от: strip
ответ на два сообщения -
ребят , вы бы хотя бы напрягли мозги как это делаю я
Про светосилу Вы сильней фоторулюбителя их напрягли.:) Так держать.
от: strip
от: strip
напрмер использование оптики для зенита на корпутой матрице посредством переходников .
от: Alex Veles
Не путайте людей, правильно сказали внчале, перспектива зависит только от расстояния до объектов. На шириках еще от типа аберраций.
от:strip
..."лишний" свет не используемый кропнутой матрицей , который уходит в область где нет матрицы (но где располагались бы края FF матрицы) , не создаёт и не может ли создавать бликов , паразитных засветок и др. искажений снижающих контрастность изображения из за обратного хода отражённых лучей ?Подробнее
от: seriych
Зависит не только от размеров диафрагмы, но и от формы фронта волны перед диафрагмой(я не в курсе, но может она и от фокусного зависит)
от: strip
правильно ли я понимаю что светосила у обьектива на максимальном относительном отверстии это параметр постоянный вне зависимости от того какого размера матрица используется ,
от:strip
и из этого ещё один вопрос уже практического плана - тот "лишний" свет не используемый кропнутой матрицей , который уходит в область где нет матрицы (но где располагались бы края FF матрицы) , не создаёт и не может ли создавать бликов , паразитных засветок и др. искажений снижающих контрастность изображения из за обратного хода отражённых лучей ?Подробнее
от:strip
всё , вроде с дифракцией разобрались , теперь давайте разберёмся со светосилой -
от: strip
и ещё один немаловажный момент - все0 картины , написаные великими художниками
от:strip
ребят , вы бы хотя бы напрягли мозги как это делаю я , вот вы спрашиваете откуда лишний свет ? а разве обьектив проектируется чтобы он давал четырёхугольное изображение ? разве он не даёт круглое изображение излишки которого не влезают на матрицу ? а если использовать обьектив FF на кропнутой матрице ?
вот про этот "лишний" свет и идёт речь .
так что на счёт парахитных засветок , особенно при использовании FF обьективов на кропе , ведь пространство вокруг матрици не абсолютно матовое чёрное ?Подробнее
от:strip
возник новый вопрос , на этот раз чисто художественного плана - допустим нужно сделать портрет , но имеется необычайно красивый фон , что здесь рекомендуется делать по классическим канонам - всё-таки необходимо делать размытие фона (грип меньше для получения красивого бокэ) или же всё-таки стоит ставить грип на максимум чтобы всё было отчётливо различимо ,
на самом деле вопрос не так прост как кажется , можно конечно сказать что решать нужно по обстоятельствам , но в таком случае трактовка малой грип получется как средства "вынужденного применения" когда надо скрыть никудишний антураж ,
и ещё один немаловажный момент - все0 картины , написаные великими художниками , портреты в том числе , изображают сцены которые по фотографическим меркам можно обозначить как изображения с максимальной грип , как это можно соотнести с искуством фотографии , ведь художники могли акцентировать внимание к важным точкам на картине размытием фона , но не далали этого ?Подробнее
от: Павел И.
Сама эффективная бленда - лепестковая.
от: vlad--king
Очень просто, при использовании ФФ объективов, на кропе - ставим другую, более зауженную бленду, или дорабатываем родную.
от:strip
возник новый вопрос , на этот раз чисто художественного плана - допустим нужно сделать портрет , но имеется необычайно красивый фон , что здесь рекомендуется делать по классическим канонам - всё-таки необходимо делать размытие фона (грип меньше для получения красивого бокэ) или же всё-таки стоит ставить грип на максимум чтобы всё было отчётливо различимо ,Подробнее
