Температура промывки
Здравствуйте.Знаю что т-ра промывки в идеале должна быть 20гр .Дело в том что т-ру в смесителе не отрегулировать - скачет давление воды и горячей и холодной.Есть варианты отрегулировать 13-20 или 20-27.Т-ра меняется каждые 5 минут в тих пределах.Вопрос в том можно ли промывать в совсем холодной (10-15гр) воде с увеличением времени.Какова минимальная температура промывки пленки и бумаги?
Re[Andersar]:
да по фигу на самом деле. примерно-комнатная.
Re[Andersar]:
В большей степени интересует насколько холодной может быть вода?
Re[Andersar]:
Промывать можно в любой воде, какя из крана течет в такой и промывайте
Re[Andersar]:
Нет, я бы теплее 25 лучше не промывал, эмульсия сильно размягчается.
И после проявки не должно быть резкого скачка по температуре. А то проявите при 20, а потом промывать в 27 засуните, эмульсия может не выдержать.
Лучше когда температура проявки и промывки примерно одинаковая или чуть холоднее. Может кто считает по другому, но мой опыт показал так.
У меня в детстве раз было, только я градусов в 29-30 после проявки сунул, вся эмульсия потрескалась :(
Re[Сергей Орловский]:
от: Сергей Орловский
+1,контролировать температуру воды в смесителе невозможно. Если хотите воду 20оС то надо не проточную воду, а заливать воду в бачок, а потом сливать после перемещивания. Там приблизительно так...Первая заливка одно перемешивание. Вторая полная заливка - два перемешивания. Третья заливка пять перемешиваний. Четвертая заливка - десять перемешиваний. Пятая заливка - двадцать перемешивания. И все пленка считай промыта, а вода сэкономлена.
Re[Andersar]:
В теплой воде промывать нельзя.В холодной можно.
Но для пленки резкая смена T воды может привести к ретикуляции эмульсии.
Re[Макар]:
Уничтожал свои плёнки при увольнении с работы. Положил несколько штук в кастрюлю из нержавейки и вскипятил. После остывания всё равно пришлось разрезать каждую плёнку ножницами на куски. Эмульсия не слезла! Невооруженным глазом даже следов ретикуляции не было! Но это плёнки новые - Кодак. Коника и др. Старые отечественные плёнки и плёнки производства ГДР и ЧССР даже бы небольшого повышения температуры не выдержали бы.
Re[Корр]:
от: Корр
Если не секрет, зачем обязательно плёнки уничтожать при увольнении с работы?
Re[принцип вандерваальса]:
Я был заводским фотографом, и на негативах были снимки людей за 10 лет.
То, что было необходимо, осталось в архиве. А валяться остальным негативам с изображением людей, как-то нехорошо. Начнет кто-нибудь после меня не скажу, что печатать, но сканировать и вставлять куда надо и не надо изображение человека, который может быть этого совсем не желает. А хранить дома не одну сотню 120-х плёнок! На хрена?!
Re[Мёрзлая Собака]:
большинство современных пленок не капризны.
...если не кипятить.
Re[Корр]:
от:Корр
Да, уж крепкаие! :ohmy: Ни когда бы не подумал, что плёнка может пережить кипячение!
Мой печальный опыт был связан с Тип-17 и Тип-42.
Re[Andersar]:
да промывайте просто из под крана, но с фильтром.
вот тема, где все перетерто:
https://foto.ru/forums/general/plenochnaya-fototehnika-35-mm-i-prinadlezhnosti/682483
главное, выдержать стабильную температуру при проявлении, а дальше уже все равно, если, конечно, промывать не водой с +2 или там +30. (для цв.пленки, ессно, все иначе)
Я всегда замачиваю пленку до заливки проявителя - вот тут надо, чтобы вода была обязательно температуры проявителя - или комнатрая, или же, если я проявляю в охлажденном проявителе, то и вода должна быть охлаждена.
После же проявки заливаю стоп раствор - его температуру уже не меряю, ну просто стоит на столе и все, а дальше - шлагн от фильтра в бачок до дна и на пару минут интенсивную промывку, потом фиксаж, а потом уже вообще все равно какой температуры будет вода, ну там в диапазоне +10: +30 гр.С.
В юности я жил на юге, где запросто ночью температура в помещении могла быть +30 градусов. При этом идея мерить температуру проявителя меня еще иногда посещала, но вот температуру других растворов я уж точно никогда не мерил. И ничо - десять лет так проявлял. Другое дело, что шедевров тоже не було.
Re[Andersar]:
Температура промывной воды для чёрно-белый материалов не должна быть ниже 15 и выше 25 гр. С. При более низкой температуре уменьшается скорость диффузии в эмульсионном слое, тем самым ухудшается качество промывки и увеличивается её время. При более высокой происходит набухание желатина, что так же уменьшает скорость выведения солей из слоя, кроме того, как было справедливо замечено, повышается вероятность повреждения эмульсии и её ретикуляции в случае больших перепадов температуры. Хотя надо отметить, что ретикуляции больше всего подвержены старые, толстослойные, плохо задубленные плёнки, современные плёнки довольно устойчивы к подобному воздействию. Наименьшей устойчивостью к воздействию неблагоприятных факторов, по моему опыту, обладают эмульсии высокочувствительных плёнок Илфорд и особенно Кодак в 3200 ед..
Время финальной промывки:
плёнки - 20мин
бумаги - RC 5 мин, FB 60 мин
