Темнит или нет встроенная пыха на ките 400D?
В соседней чужой ветке был вопрос о том, как работает встроенная пыха на Альфе.(http://www.club.foto.ru/forum/11/246480)
Тамошнему автору быстро помогли найти волшебную кнопку, и у него все наладилось.
Может и мне поможете, господа фотографы, понять, почему на моем ките 400D встроенная пыха, по моему, все «темнит».
Для примера пристегиваю две фотки с кита на 55 мм, где первая оригинал, а на второй в шопе добавлено ТОЛЬКО 30% яркости.
Есть мнение, что более темная фотка – «правильная», и заморачиваться не стоит.
Но я перед покупкой тестил Альфу и 400-ку и заметил, что Альфа берет экспозицию "по среднику" дыря светлые места, а 400-ка "темнит" все, чтобы не потерять эти «светлые дырки».
Поэтому часть темноты можно конечно списать на базовые установки. НО!
Установки установками, но почему тогда при одинаковых условиях съемки пыхнутые фотки на ките 18-55 заметно темнее, чем на 50/1,8 при одинаковом фокусе и диафрагме и даже выдержке..?
Смущает разница между двумя родными для тушки объективами, причем эта разность хорошо видна именно со вспышкой, а без нее разница при всех одинаковых входящих только в рисунке, а экспозиция вроде выходит одна...
Прежде чем крутить компенсацию хотелось бы понять эту разницу…
Можно конечно высветлять, но 30% - это уже многовато ИМХО, особенно когда из тени лезут шумы...
Уж не знаю... может быть, разница в том, что 18-55 EF-S, а 50/1,8 - EF...
Тогда что же ждать от неродной Сигмы (17-70 или 18-50), на которые я положил глаз...
Re[ex2000]:
от: ex2000
Вы явно не то на них положили...
Похоже на то, что не работает e-ttl II
Re[Вырвиглаз]:
от: Вырвиглаз
кстати, судя по списку http://photonotes.org/articles/eos-flash/#distancedata 50.1.8 не поддерживает E-TTL II (он в списке тех, что "definitely do not have distance data"), а китовый EF-S 18-55mm - поддерживает, т.е. передает камере информацию о дистанции фокусировки (capable of returning distance data)... Поэтому действительно вспышка может работать по-разному с этими объективами.
Re[МБ]:
от:МБ
Так правильно работает или нет E-TTL II с моим китом и возможно ли попробовать "отключить" ее, чтобы работала как на 50/1,8?
Уж по мне лучше пусть 18-55 "не поддерживает E-TTL II", как полтинник, чем такая поддержка.
Есть такой выбор в настройках в работе вспышки (из руководства):
0. Оценочный (полный автомат)
1. Усредненный (при котром требуется управлять внешней вспышкой, обеспечивающий усреднение по всей области замера экспозиции, при этом автоматическая компенсация экспозиции не работает и нужно настраивать величину компенсации экспозициии при съемке вспышкой).
Re[ex2000]:
автор!!! на первой фотке все отлично (точнее ужасно, но это не вина фотика), автоматика сработала хорошо.
вы видите ДЫРУ в зеленом мячике или нет? теперь представим что пыха пыхнула бы сильней.
нужно было ставить ИСО 800 или 1600, чтобы недодержка была не более -1.33 в М, 1/80 и результат не был бы так плачевен.
Re[ex2000]:
я Вам скажу так, фотка замечательно получилась... и темная она только из-за того, что это банальная пыха "в лоб" поверьте... лучше получать такие снимки, которые приятны глазу, чем пересвеченные участки и серый фон...
Не хотите темного ЗП? купите внешнюю пыху и в потолок ее направляйте + отражатель-визитка на пых, чтобы не получить теней на лице... а для встренного пыха замечательная фота... лучше, чем от моей (тоже встроенная).
А на счет разницы между объективами - Вам уже сказали :) скорей всего это именно так... и склонен полагать, что пых отработал правильно (если чот не нравится, то вроде как ставится коррекция импульса пыхи... да и ручные режимы и экспокоррекцию никто вроде как не отменял).
Мне вообще приходится -0.3 EV или даже -0.7 EV ставить, чтобы не убить светлые участки... и то... не всегда помогает.
Re[МБ]:
от:МБ
Подскажите,а тамрон 28-75 поддерживает E-TTL II? Как он будет работать с встроенной и внешней вспышкой?
Re[Сергей1984]:
с внешней пыхой, эта фича практически бесполезна (дальномер), а со-встроенной по-любому бяка получицца :)
Re[ex2000]:
сравнивать полтинег с китом на одинаковых фокусных и диафрагмах несовсем корректно......
наверняка маркетоиды от сапога нарисовали на этих стеклах не "светосилу" а "относительное отверстие" те цифры без учета потерь света на линзах.....
из за этих потерь картинка с кита будет темнее чем с полтинега....
убедиться в этом можно посмотрев получаемые с них экспопары при сЪемке без вспышки....
пыха просто пытается максимально дотянуть картинку приэтом негде не пересветив....в вашем примере это мячик....из за него пыхать сильнее нельзя....при этом с полтиника света приходит чуть больше и этого пыха почти хватает....
а ваапче встроеной пыхой только при нормальном освещении глазёнки огоньком подсвечивать (при этом их еще и чистить от красного придется) ....на большее она не способна....(в моем понимании пыха влоб это уже брак.....)
ЗЫ: себе взял 580 пых и еще ниразу об этом не пожалел....
