Тень и солнце
Всего 33 сообщ. | Показаны 21 - 33
Re[UUD]:
от:UUD
Вот, вот оно! а тогда вся белая кофта (а не только блик на плече и груди) благополучно вылетает из ДД :D
А если зажимаем диафрагму для экспозиции по светам - то тени наши еще хуже становятся (света 100 - тени 91%)
чего вылетает аффтар! арефметеку за 1 клас учи!
от зажима диафр. КОНТРАСТ НЕ МЕНЯЕТСЯ
света 100->90
тогда тени 5-> 4.5!
именно прикол в том что подсветка СКЛАДЫВАЕТСЯ а экспозиция УМНОЖАЕТСЯ. и эти -10% даже -50% экспозиции практичски уже не повлияют на качство теней поднятых подсветкой!
Re[Viktor Y. Nadein]:
от: Viktor Y. Nadein
от:Daddy
"программка" может быть фотошоп. с двумя кадрами согласен, RAW совсем необязательно. два слоя(два снимка) и маска....
а если объект движется? тогда с одного рава делаем 2 кадра и сливаем фотоматиксом, хотя я предпочитаю более долгий фотошоп+маски...но это для окончательной работы, так сказать "на печать"
Делать два (или больше) кадра из одного RAW абсолютно бессмысленно!
От этого ДД не увеличиться.
Re[L4m3r]:
Если можно, без "падонак стайл", пожалуйста.
Арифметика простая. Просто нужно вырасти из первого класса, где учат задачки на пропорции :-)
Без вспышки, экспозиция по светам - света 100%, тени в худшем случае 1% (нет там нуля, нету - подчечиваем-то не негритянку), контраст 99%
Со вспышкой, без смены экспозиции - света 115%, тени
6% - тени живы, свет убит. контраст 109%
Зажимаем диафрагму, понижая экспозицию на 15% - что будет с тенями? Думаете, 115/1,15 = 100 и 6/1,15 = 5,22?
А вот и нетушки! Как вы сами сказали - диафрагмирование контраста не меняет! Контраст 106% как был так и остался, и тени уходят в 0, и утягивают с собой еще часть тонов. Потому что вспышка действует НЕЛИНЕЙНО по расстояниям, а экспокоррекция - линейная!
Re[UUD]:
аффтар атсыпь тровы!
будет 6/1.15=5.22. возьмите фотик и проверьте.
про расстояние естественно далеко фспышка не достанет только вот 10% недоэкспозицию вы вообще не заметите на цыфре. и 30% не заметите. а 30%/5% это разница расстояний до объектов в 2.45 РАЗА. это разница на которой можно обеспечить 5% подсветку не потеряв практичски ничего в качестве остального.
другое дело что предательскую фспышку может быть тогда заметно на близких объктах ну там извращаюца с лайт дисками фсякими и прочим.
Re[L4m3r]:
[quot]будет 6/1.15=5.22. возьмите фотик и проверьте. [/quot]
И контраст - с 99% ДД уменьшится до 94,78, да?
От чего, скажите пожалуйста - от диафрагмирования???
Вот здорово! :D
Повторяю еще раз: мы не в студии, с двумя лампочками равной мощности. Одна лампочка - это СОЛНЦЕ, ему на 1,5 метров разницы начхать. А вторая - вспышка, у которой световой поток в три раза упадет! Используем вспышку - повышаем контраст (выходя из ДД камеры), закрываем диафрагму - контраст не меняется, в ДД не вернулись!
Чтобы при доп. освещении не рос контраст - надо чтобы у источников света не было общей тени (раз) и чтобы они были на сравнимом расстоянии от объекта (два). То есть вам бы понадобилась как минимум ядерная вспышка на орбите :-)
Просто подумайте об этом без предвзятости - доп. освещение не может снизить контраст сцены, если световые потоки перекрываются, а тени пересекаются.
в этом случае снизить контраст можно только за счет нелинейной чувствительности (пленки) или потери деталей на одном (или двух) из краев диапазона.
[quot]другое дело что предательскую фспышку может быть тогда заметно на близких объктах ну там извращаюца с лайт дисками фсякими и прочим [/quot]
А скажите пожалуйста - о чем мы всю ветку говорили??? Если бы не бабка в белом на переднем плане - стоило ли огород городить???
Re[UUD]:
проценты а тем более свет НИКОГДА НЕ ВЫЧИТАЕТСЯ нет такого физ. эффекта чтобы из светового потока А вычесть B.
проценты делются. и свет тоже.
ну в 3 раза да. н это означает всего лишь 15% (5*3)предательский блик на переднем плане и фсё.
контраст по сравнению с _дальней_ тенью растёт только на 15%! это пренебрежимо мало.
Re[L4m3r]:
Спасибо за возвращение к математике и физике :-)
Зато "открыл" точную формулу допустимости применения вспышки :-)
В общем, контраст понижается, если разница в освещенности от вспышки на разных планах меньше, чем разница в естественной освещенности - вот и все.
Если естественная освещенность переднего и заднего плана Е1 и Е2, а "вспышечная" В1 и В2 - то вспышка оправдана при Е1/Е2 > B1/В2. при переходе к расстояниям получим разницу в расстояниях Р2/Р1 как корень из Е1/Е2.
Короче - вспышка не панацея, но при большом перепаде освещенности и небольшой разнице в расстояниях - поможет.
По конкретному снимку - если разница в яркости около четырех (меряно по каналу L в лабе), то разница в расстоянии от бабок до камеры должна быть меньше двух. (если от ближней до фотографа метров пять, то дальняя не дальше десяти).
Re[UUD]:
аффтар выучи арефметеку.
вот ошибка
от: UUD
40*1,05=42
не 40*1.05 а 40+400*0.05
вспышка даёт 5 % ОТ СОЛНЕЧНОГО СВЕТА а не от тени
фсё мне уже надоело
Re[Станислав Ивасюк]:
Спасибо всем кто подсказал. :)
от: Станислав Ивасюк
P.S. интересно, чем таким вам приглянулась эта сценка? :)
Необычная сценка... :) Нечасто подобное увидишь. Одно плохо я сделал надо было подождать, когда бабушки перейдут дорогу и их снять вмести с другими людьми. Сам снимок можно назвать "Подруги" :)
Re[Владимир Колючкин]:
А на плёнку снимать не пробовали? Негатив? Так попробуйте! Это в кассете такая. Но её надо в специальный фотоаппарат заряжать. Плёночный или аналоговый он сейчас называется.
Re[Alexand]:
плёнка вобще не терпит теней
Re[Alexand]:
от: Alexand
Спасибо, что подсказали.... :)
Я еще мальчишкой пробовал фото заниматься но бросил из-за того, что надо пленку проявлять, да и техника 20 лет назад была не такая совершенная. Помню брал у дедушке фотокамеру Зенит и бегал с ней по всей деревне летом.
Ого!.. Оказывается, чтобы убрать пересвет со старухи обычной маской, нужно стока травы выкурить!
