Если хочется вытянуть небо из raw, то можно отконвертить raw в 2 слоя с разными экспозициями. Затем взять небо потемнее и землю посветлее.
Так вот, как именно лучше вырезать все лишнее в слое с небом? Есть ли какие болле продвинутые способы выделения для этого случая кроме обычной волшебной палочки?
И еще, объясните пожалуйста кто хорошо понимает основы.
Если мы каждый объект в нашем кадре сфотографируем с соответствующей ему экспозицией, то будет ли такая фотография лучше приближена к тому что видит человек, или это будет что-то совершенно нереальное?
Я вот смотрю на кадры где небо от другой экспозиции - красиво конечно, но вроде на самом деле как-то не так...
Не знаю..
Технический вопрос по вытягиванию неба..
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re: Технический вопрос по вытягиванию неба..
Можно просто сделате два слоя и затем в верхнем стереть небо резинкой c размытым пятном и диаметром 50 - 200 (поставив свойства 20% нажим и 50% matting).
Это самое простое.
А вообще надо взять книжку (или залезть на сайт напр.: http://www.psd.ru/ ) и хотя бы полистать (тоже помогает).
Это самое простое.
Это делает плагин DRI за пару секунд.
то что вы хотите сделать называется градиентный фильтр.. глаз как бы закрывает слишком светлые места светофильтром .. если вы потом резко закроете глаза то увидите этот эффект.
можно использовать градиентный светофильтр при съёмке а можно рисовать его ффотошопе..
если снять как бы каждый предмет со своей экспозицией вы получите равномерно серый кадр. потому что за предмет можно посчитать и каждую точку ;)
если есть выраженное направление земля-небо то можно нарисовать градиент вручную, если же его нету то можно получить неровный градиентный фильтр из размытого grayscale например. потом по этой маске делаются curves и фсё.. по существу с двумя кадрами открывая второй по маске делается то же самое что curves по этой самой маске, только кривые такие которые переводят первый кадр во второй. и поскольку их тогда несподручно крутить , особенно когда масок появится много, такой метод мне лично категорически не нра.
размытие маски может быть самым разным от 1 до 250 в зависимости от ситуации. если есть резкая граница земля-небо то размытие минимальное а если её нет или она очень изломана (например сквозь ветки) то размытие будет больше. можно использовать несколько масок с разным размытием. отсутствие размытия сделает всю операцию эквивалентную одним кривым, тоесть угробит вам середину гистограммы и фсё.
Величину размытия можно трактовать как размер этих самых предметов которые вы снимаете каждый со своей экспозицией.
и вааще фф поиск тема как минимум раз в месяц поднимаеца..
Вроде об этом еще писали и тут:
http://www.photoscape.ru/photoshop/tutorials/dinamrange/
