тень на фото Canon 450D
Всего 34 сообщ. | Показаны 1 - 20
Ребята подскажите как избавиться от тени возле шеи, возникают на всех таких фото, использую слева софтбокс, подсветку фона, настройки аппарата M, 1/200 f 8. Ставил другие настройки одно и тоже. В чем может быть причина.
Re[myasik]:
если тень, то, может, в свете, а?
Re[myasik]:
от:myasik
а при чём здесь настройки фотоаппарата?
как свет поставлен, так тени и легли
Re[myasik]:
светосинхронизатор?
у кенанов даже в режиме М пыха делает 2 импульса.
первый - оценочный и происходит ДО открытия затвора.
если у вас светоловушка обычная - то она и срабатывает по первому импульсу.
соответственно весь ваш свет пыхает еще ДО того как начал экспонироваться кадр.
а в кадре уже срабатывает встроенная вспышка.
и она единственный источник света, который присутствует у вас в кадре.
все элементарно - посмотрите на тени, и подумайте, откуда должен светить свет, чтобы образовались такие тени. ( правильный ответ - свет находится прямо перед девушкой - т.е. встроенная пыха. о чем свидетельствует и ее отображение в глазах девушки )
Re[myasik]:
от:myasik
попробовать с другой пыхой? с внешней. Сделайте срабатывание по задней шторке, может что другое выйдет.
Re[myasik]:
Re[myasik]:
--использую слева софтбокс, подсветку фона,
Нету у вас слева софтбокса и подсветки фона нет, не срабатывает он. А основной источник находится прямо напротив модели сверху - вот и тень под подбородком.
Re[myasik]:
Свет очень жёсткий, какого размера то, что Вы называете софтбоксом и на каком он расстоянии от лица модели? И что светит моделе прямо в лицо? Встроенная вспышка?
Re[Botik]:
от: Botik
Конечно встроенная...остальное пыхает вместе с оценочным пыхом
Re[Timurzyan]:
Ребята свет такой, 3 галогенновой лампы, схема следующая:
1. Одна лампа закреплена прямо за спинкой стула снизу, далее если смотреть на фото -слева стоит лампа для подсветки фона дополнительно (ставил слева, впереди, эффект такой же. Софтбокс стоит справа если смотреть на фото перед девушкой -40*150 кажется такой размер, уточню, он большой прямоугольный (стрит наверное называется, лампа для софтбокса также галогеновая), от лица модели до 1 метра. Все лампы по 150 Вт. Плюс вспышка встроенная на аппарате, фотаю по задней стенке. Наверное переборшил, импульсный не использую, только постоянный. В этом наверное и ошибка.
Re[myasik]:
может уменьшить выдержку или поиграть с диафрагмой, что порекомендуете. Также не могу добиться белого цвета на фоне.
Re[myasik]:
Дык у вас галогена вообще не видать. И вообще либо галоген белый и тогда вспышко синий, либо вспышко белый, тогда галоген желтый. Их совмещать можно только одев на вспышку желтый фильтр. А у вас галогена просто невидно.
Re[myasik]:
сверху лампы встроенного офисного света 4 по 18 Вт
Re[myasik]:
а зачем в таком раскладе нужна вспышка?
Re[Mario C.]:
если фотаю без вспышки, то фотографии получаются темными.
Re[myasik]:
от: myasik
:cannabis: :cannabis: :cannabis:
Re[myasik]:
от: myasik
Выключите вспышку...она забивает остальной свет, выдержка удлинится правда, фотик в режим А, диафрахму самую большую.
Re[Timurzyan]:
какую выдержку поставить, диафрагму в смысле в понижение (на минимально цифровое значение) для открытие света?
Re[myasik]:
всем заранее спасибо за помощь, так как я начинающий и ваша помощь неоценима.
Re[myasik]:
диафрагму самую большую (3.5 больше чем 5.6) а выдержку доверьте выбирать аппарату (если будет длинее 1/15 рискуете получить смаз).
