Всем привет!
Определилась с выбором фотоаппарата Никон 5100 и пошла тестить в магазин, предварительно почитав основные моменты проверки зеркалок.
Скажу сразу, что городок маленький, магазинов хоть и много, но они особо не внушают доверия…
Так вот пошла я в Евросеть.( не нужно писать .что магазин Гомно,я знаю сама)
Спрашиваю на витрине последний фотоаппарат? _Да
Ну, меня это не смутило, так как я планировала еще посетить магазины, а этот хоть подержать «вживую» и попробовать поснимать…
Самое первое бросилось в глаза это пальцы на стекле объектива – такой бы я точно не купила)
Далее тестим
1. Выставляете режим "М", включаете аппарат, затем выставляете диафрагму F5.6.
2. В меню камеры находите пункт "ISO" и выставляете минимальное значение, например, ISO100.
3. Переходите в режим ручного фокуса, при этом сама фокусировка неважна.
4. Выставляете режим съемки с задержкой 2 или более секунд, обычно, это пункт меню "Selftimer".
5. Выключаете шумоподавление, обычно, это пункт меню "Noise Reduction".
6. Закрываете объектив крышкой.
7. Делаете два снимка: один с выдержкой 1/3 сек. и второй с выдержкой 1/60 сек.
Но вот почему то фотоаппарат не стал снимать в таких настройках вообще ,вернее с задержкой 2 сек
Стоило убрать только режим съемки с задержкой 2 фотоаппарат начинал работать , в чем проблема неисправный фотоаппарат или что то мы напутали в настройках?(хотя проверяли два раза)
В связи с этим не удалось проверить фокусировочную систему..
Тест Никон 5100 несправен или ошибка в настройках?
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Re[Gigi Grant]:
Описанным методом вы проверяете не фокусировочную систему, а матрицу на наличие битых пикселов скорее..
Пункт номер 3 поясните детальнее как вы реализовали?
Ещё одно - в настроках камеры может присутствовать опция, которая позволяет выбрать - Приоритет спуска или Приоритет фокусировки. Если выбран второй пункт, то вы не сможете снять кадр, пока камера не будет сфокусирована. Не помню только, как этот пункт реагирует когда установлен режим М в камере...
Re[Gigi Grant]:
1.При проверке битых\горячих не забудьте про прогу котрая Вам покажет их наличие
2.Экспопару проверили?
3.А фронт\бек фокус?
Re[Tech_nic]:
от:Tech_nic
Ещё одно - в настроках камеры может присутствовать опция, которая позволяет выбрать - Приоритет спуска или Приоритет фокусировки. Если выбран второй пункт, то вы не сможете снять кадр, пока камера не будет сфокусирована. Не помню только, как этот пункт реагирует когда установлен режим М в камере...Подробнее
Я хотела полностью проветь фотоаппарат)
По моему третий пунк вообще не реализывали)
Поставили режим М, диафрагму 5,6, ISO 100,далее задержку 2 сек ,убрали шум,закрыли рышку и он не фоткает
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
1) Спасибо,но скорее всего неполучиться так как у самой нет ноута,только домашний комп.
2)С этим вообще не хотела заморачиваться,а зря наверно, решила проверить на пиксели и фронт\бек фокус
3) А вот этого тоже не смогли проверить,так как фотоаппарат не фоткал
Вот как делали:
Итак, в первую очередь выставите в камере следующие параметры:
1. Режим одиночного автофокуса (Single AF).
2. Ручной выбор зоны фокусировки (по умолчанию, обычно, выставлен автоматический выбор зоны фокусировки, что не подходит для проверки).
Вот эти два пункта смутили и мы сделали один ,выбрав AF-S - одиночный автофокус
3. Центральную (и только ее!) зону фокусировки.
Выбрали Фокусировка по выбранной точке. в никоне 5100 -нет по центральной точке(по крайней мере мы не нашли)
4. Режим съемки с задержкой (Seftimer).
Поставили
И он опять не фотографирует(((
Re[Gigi Grant]:
Читал-читал, так и не понял: ЧТО Вы собирались проверять и КАК?! Фронт/бэк фокус при закрытом объективе? Это проверяется при хорошем освещении, по мишени. В магазине только можно проверить по батарейкам или спичкам! (как мне кааца) А так Вы можете проверить только на пиксели. (как Вам уже и говорили) Это - первое. Второе - Вы говорите: камера последняя и на ветрине. Залапана вся! Вполне возможно там до Вас тоже ковырялся "умник" - и накрутил в настройках чего лишнего. Тут как вариант - или брать с "нуля", или сбрасывать настройки на "заводские"!
Re[Gigi Grant]:
Вот видите, Вы даже не смогли найти - как выставить фокусировку по "Центральной точке"! Какие и Зачем Вам "хитрости" при проверке?! Пригласите с собой Знающего человека ( желательно с Никаном, т.к. другие системы, тот-же Кенон - отличаются по меню и настройкам!) и пускай он поможет Вам выбрать и проверить камеру.
Re[Виктор Иогансон]:
от:Виктор Иогансон
Читал-читал, так и не понял: ЧТО Вы собирались проверять и КАК?! Фронт/бэк фокус при закрытом объективе? Это проверяется при хорошем освещении, по мишени. В магазине только можно проверить по батарейкам или спичкам! (как мне кааца) А так Вы можете проверить только на пиксели. (как Вам уже и говорили) Это - первое. Второе - Вы говорите: камера последняя и на ветрине. Залапана вся! Вполне возможно там до Вас тоже ковырялся "умник" - и накрутил в настройках чего лишнего. Тут как вариант - или брать с "нуля", или сбрасывать настройки на "заводские"!Подробнее
При закрытом объективе хотела проверить на пиксели)
Распечатала текст,а именно
Дефекты матрицы. Битые и горячие пиксели.
1. Чувствительность (ISO).
2. Выдержка и диафрагма.
3. Качество снимков (Image Quality).
4. Переключение в режим ручной фокусировки (AF/MF).
5. Режим съемки с задержкой (Selftimer).
6. Шумоподавление (Noise Reduction).
7. Выбор точки фокусировки и режим автофокуса.
И - Некорректная работа фокусировочной системы.
Делле взяла табличку распечатаную, ++ белый красный и синие листы)
Т ак я хотела поучиться на этой камере и пойти в другой магазин , но проверка не удалась пришла на форум ,чтоб помогли в чем моя ошибка
Знакомых у меня тоже нет,кто бы понимал в фотоаппарате.
Девчонки сказали,ЧТО У Них никто так не покупал фотики ))
Re[Gigi Grant]:
от: Gigi Grant
Ну тогда, раз вы не переключились на ручную фокусировку, камера и не должна была снять кадр, т.к скорее всего в меню ещё и была выбрана опция Приоритет фокуса - т.е камера бы сняла кадр, только после того как датчик ей просигналил, что она сфокусирована... Хотя в таком случае странно, что вам таки удалось сделать кадр выключив задержку фокусировки.. Если вы кроме этого ещё больше ничего не меняли...
Судя по тому что и как вы описываете, что вы делали, у вас таки проблема с мат. частью, как следствие, как выше написали, если уж хотите всё проверить, воспользуйтесь услугой знающего человека.
Да и про магазин в вашем случае я бы гадостей не писал. Не вижу пока чем вы отличаетесь от тех, кто до вас камеру рассматривал и залапал стекло линзы..
Re[Gigi Grant]:
Моё мнение такое:
1. Девчёнки жалуются? Если нет - зачем тогда мороку себе создавать?! Купите в магазине не " последний, с витрины!" - и Снимайте, и Радуйтесь!
2. Пока Сами НЕ ЗНАЕТЕ и НЕ УМЕЕТЕ - не создавайте себе (и продавану) проблему на ровном месте! В противном случае у Вас вместо Радости появится чуйство Расстройства и Разочарования!
И 3. А не проще (в случае всё-таки больших сомнений!) - зайти в профильную ветку по 5100 и сприсить там у Знающих, Реальных пользователей?! ( я думаю - тапками не закидают и не обсмеют, а реально - помогут Толковым советом!!!)
Зыыыыыы: я например, ВСЕ свои камеры (правда - Кенан) - покупал в инет-магазине и ни с одной не было проблем! Никогда не заморачивался с "проверкой", а камер перебывало- аж 6 штук.
Re[Tech_nic]:
от: Tech_nic
Да имеено убрали задержку)
Да и про магазин в вашем случае я бы гадостей не писал. Не вижу пока чем вы отличаетесь от тех, кто до вас камеру рассматривал и залапал стекло линзы..[/quote]
Я имелла ввиду,что про технику в Евросети пишут не очень положительные отзывы,что техника там не очень хорошего качества.
от:Виктор Иогансон
Моё мнение такое:
Зыыыыыы: я например, ВСЕ свои камеры (правда - Кенан) - покупал в инет-магазине и ни с одной не было проблем! Никогда не заморачивался с "проверкой", а камер перебывало- аж 6 штук.Подробнее
Ага)
Нет хочу ,чтоб все было нормально с камерой
Постоянно впаривают фи.ню какую то)
Спасибо за совет по поводу ветки -воспользуюсь)
Re[Gigi Grant]:
от: Gigi Grant
Ага)
Ну тогда - тока Кенан остаётся! Тама - усё нормально и меню простое до безобразия!!! :D
от:Виктор Иогансон
Вот видите, Вы даже не смогли найти - как выставить фокусировку по "Центральной точке"! Какие и Зачем Вам "хитрости" при проверке?! Пригласите с собой Знающего человека ( желательно с Никаном, т.к. другие системы, тот-же Кенон - отличаются по меню и настройкам!) и пускай он поможет Вам выбрать и проверить камеру.Подробнее
В никоне мы не нашли дословно ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТОЧКА
В Nikon D5100 используются следующие режимы фок-ки
Динамический выбор зоны
Автоматический выбор зоны фокусировки
3D-слежение
К свеликому сожелению такого человека у меня нет!А фотоаппарат ой как хочеться!
от: Виктор Иогансон
Я рассматривала вариант д 600 , но почитав информацию, и разные сравнения решила ,что пусть будет никон :D
Re[Gigi Grant]:
от: Gigi Grant
Дык техника сама по себе у всех одинаковая :) Ну да ладно, это уже совсем другая тема для обсуждения.
от:Gigi GrantВыбираете вариант "Фокусировка по выбранной точке" и выбираете центральную (джойстиком на камере).
3D-слежениеПодробнее
Re[Gigi Grant]:
Насколько я понял фотоаппарат отказывается делать снимок с задержкой спуска на 2 сек.
Когда выбран ручной фокус, то выбор точки автофокуса вообще не имеет значения, так как сам автофокус отключен.
При ручной фокусировке камера должна сделать снимок в любом случае, независимо от настроек кнопки спуска. Вы уверены, что автофокус был отключен?
Посмотрите инструкцию к фоотаппарату, если там нет никаких комментариев по поводу отказа камеры делать снимок, то не покупайте эту камеру.
Re[Gigi Grant]:
Никогда не стоит покупать любую вещь в магазине или у продавца которые Вам не нравятся.Так же не беру фотографические изделия из кривых рук,заляпанные пальцами во всех дырочках которые выглядят как изнасилованные.
Карма у таких вещей плохая и служить Вам они не будут.
Что касается покупки у уважающих себя продавцов то в нашем деревенском интернет магазине мне могут предоставить миру,спец мишень для проверки бек\фронт и ещё предоставят ноутбук если лень тащить свой. И будут терпеливо ждать пока выберу. К этому удовольствию будет ещё официальная гарантия.
Поэтому покупая в этом магазине я не трачу время на столь длительные тесты.Не устроит есть две недели обменяют.
Так же довольно много покупаю б\у у других фотографов из интернета.Смотрю в первую очередь на продавца. Машину покупала с авансом под честное слово.Ни разу никто ни в чем не обманывал.Вопрос репутации намного важнее сиюминутной выгоды.
Не берите конкретно эту камеру.Она Вам уже не нравится.
