Телеобьектив или экстендер для 20D
Всего 31 сообщ. | Показаны 21 - 31
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Телеобьектив или экстендер для 20D
от:Профессор
Молодой чемодан!
Камеры что-ли нет? и объектива? скотча нет??
Приклей мелкий кусовек на три крайних контакта и поставь объектив.
Наблюдай два 00 и отсутствии каких-либо призанков движения!
Вывод:
Тов. из Ростова нельзя пускать на помойку!! не дорос!! Только в канализационный лЮк!!
Профессор, Вы что читать не умеете? Я же написал, где заклеил контакты. Я заклеил их на байонете экстендера. Я опробовал один раз заклеить их на байнете камеры, действительно не работало, выбивало 00. А вот на эксденре заклеил и заработало, причем дырку обределила БЕЗ учтеа экстендера. Т.е. при нормальном варианте тушка макс. дыру показывала 8.0, а при заклейке контакта - 5.6, как родную объектива. АФ работал по центральной точке. Я верю своим глазам и знаю, что это рабоатет. Кто не верит - пусть попробует...
P.S. Профессор, до завтрашнего вечар я жду извинений...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Телеобьектив или экстендер для 20D
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=20:8687:2181#2181
Saturn
"Вообще-то обман вполне возможен. По этому поводу когда апертура с телеконвертерами падает ниже f/5.6 (или f/8 у более хороших камер) и автофокус отрубается совсем, известно даже какие контакты у телеконвертера заклеить чтобы он не сообщил правду - автофокус будет продолжать работать если света хватает."
http://forum.ixbt.com/0020/014619.html
CTzen
"плюс заклеивают скотчем контакты, чтобы обойти ограничение на ф5.6
вообщем читайте "
Молодой чемодан... Молодой чемодан..
А что у "старый лошадь" нет экстендеров?? и он их не разбирал?? там нет никаких деталь ..понимаешь!
Вывод:
- за "жалостливый тон" - из канализации молодой чемодан переводится на помойку!
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Телеобьектив или экстендер для 20D
от:Профессор
Вывод:
Профессор, пора Вам извиняться. Хоть немного сохраните свое лицо... пора, друг мой, пора...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Телеобьектив или экстендер для 20D
Тов. из Ростова ничего не понимает!
СлЮшай да..
Вывод:
Опять переводится в канализационный люк!
Прим..
а то что могло у кого-то как-то заработать - то острый кромка понимаешь - тонкий скотч, понимаешь, ЗАРЕЗАЛ - понимаешь!
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Телеобьектив или экстендер для 20D
от: Профессор
Прим..
Да все я понимаю, профессор... Просто необходимо было поставить Вас на место. Я так понимаю, это Ваши извинения? Вы должны извиниться не за свою ошибку, а за свое поведение.
от:Профессор
1. У канона 5 сигналов
- земля
- синхронизация ( камера мастер - только она задатчик )
- данные в объектив
- данные из объектива
- питание
2. Сбоку еще есть контакты силового питания для моторчика
Это те три контакта, что на выступе? Буду знать зачем они там стоят. Я так понимаю, что 5 + 3 = 8 правильно? А сколько здесь их http://www.fredmiranda.com/TipsPage/images/tapemod.jpg ? По-моему 11... Вы поняли, где Вы попали в просак?
Мне кажется, что именно здесь...
To all: Прошу прощения за эту перепалку, особенно у тех, кто подписан на тему. Просто необходимо было поставить на место невоспитанного грубияна и забияку болотного профессора. Ну не мог отказать себе в этом удовольствии.
А теперь, о том что делал я и что делал неправильно.
Сначала я решил, что не имеет смысла долбаться с внутренней проклейкой, так как это сложно, а проще проклеить экстендер со стороны камеры. Но так же как и профессор не догадался посчитать колличество контактов внутри байонета экстендера и колличество выходов со стороны камеры. Оно не работало...
Думал, что враки все это... Потом внимательно прочитал инструкцию на вышеназванном сайте. А оказалось надо проклеивать внутри байонета ЭКСТЕНДЕРА! Но мне опять не захотелось мучаться с этим и я не нашел ничего лучше, чем проклеить контакты на самом объективе. Работает этот варитант или нет я не знаю. У меня он не работал. И вообще у меня перестало все работать... До тех пор пока я не заметил, что забыл убрать скотч с предыдущего экспермента :D В третий раз я решил таки сделать как написано. Проколупавшись с иголкой и скотчем минут 10, я наконец заклеил контакты и получил желаемый результат.
Впечатление: скорость фокусировки упала. Заметно. Но на L линзе это было терпимо. Доставало вранье экспозиции. Почему не знаю, но у меня стали хронические недодержки на ступень или чуть более. Так как меня в принципе устаривал и MF я убрал скотч, сделав в общей сложности в таком варианте пару сотен снимков.
Все...
от: Shevchenko V.
от:aleckurgan
[quote=Alex Dumenko]
А Сигмовские экстендеры сильно хуже Кэноновских? Хочу себе купить поиграться... :)
В сети полно таких тестирований. Возьмите лучше тамроновский. По цене таже сигма, но качество заметно лучше...
А не подскажете, где в Москве можно приобрести тамроновский экстендер? Похоже, при одинаковой цене Сигму гораздо проще найти. :)
Подскажу, если не назовут рекламой
http://photomagazin.ru/shop/catalog_c.phtml?firm2=TAM&firm2n=Tamron
были там в марте по 110$
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Телеобьектив или экстендер для 20D
от:Shevchenko V.
Не трудитесь извиняться. Наш болотный профессор давно всем известем своим хамством, понтом, безграмотностью и удивительной способностью не слышать собеседников. Собственно говоря, большинство людей его посты уже просто игнорируют :)
от:Shevchenko V.
Все...
Я думаю, что как раз из-за разницы в понимании аппаратом реальной диафрагмы и то что он думает, что 5.6. Хотя, при TTL замере не совсем понимаю, как эта разница получается... может просто у вас там не правильно начинает работать диафрагма в объективе??
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Телеобьектив или экстендер для 20D
от:Villain
А.. понятно. Я просто здесь недавно, еще не всех знаю...
от:Villain
Я тоже понять этого не смог. Даже с учетом того, что мне доступна была диафрагма 5.6 я пользовался только 8 с конвертером. По сравнению с наличием отсуствием скотча тушка при равных диафрагмах ставила разные значения выдержки (приор. диафрагмы). Почему не знаю. Как вариант, нечистота поставленного экспермента.
Если бы я знал, что возникнет эта дискуссия, то наверное бы более тщательно разобрался в причинах, сделал больше тестовых снимков. Сейчас я продал свой телевик и жду другой. Как только придет я опять попробую разобраться в этом, так как экстендер в наличии и скотч тоже... Но в целом, по ощущениям, заклееный АФ оказался вполне "съедобным". И если поставить компенсацию выдержки или вилку, то вполне можно работать...
от: Shevchenko V.
Они даже подешевели. :)
Спасибо большое за ссылочку.
