Сегодня привезли телеконвертор Kenko DG PRO 300 3x для Nikon.
Планировал использовать с объективом NIKON AF 80-200 mm f/2.8D ED. Автофокус не наводится на объект. Моторчик жужжит, но стекла не двигаются. В чем проблема? Света было достаточно, так как при максимально открытой дырке (приоритет диафрагмы) выдавал выдержку 1/3000. Наводил на хорошо освещенный объект, но автофокус так и не сфокусировался. Пришлось курьера отправить восвояси.
Кто знает в чем проблема? Может, все-таки нужен родной Никоновсий конвертор?
Телеконвертор. Какая-то хрень....
Всего 21 сообщ.
Re[Goa7i]:
от:Goa7i
Кто знает в чем проблема? Может, все-таки нужен родной Никоновсий конвертор?Подробнее
Трехкратный конвертер превращает Ваш 80-200/2,8 в 240-600/8 (!)
Автофокус прекращает работать при 5,6. А у Вас 8 !!! Чего же вы хотите???
Re[Юрий Трубников]:
К тому же кар
инка будет мыло мыльное,3х конвертер это уже перебор.
Re[Goa7i]:
Во Вас торкнуло
А чё не 10-ти Х ?
А чё не 10-ти Х ?
Re[Goa7i]:
Согласен. Торкнуло.
Т.е. хорошо что проверил сразу! :D
кстати производитель пишет:
Примечение: Любые конвертеры с кратностью 3х уменьшают количество поступающего к светочувствительному материалу света на три ступени. Поэтому производитель предупреждает, что при использовании конвертера PRO 300 3.0 x с объективами светосилой менее f /2.8, автофокусировка невозможна. При работе с такими объективами рекомендуется использовать конвертер PRO 300 3x в режиме ручной фокусировки.
И где это видано - зум-объектив с дыркой меньше 2.8??
Может и есть, но тогда сколько же он стоит??
Re[Goa7i]:
Не знаю как D70S, а Ды200 нормально при f8 (300/4+2Х) фокусируется, если конечно не пытаться снимать у негра в......... Может у вас просто мощности мотора не хватило крутить такую сцепку. А картинка будет точно мыльновата.
Re[Goa7i]:
от: Goa7i
А в самом конвертере есть удлинитель отвертки? может он только для AF-S?
Re[Goa7i]:
от: Goa7i
Вообще, "светосилой менее f /2.8" это дырка 3.5, 4 и т.д...
Re[Goa7i]:
Гм... У меня например Кенко 3х фокусируется сам даже с сигмой 50 - 500 на 500 мм :D Диафрагма при этом равна 1 : 19
P. S. Правда получается такое счастье только на ярко освещенных солнцем объектах
Re[Goa7i]:
от:Goa7i
Согласен. Торкнуло.
Может и есть, но тогда сколько же он стоит??Подробнее
А где Вы увидели слово - "ЗУМ"?
Re[Goa7i]:
от: Goa7i
есть зум со с дыркой БОЛЬШЕ 2.8 )))) 35-100 f/2.0, правда, за 70 штук, и под байонет 4/3 - объективчег-то олимпусовский :D а "зум-объектив с дыркой меньше 2.8" - на каждом шагу валяются :D :D :D
Re[nprotect]:
к 35-100 можно еще добавить олимпусовский 14-35/2 за невменяемые 2,3 килобакса...
Re[Goa7i]:
Не пинайте! Конечно, имелась ввиду дырка больше!
Re[Goa7i]:
Проблема в вашем 80-200. Он не AF-s. Или может там у этой Кенки маленький карданчегъ имееццо, для передачи вращающего момента от отвертки тушки? Если да, то света не хватило
Re[Юрий Трубников]:
АФ и Nikon , бывает, работает и на дыре 8, во всяком случае, подсказка в видоискателе работала еще у Ф80.
Re[Goa7i]:
Спасибо за ответы!
Понял, что не нужно мне сие устройство.
Re[kyrus]:
от: kyrus
Вроде у кенков есть разные модели конвертеров - для AF-S и для AF, последний с удлинителем отвертки.
А если автор пишет, что моторчик жужал, а стекла стояли на месте, то остается предположить либо неисправность ТК либо AF-S версию.
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий ТрубниковНе при 5.6, а при светосиле, меньшей, чем 5.6. Причём, несмотря на то, что f5.6 заявлена как минимальная рабочая светосила для системы АФ всеми производителями, часто АФ продолжает работать и при светосиле 6.3 и даже 8 (в данном форуме об этом упоминалось не раз). Тут всё зависит от конкретной камеры и оптики.
Re[Goa7i]:
Может и правда, проблема в том, что объектив на AF-S?
Моторчик то крутит, а стекла не двигаются совсем!
Re[Goa7i]:
Есть у меня Кенко двукратный, вот такой:
http://www.foto.ru/kenko_2x_teleplus_pro_300_dg_dlya_nikon.html
С несветосильным AF-S 70-300VR автофокус не работает, но стекла двигаются. Подтверждение фокуса в видоискателе загорается. Отвертка у конвертера есть.
Еще в магазине пробовал его с несветосльным AF-S 24-120VR - как ни странно автофокус работает на все диапазоне, но на длинном конце только если освещение яркое.
В общем и целом несерьезное качество с этим конвертером.
