Технические проблемы с Canon 5D. Sigma 24/2.8, Canon Mаcro Ring Lite ML3, "шнурки"
Здравствуйте, у меня возникли различные проблемы при работе с Canon 5D, может кто нибудь уже сталкивался с подобным и знает как решить или куда мне с этим идти, обращаться.
Итак:
1) Объектив Sigma 24/2.8 покупки 1999 года странно "согласован" с современными цифрозеркалками Canon.
При работе с Canon 300D этот объектив вообще не выдавал кадра,делая сообщение об error с кодировкой - "прочие ошибки". С Canon 5D, камерой которая у меня сейчас, - объектив работает только на полной диафрагме.
Но он точно работал нормально с Canon 350D, отрабатывая выставленные диафрагмы, у меня сохранились несколько пробных кадров, где эта информация забита в meta- данные.
Мне сказали, что Sigma, поддерживая честь фирмы, делает перепрошивки старых объективов, причем бесплатно, но следы Sigma нашлись лишь в образе foto.ru.Они - действительно официальные дилеры Sigma в России, и как я понял единственные.
Но они отбоярились, сказав, что объектив старый, снят с производства, под цифровые EOS-ы не адаптирован и баста. Что конкретно не так, почему с 350D работает, а с 5D уже нет - ничего не объясняют. А между тем я у них же и покупал объектив восемь лет назад. Вот так возникает недоверие к "сторонним" производителям фототехники, в данном случае к фирме Sigma.
2) Но и сам Canon небезгрешен. Например, его старые "шнурки" для вспышки Canon Speedlite 380 EX (все эти hot shoe adapter, disributor, кабеля), не поддерживают TTL-режим ни в одной из перепробованных мною цифрозеркалок Canon 300D, 350D, 5D.
Вспышка на выносе работает лишь на полный импульс. Непосредственно через "башмак" камер вспышка работает нормально, в TTL-режиме. Если же соединять через "шнурки", на
дисплее камеры и в видоискателе значок вспышки не отражается, и пыхает она в полную мощь.
3) Не видит Сanon 5D также кольцевую макровспышку Mаcro Ring Lite ML3. С Canon 300D и 350D я ее не пробовал. При посадке вспышки на камеру ни дисплей, ни видоискатель сей факт никак не отражают...
Всем заранее спасибо за отзыв к моей проблеме...
Re[Tem4uk]:
Похоже, что все так и есть :(
Но в Штатах точно вопрос решают, хотя за деньги.
http://sigmalens.ru/support.php
http://www.sigma-photo.com
http://www.sigma-photo.co.jp/english
Re[Igor Viazanichev]:
от: Igor Viazanichev
Хотел бы я найти в ШТАТАХ настолько бедных, кто будет себе голову морочить со старой СИГМО ?
На хрена такой "ЦИРК", когда есть родная Элька 24-70/2.8 за $1100 или двоюродный Тамрон 28-75/2.8 за насчастные $360 ?? любая из них в сто раз лучше даже новой Сигмы..не говоря уж про старую ...
На счет пыхалок - НЕТУ режима "TTL" на 5Д .. есть тока "ETTL" .. а это не одно и тоже... конкретнее подсказать не могу, т.к. всей этой мишурой никогда не пользовался , но наверняка есть сетапчик при котором все работает .. иначе об этом уже орали бы на всех углах :)
Re[SergeSmArt]:
от: SergeSmArt
Не ффсе пользователи Сигмо живут в славной стране Омерикании... ;)
Re[SergeSmArt]:
от:SergeSmArt
ЛОЛ... Сережа, если у тебя никогда не было этого объектива - НА хрена ТОГДА здесь "ЦИРК" в ТВОЕМ исполнении...
Re[Smart]:
от: Smart
так ведь есть Сигма 24/Ф1.8 !! чем она вас не устраивает?
Re[SergeSmArt]:
от: SergeSmArt
Сергей, да много чем не устраивала, хотя бы весом, размером и 77мм фильтрами.
- 24/2,8 один из самых резких фиксов, особенно по краям полного кадра.
- у АФ версии под никон проблем почти нет, если не считать что датчик младших камер распознает открытую диафрагму как f3.
- хороший рисунок - редкость для широкоугольника.
- фильтры 52мм
- небольшой размер и вес
недостатки, склонность к зайцам и холодная картинка, компенсируются её ценой 80-100$.
