Значицца все закончилось хорошо? Поздравляю!
Присоединяюсь!
от: Jester
Спасибо! Действительно, результаты хорошие. только вот теперь я задумался о том, что неплохо бы купить какой-нибудь не шибко дорогой фикс для темных условий, поскольку тестирование явно показало, что открытая дырка бюджетным зумам противопоказана. Осталось понять, какой мне нужнее из диапазона 20-50. Сижу, читаю мнения, голова уже болит, а ясности еще нет. Жаль, взять на пробу негде... А эмулировать на зумах можно только угол, картинку же не посмотришь.
