Ситуация: коллега купил относительно недавно X-T20 16-50 kit для себя / семьи / ребенка и.т.д. К фотографии он имеет очень отдаленное отношение, снимает (он, а также супруга) на полном автомате в джипег. Сюжеты - типично бытовые.
Сейчас назрел вопрос, что не хватает фокусного: говорит, что есть сюжеты, где надо снимать издалека, кит коротковат. Я так понял - что-то рыбалке большей частью.
По деньгам, как я понял, он готов взять хоть 50-140/2,8, если более удобного и затратного варианта решить потребности нет, но я ему в двух словах объяснил, что скорее всего деньги будут потрачены впустую и таскать он все это счастье не будет.
Оптику фуджи я не знаю, пробежался и увидел, что есть в системе кроме упомянутого 50-140 еще пара телевиков:
- Fujinon XC 50-230mm f/4.5-6.7 OIS
- Fujinon XF 55-200mm f/3.5-4.8 R LM OIS
А также тревел-зум:
- Fujinon XF 18-135mm f/3.5-5.6 R LM OIS WR
Что-то мне подсказывает, что нацепить один объектив и никогда не снимать в данном случае будет самое то, но, глянув фотозон, понял, что оптически все три телевика получше.
Собственно вопрос: стоит ли рекомендовать к покупке более удобный 18-135, будет ли приемлемый результат на длинном конце?
Или все же рекомендовать взять телевик? Если телевик, то, как я понял, получше будет 55-200 ?
Телевик для Fuji X-T20.. или тревел зум?
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Re[MaMoHTuK]:
Вряд ли для Вашего коллеги имеет значение оптическая лучшесть :? Берите то что дешевле и легче носить. Т.е 55-230. Одного 18-135 может не хватить по фокусным с учетом того что на размашистом зуме чаще всего пользуют крайние значения а не золотую середину. Хотя мысль хорошая.
50-140 в дилетантских руках даст самый плохой результат и быстро ляжет на полку.
Re[Мёрзлая Собака]:
от: Мёрзлая Собака
Мне тоже так кажется, но немного смущает, что светосила тут вообще без запаса на "чуть стемнело", "серо/облачно", "лес" и т.д... Ну и по качеству стаба я совершенно без понятия, в каком он объективе он насколько хорош.
Re[MaMoHTuK]:
от: MaMoHTuK
Тревельщики не по тестам объективы выбирают :)
Тревельщику важны:
цена.
насколько приближает. актуальность зависит от формата тревела.
размеры/вес. всё же, объективу не на полке лежать, а на шее болтаться. не забываем за лоукостеры со своими требованиями.
В общем, золотая середина в той системе это: Fujinon XF 55-200mm f/3.5-4.8 R LM OIS
Вообще, суперзумы типа 18-135 таки очень ходовые, да. У Никона есть аж 18-300 монстрик и, несмотря на то что "форумные гуры" его заплевали, у простых смертных довольно ходовой. Просто потому что это один объектив, а не 2-3.
50-140 очень клёвый но "тяжелый" и "коротковат". Опять же, зависит от формата того тревела.
инб4: предвидя вопли что кило веса 50-140 это фигня скажу только что оно только на диване фигня. На шее, да ещё с тушкой, а на спине ещё торба, да под конец дня, тот "пф, килограмм" ощущается как все пять.
Это если таки ходить :)
Re[MaMoHTuK]:
Оба телевика оптически хороши. У меня ХС 50-230, доволен. XF 55-200 более светосильный, но и дороже. Я не так часто телевик использую и для моих задач 50-230 достаточен, к тому же он легче на 200 гр (сама тушка X-T20 весит 380гр).
Вобщем это вопрос финансов и задач, если он часто снимает в темное время суток и средств хватает то 55-200, если нет то 50-230.
Не встречал ни одного кто был бы не доволен этими объективами.
18-135 разные отзывы есть. Кто-то доволен, кто-то нет. Хватит ли фокусных, человек сам должен решать.
Re[MaMoHTuK]:
Лучше более светосильный телезум с 4.8, а если хватит 135 мм можно и 18-135 взять. Но это только на практике конкретного человека решается.
Re[MaMoHTuK]:
photokitteh, od99, Mike_P - спасибо)
По телевикам вроде ясность есть, что оба компактных норм, но один посветлее и потяжелее. А вот по 18-135 пока вопросы ) Я уверен, что 135мм там хватит, плохо только, что это конец диапазона, а там обычно такие объективы начинают подмыливать... А так как съемка будет на полном автомате, то даже совета прикрыть диафрагму не дашь..
Re[MaMoHTuK]:
от: MaMoHTuKВозможно, резкость на концах будет отличаться от середины, но вряд ли он будет настолько плох, что человек будет плеваться, тем более, за такую цену. У меня сейчас есть никоновский 18-105, купленный аж за 5,5т.р., никакого криминала в крайних положениях не замечаю, впрочем, я не фанат попиксельного рассматривания снимков, думаю, ваш коллега тоже🙂. Так что, если человек далёк от фотографии и снимает лишь в режиме одной кнопки, то рекомендовать можно только штатный зум такой размашистости, на какую хватит денег.
Re[MaMoHTuK]:
ЕМНИП, то Топтыгин нахваливал 50-230 , который ценой чуть более 20 тыс. руб.
Найдите видео на ТыТрубе про Х-А5.
Re[mazon]:
от: mazon
По Топтыгину ровняться тяжело, у него всё что он обозревает даёт хороший результат. Только у других пользователей за частую так не получается. Это я не к тому, что он лапшу нам вешает, а к тому что у человека острый ум и руки из нужного места растут ;)
Снимаю периодически стеклом 50-230. Если кратко - достаточно резкое во всём диапазоне (!), лёгкое и тёмное. Только вчера им игрался вечером в помещении, при комнатном освещении (1/13 F5.6 ISO1600 ЭФР ~170 мм) получилось предельно резко снять объект, соответственно, стаб работает отлично. В сравнении с бюджетным телевиком Никона (AF-P 70-300G VR DX) нет потери резкости на конце и нет деградации цвета. На фуджи-форуме в профильной ветке один товарищ из Екатеринбурга снимает на него замечательные уличные женские портреты и вечерний город. Гляньте и тогда все вопросы по стеклу пропадут, там выжали с него максимум.
За более дорогие стёкла ничего сказать не могу. Хуже они быть не должны, но тяжелее и больше в размерах точно.
Re[Андрей Варкентин]:
от:Андрей Варкентин
Снимаю периодически стеклом 50-230. Если кратко - достаточно резкое во всём диапазоне (!), лёгкое и тёмное. Только вчера им игрался вечером в помещении, при комнатном освещении (1/13 F5.6 ISO1600 ЭФР ~170 мм) получилось предельно резко снять объект, соответственно, стаб работает отлично. В сравнении с бюджетным телевиком Никона (AF-P 70-300G VR DX) нет потери резкости на конце и нет деградации цвета. .Подробнее
Nikkor заметно длиннее, ему простительно.
Сравнивали ли обоих на 230 мм?
6.7 у 50-230 кажется довольно темным, хотя камеры сейчас малошумные, но снимать в помещении без вспышки хоть какую-то динамику не очень получится. 4.8 на ~2/3 стопа светосильнее, хотя тоже темноват.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
На 230 мм не сравнивал, но субъективно картинка с Fujinon'а чище на всей длине. Если не обращать внимания на маркировку и поснимать обоими стёклами, я бы сказал, что Nikkor темнее. Кстати, если вычислить зум, то у Nikkor'а увеличение меньше и составляет 4,3 (у Fujinon'а - 4,6), т.е. он явно мог быть оптически не хуже...
от: Mike_P
Естественно, о съёмке динамики в темноте можно забыть. Хотя одноклассники думается ни чем не лучше. Чтобы ощутить заметную разницу надо наверное телевик с постоянной светосилой 2,8. Но это дорого и повышенные требования к фокусировке из-за малой ГРИП...
PS Так же нравится Fujinon тем, что на коротком конце начинается с 50 мм (а не с общепринятых 70 мм), фактически позволяя в некоторых случаях не перекидывать оптику на более короткофокусную (несколько универсальнее для повседневного любительского использования).
от: Андрей Варкентин
Пасиб за наводку, посмотрел там фото всех трех (55-200, 50-230, 18-135), телевики понравились оба, а вот 18-135 как-то не очень популярен, ветка жиденькая, на длинном конце примеров мало, короче ясности пока нет.. наверное скажу пусть телевик берет.
Re[MaMoHTuK]:
Я бы для вашего знакомого порекомендовал бы как раз 18-135мм. 55-200 конечно резче, но удобства единственного объектива у новичков снимающих на автомате перевешивают. Там отличный стаб, контрастность, а резкость только на полноразмерах можно различить. У меня они есть оба и тревел зум я часто использую. Снимки можно глянуть тут: https://disk.yandex.ru/client/albums/x1maAi6s3T84WA
Re[papa-kolya]:
от:papa-kolya
Там отличный стаб, контрастность, а резкость только на полноразмерах можно различить. У меня они есть оба и тревел зум я часто использую. Снимки можно глянуть тут: https://disk.yandex.ru/client/albums/x1maAi6s3T84WAПодробнее
Пасиб, очень ценная инфа. Снимки посмотрел - тоже понравилось! Может и правда 18-135 лучше... почешем еще репу.
Re[MaMoHTuK]:
от: MaMoHTuK
Для новичка зум с универсальным фокусным будет конечно удобнее, но он почему-то у фудживодов не пользуется популярностью. Иногда проскакивают сообщения, что он более мыльный. Стереотипы, предубеждения? Фиг его знает...
От себя добавлю, что снимать "плоской" небольшой беззеркалкой с крупной оптикой в постоянном режиме несколько утомляет. К этому надо быть готовым.
Ещё пару мыслей по бюджетному телевику XC 50-230 - его основной плюс это цена, которая составляет половину стоимости других рассматриваемых стёкол при сопоставимом качестве картинки. Если всё же остановитесь на этом стекле - берите вторую версию с улучшенным стабилизатором, которая промаркирована "OIS II" (в магазинах до сих пор можно встретить обе версии при одинаковой цене). Особенности - байонет пластиковый, стаб и автофокус отключаются только через меню камеры (механических кнопок нет).
от:Андрей Варкентин
Если всё же остановитесь на этом стекле - берите вторую версию с улучшенным стабилизатором, которая промаркирована "OIS II" (в магазинах до сих пор можно встретить обе версии при одинаковой цене).Подробнее
ок, взял на заметку.
Это, думаю, мелочи.. Даже наоборот лучше, что их нет... супруга или ребенок кривым пальчиком случайно не отключит... или пока в сумке лежит))))
