Раньше, помню продавались такие насадки, прикручиваешь к ней свободный объектив (М42) - и получается подручная подзорная труба.
Сейчас, что-то их не видно, даже у старьевщиков. Подумал, а нельзя, ли, соорудить что-нибудь похожее из окуляра от телескопа (их теперь много продается).
Имеютсся МТО-500 (М42), Гелиос 40-2 (М39/42), Canon 70-300, 28-135 ....
Сам я не оптик, разбираться с расчетом оптики сложно... Может, кто, пробовал?
Поделитесь опытом, плиз-з!
Телескоп из объектива (или подзорная труба)
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Re[Олег Шустин]:
от:Олег Шустин
:?Подробнее
http://lzos.ru/internet-magazin/23
2200р и ваше счастье в кармане.
Нет проблем(с окуляром телескопа) это чисто слесарная проблема (нужно приспособить крепеж окуляра к резьбе М42 и обеспечить плавный ход окуляра вдоль оптической оси системы, для фокусировки), только, изображение будет перевернутое. Для оборота изображения нужно использовать либо ситему призм из бинокля либо оборачивающую ситему линз из оптического прицела стрелкового оружия.
Короче дешевле купить готовую зрительную трубу от Юкона или китайзкую.
Re[Олег Шустин]:
от: Олег Шустин
Пустяк ! Конечно можно , и для энтого надо всего лишь выточить тубочку-переходник М42 -- 31.5мм (1.25 дюйма) , длиной 50мм. Телескоп готов !
На конце трубки , где будет находится окуляр , делаем дырочку с нарезаной резьбой. Там накрутим винтик стопорящий окуляр на нужной дистанции. Усе.
Увеличение определяется как деление ФР объектива на ФР окуляра. Потому будет более востребован 500-ник. Негонись за короткофокусными окулярами , возьми 15мм-18мм.
Re[legonodon]:
Спасибо за подробный ответ!
