Термосублимационные принтеры VS струйные и минилаб.
Всего 61 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[Alexandrid]:
Заедьте в демоцентр Epson на Новослободской, бесплатно на любой бумаге сделаете отпечатки. Можете привести какую нибудь специфическую бумагу. Потом на "загар" фото в солярий рядом находящийся ... Зачем Вам для этого bc----
Re[Kirchanov Andrey]:
У меня уже много лет стоит Epson 4800 и я не про него.
Re[Alexandrid]:
от: Alexandrid
4800 серьёзно уступает по растру 3800, и по растру и цветовому охвату всей серии х880, х900.
Тема немного другая, мы тут в основном термосублимационные пытаемся сравнить и выделить интересное.
Re[Alexandrid]:
здесь был обзор: http://shadrin.rudtp.ru/Personal/Shadrin_MITSUBISHI_CP9800DW.htm
Напишите с чем несогласны, с чем согласны, какие изменения были в 9810 в отличии от 9800. Бумага и красители остались без изменений - CK9046.
выводы:
фотометрический и визуальный контраст:
1.71D термосублимационники
1.85—1.90D фотоминилабы
2.05—2.15D (Durst Lambda)
1.8D граница полноценности контраста
Сказанное означает, что фотографии, отпечатанные принтером Mitsubishi CP9800DW, не рекомендуется демонстрировать одновременно с оттисками, выполненными традиционными фотооптическим и струйным методами.
Низкое качество пространственной приводки красочных сепараций ограничивает выбор сюжетов реалистичными сценами и исключает возможность печати изображений технического характера и картун-изображений.
Аппарат очень шумный и при поточной печати может создавать серьезные неудобства работе сотрудников фотопредприятия.
Термосублимационный принтер Mitsubishi CP9800DW может служить удачным решением проблемы экспресс-производства фото на документы, индекс-контроля результатов фотосессий, экспресс-цветопроб и т.п.
... практически во всем тональном диапазоне хроматический охват Mitsubishi CP9800DW уступает таковому у струйных принтеров Epson Stylus 11880, а что уж говорить о 4900, 7900, 9900, ...
выводы:
Re[Alexandrid]:
Можно ещё рассмотреть вопрос универсальности. Только минилаб способен печатать фотографии без полей диапазоном от 8х12см до 30 х90см (некоторые- от 13х18 до 60 х90см). По данному критерию сублиматы ограничены по диапазону форматов, а струйник(конкретной модели)- так же либо ограничен по диапазону форматов, либо при попытке печатать без полей безбожно ссыт мимо бумаги, не говоря уж о том что надо каким-то чудесным образом ровно вставить лист...
А я ничего хорошего не скажу про Мицубиси 9800 и 9810. Ездил много раз к владельцам данных агрегатов и сам был шокирован от качества отпечатков. По поводу других производителей, то мой выбор был за Шинко и сравнивать и с мицубиси не стоит.
Re[Димец]:
от:Димец
Можно ещё рассмотреть вопрос универсальности. Только минилаб способен печатать фотографии без полей диапазоном от 8х12см до 30 х90см (некоторые- от 13х18 до 60 х90см). По данному критерию сублиматы ограничены по диапазону форматов, а струйник(конкретной модели)- так же либо ограничен по диапазону форматов, либо при попытке печатать без полей безбожно ссыт мимо бумаги, не говоря уж о том что надо каким-то чудесным образом ровно вставить лист...Подробнее
Сублиматоры перекрывают все основные форматы и обычно в простой минилабе 3-4 формата предлагают.
Re[Димец]:
от:Димец
...а струйник(конкретной модели)- так же либо ограничен по диапазону форматов, либо при попытке печатать без полей безбожно ссыт мимо бумаги, не говоря уж о том что надо каким-то чудесным образом ровно вставить лист...Подробнее
По точности позиционирования листа я не заметил каких-либо преимуществ минилаба над струйником. Белую рамку толщиной 2 мм на листе 30х40 похерить с какой-либо стороны могут как минилаб (печатался в Фотопроекте), так и струйник.
А то, что струйник ссыт безбожно за пределы бумаги - так какая Вам разница? Сделали запасы "на обрез" со всех сторон по 5 мм - и пущай себе ссыт. Главное, что лист запечатанным полностью выходит, без белых полей!
Re[Bedwere]:
Разумеется никакой агрегат не сделает рамку 2мм (как и 0,2мм)на листе 30х40 см. Кстати- а зачем такая рамка на таком размере? Теперь про запасы по 5мм....На минилабе хватает запаса по 1мм- всё меньше обрезается чем на струйнике. Ваш пример несколько смешОн...
Re[Alexandrid]:
от: Alexandrid
Почему-то всегда когда хотят сравнить...то берут наилучший свой вариант и наихудший- оппонента.
Норитсу 3201: фрматы от 82,5х82,5 мм до 305х914 мм.(в этот диапазон влезают полтора десятка стандартных форматов- не знаю где Вам что предлагают обычно..). Покажите такой сублиматор!
Re[Димец]:
от: Димец
При чем здесь юмор?
Лично мне не составляет труда оставить запас 5 мм на формате 300х400 мм. Потому как это составляет ничтожную часть печатаемого кадра. Да и "в обрез" я стараюсь никогда не снимать, так что запас по любому есть.
С другой стороны, 5 мм - это, насколько я понял, рекомендуемый припуск. Во всяком случае, когда я выставляю печать А2 без полей на своем струйнике, он "намекает", что изображение должно быть больше формата бумаги на 10 мм и по длине, и по высоте.
Однажды я ошибся и припуск составил 2 мм. Напечаталось без проблем.
от: Димец
Если агрегат не делает рамку 2 мм и с одной из сторон изображение может попасть в край (т.е. рамки не будет вовсе, как это случалось у меня) - значит точность позиционирования листа в таком агрегате хуже 2 мм. И запас на рез в 1 мм по каждой стороне не спасет.
Белая рамка в 1 мм по периметру фотографии 30х40, на мой взгляд, очень эстетично смотрится, когда такая фотография наклеена в альбом с черными листами. На меньших размерах отпечатка я предпочитаю рамку в 1 pt.
Ну и на последок, из моего опыта, точность позиционирования листа в моем принтере все же несколько лучше, чем в минилабе Фотопроекта.
Re[Bedwere]:
от: Bedwere
причём здесь юмор?
А при том что Вы опять же некорректно сравниваете. Пытаетесь рассказать проточность струйника\неточность минилаба и тут же требуете 5мм оторвать от картинки...Говорите что хорошо смотрится рамка 1мм на 30х40см, а получить её без работы ножичком не знаете как...
[quot]Лично мне не составляет труда оставить запас 5 мм на формате 300х400 мм.[/quot]
..а мне наминилабе достаточно 1,5 мм с головой, а для формата 15х21 - и того менгее (ок. 0.3 мм)
[quot]Ну и на последок, из моего опыта, точность позиционирования листа в моем принтере все же несколько лучше, чем в минилабе Фотопроекта[/quot]
Это проблемы Фотопроекта, а не минилабов в целом.Точность позиционирования моего минилаба выше любого струйника(и это- не проблемы струйников, а особенности технологий, которые здесь сравнивают).
Re[Димец]:
от:Димец
А при том что Вы опять же некорректно сравниваете. Пытаетесь рассказать проточность струйника\неточность минилаба и тут же требуете 5мм оторвать от картинки...Говорите что хорошо смотрится рамка 1мм на 30х40см, а получить её без работы ножичком не знаете как...Подробнее
Судя по тону, Вы конечно же знаете, как ее получить на таком формате без резака. ;)
от: Димец
Меня уже давно не интересует формат печати менее 300х400 мм, посему про запас для печати таких маленьких форматов как 15х21 ничего сказать не могу.
от: Димец
Это проблемы Фотопроекта, а не минилабов в целом.Точность позиционирования моего минилаба выше любого струйника.
Согласитесь, далеко не каждый может себе позволить содержать личный минилаб. А принтер поставить дома может подавляющее большинство фотолюбителей.
Re[Димец]:
от:Димец
Норитсу 3201: фрматы от 82,5х82,5 мм до 305х914 мм.(в этот диапазон влезают полтора десятка стандартных форматов- не знаю где Вам что предлагают обычно..). Покажите такой сублиматор!Подробнее
Я тоже озадачен, когда многие не видя отпечатков хают термосублимацию.
Re[Alexandrid]:
Я видел сублимацию, профилировал. Только ничего выдающегося кроме: портативности, возможности долгого неиспользования и высокой себестоимости...не заметил.
Re[Bedwere]:
от: Bedwere
Соглашусь. Только зря Вы мне про Фому, когда я Вам- про другое..Исходя из наличия отсутствия других аргументов, то о чём я говорил выше [quot]вопрос универсальности.[/quot] для неминилабов снимается сам собой!
Re[Димец]:
от: Димец
Вот мы и дошли до этого. Какие именно модели были???
Re[Alexandrid]:
Шинко и мицувиши..Оба - А4. Да, и ещё (давно)- принтер из фотокиоска "кодак", модель не помню..
Re[Alexandrid]:
Как раз мучаюсь выбором между shinko CHC-S2145, Mitsubishi CP9810DW и Mitsubishi CP-D70DW. Печатать в основном буду 15х20. Чем конкретно shinko лучше Mitsubishi при большей стоимости отпечатка 15х20. И еще в одной фирме торгующей обоими вендорами сказали, что у shinko часто бывают проблемы с расходкой. Есть ли у shinko драйвера под Mac?
