Мотается очень просто, уверяю! Не нужно никакой поверхности, просто на коленках. Всё делается на ощупь очень надёжно.
Наверняка не лучший способ, но у меня с ним всё получается хорошо.
На свету заранее подготавливаете:
1) Сантиметр портняжный, на котором скрепкой отмечаете 82 см (или 84 см, зависит от жадности);
2) Ножницы
3) Ракорд, на котором скрепкой отмечаете место, куда прикреплять скотчем плёнку;
4) Отрезки скотча длиной где-то 5 см и толщиной где-то 1-1.5 см - прилепить к краю чего-либо в ванной, чтобы найти их в темноте. С запасом, если неудачно возьмёте его или уроните в темноте.
5) Катушку для 120-й.
6) Собственно банку с плёнкой.
7) Резинку "для денег" - с запасом, если уроните.
Всё это располагаете, допустим, в ванной, чтобы в темноте на ощупь найти.
Делаете в темноте так:
1) Расчехляете упаковку с плёнкой, и не забудьте, куда положили упаковочную бумагу и прочее.
2) Берёте в руку конец плёнки и конец сантиметра, вытягиваете вверх, а большая катушка лежит на коленях и не укатывается никуда. Когда нащупаете скрепку на сантиметре, отпускаете сантиметр, придерживаете плёнку между пальцами, берёте ножницы и отрезаете. Если получится не совсем под прямым углом, ничего страшного.
3) Повторите столько раз, сколько заготовили ракордов, скотчей и катушек. Больше трёх я лично не делал.
4) Возьмите ракорд, нащупайте скрепку и подсуньте плёнку под неё нужной стороной. На ощупь выровняйте конец плёнки и ракорд по ширине.
5) Сматывайте ракорд и плёнку. Намотка будет немного рыхлой, но сдвиг получается незначительный.
6) Доматываете до конца, который вставляется в прорезь катушки. Вставляете хвост ракорда в катушку. Теперь уже туго мотаете на катушку. Когда ощущаете, что появилась плёнка, выровняйте её по ширине ракорда и продолжаете мотать с плёнкой.
7. Ловите момент, когда появляется скрепка и конец плёнки. Если будет небольшой сдвиг плёнки относительно ракорда, не страшно, он реально не больше 1-2 см.
5) Придерживая одной рукой катушку с намоткой, ощущаете пальцем конец плёнки. Скрепку убираете, скотч берёте другой рукой, налепляете на хвост плёнки, чтобы присоединился и ракорд.
6) Доматываете ракорд до конца.
7) Охватываете плёнку резинкой. Кладёте в карман. Всё.
И ещё плёнку в бобине упаковать обратно.
Картинка:
https://yadi.sk/i/y3Mn7q_u6HcY0A
