При лампах накаливания она и развивает наилучшую чувствительность. Можешь ещё ФН250 попробовать (есть в Юпитере)- она точно чистенькая (но скручивается). О скручивания лечится скурчиванием в обатную сторону - эмульсией наружу - и поперечное и продольное скучивание пропадает.
Кстатий YG кажется именно портреты на нее снимает.
Тасма Тип-17 ! Налетай ! (для Юрия Гавриленко персонально)
Всего 30 сообщ.
Показаны 21 - 30
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Тасма Тип-17 ! Налетай ! (для Юрия Гавриленко персонально)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Тасма Тип-17 ! Налетай ! (для Юрия Гавриленко персонально)
Получил ТИП-17 на испытания.
Сделал первую пробу, гнал следующие значения экспозиций: 200, 250, 400, 500, 800, 1600. Проявлял в сильно истощённом Аскорбин-Фенидоновом (самодельный аналог X-TOL). В 0,5 литра уже было обработано уже 4 плёнки, после этого я обычно сливаю. Но тут очень чесалось, и сделал 16 минут при температуре заливки 20,3С. Довольно сильно перемешивал: первая минута непрерывно, потом до 4 минут включительно каждые 30 секунд, потом на 5, 6, 8, 10, 13 минут; по 7 с все перемешивания. Приблизительно: 500-800 единиц при относительно невысоком (для неё ;) ) контрасте, ориентировочно 0,7-0,8. Вуаль есть, едва заметная. Т.е. можно легко гнать и дальше, запас по форсажу есть.
Кроме того, сделал на ней съёмку миры, получилось 80 лин\мм. С учётом разрешения объектива, это порядка 144 лин\мм у самой плёнки. Внешне выглядит интересно: в сильных светАх довольно заметное, но приятное и не давлеющее, "классическое" зерно, в средних тонах и тенях зерно ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше. Контурная резкость просто превосходная, мельчайшие веточки и провода на фоне небу видны изумительно чётко.
Вот такие первые результаты.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Тасма Тип-17 ! Налетай ! (для Юрия Гавриленко персонально)
Точно - зерно на фоне неба получается. Насчет 144 линий - сомневаюсь. Скорее 120-130 линий. Всетаки тут не плоские кристаллы. У ФН250 тоже 100-110 линий. Если сделать мелкие кристаллы- то такого чутья не набрать. А вот у Фомос-а не классическая Тип-25 - потому и разрешение повыше. Если всетаки Юрий Гавриленко попробует Тасмовскую Тип-25 -то у его наверное можно будет спросить - насколько она лучше или хуже.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Тасма Тип-17 ! Налетай ! (для Юрия Гавриленко персонально)
Сделал вторую пробу ТИП-17 в самодельном аналоге Х-ТОЛ-а. И на этот раз сделал опять ступенчатую экспопробу с шагом пол-ступени, но со следующими значениями светочувствительности: 125, 200, 250 и 400 единиц (при дневном свете, как и в предыдущем случае). Проявлял опять в том же истощённом проявителе, время проявки 12 минут (соответствует примерно 9-10 минутам в свежем). Перемешивание первые полминуты непрерывно, потом на 1, 2. 4 и 8 минут по 5-7 секунд. В результате, чувствительность получилась около 250 - 400 единиц, меньшее время проявления и меньшая агитация позволили несколько снизить контраст по сравнению с предыдущим случаем, вуаль визуально совершенно не видна. Зернистость также несколько уменьшилась, однако не так сильно, как ожидалось, в светАх она остаётся достаточно заметной. В общем, результат получше, однако в дальнейшем, для попытки значительного уменьшения зернистости в светАх будет испробован Д-23.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Тасма Тип-17 ! Налетай ! (для Юрия Гавриленко персонально)
У меня такое предложение, возможно кто то поделится со мной , небезвозмездно, конечно! пятью-шестью катушками Т17 из этого чудного места.Благодарность возможна как в наличной форме, так и в виде обмена на фотоматериал произведенный в странах предполагаемого противника.
пишите, плз!
пишите, плз!
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Тасма Тип-17 ! Налетай ! (для Юрия Гавриленко персонально)
Жадность не порок -а большое свинство - вам что - денег жалко на хорошую пленку ? Или начальник с работы не отпускает ? В Тасму поехать ?
Вам лично не стыдно ? Менять Тип-17 на говенную косоглазую продукцию ?
А у меня такое предложение, ноги в руки и в то самое чудное место ! И вы получите, небезвозмездно, конечно! Пять-шесть катушек Т17 - всего по 25$ за катушку 30 метров.
Благодарность вы получите от стран вероятного противника фотоматериалов - к примеру фотопленок Роллей по 10$ за 1.6 метра. Деньги будут пущены на оружие и подрывную деятельность в россии.
Идите, плз! (ползите)
Наш отечественный производитель (лежащий на коленях) будет несказнно рад - и выпустит новую партию Тип-17 - по заказу фотолюбителей и с учетом их пожеланий !
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Тасма Тип-17 ! Налетай ! (для Юрия Гавриленко персонально)
Вася!Ты болен! Заряди батарейку!
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Тасма Тип-17 ! Налетай ! (для Юрия Гавриленко персонально)
Сегодня я зарядил большой кусок ТИП-17 и много чего на нём отбил. Сначала как всегда экспопроба, от 125 до 800 единиц с шагом в пол-ступени. Снимал сегодня её с балкона, было прямое яркое Солнце. Потом сделал со вспышкой свой плакат с мирами, на разных чувствительностях: 250, 400 и 500 единиц, варьировал мощность вспышки при оптимальной диафрагме. А потом поступил очень жестоко ;) - пошёл в парк возле дома, (на высоком берегу Оки, называется Швейцария) и снимал на безжалостном прямом солнце, при ослепительном снеге и чернущих деревьях. Думал, что чутьё будет 250-400 единиц, но на всякий случай делал много экспопроб. Поигрался и со светофильтрами, много кадров дублировал через К-8. Проявлял в Д-23 1+2, время 27минут, минимальнейшая агитация: первые полминуты непрерывно, потом на 1, 3, 9 и 17 минут по 5-7 секунд вращения (бачёк старый совейский двухспиральный на одну плёнку с агитацией вращением спиралей с плёнкой - любимый мой тип). Получил чувствительность около 500 единиц, а думал, что меньше будет, около 400 прогнозировал. Агитация оказалась действительно минимальнейшая, на засвеченом зарядном кончике уже начинают быть заметны полосы по перфорации, хотя на самих кадрах их ещё нет. А вот выравнивание оказалось достаточно хорошим, несмотря на жёсткий свет контраст негативов визуально стал практически нормальным, около 0,6 как и надо для конденсорного увеличителя. Зерно стало меньше в светАх, чем в предыдущем случае (обработка в аналоге Х-ТОЛ-а), хотя при очень больших переэкспозициях (на 125-200 единиц) в светАх оно всё же весьма заметно; но в целом применение Д-23 оправдало ожидания. Контурная резкость просто фантастическая, противоореольна защита работает безукоризненно! А при съёмках с тёмным красным фильтром К-8 снижение чувствительности оказалось всего в 4раза, а не в 8, что наглюдно подтверждает очень высокую красную чувствительность плёнки (вообще, света для съёмки было ОЧЕНЬ много, для 100 единиц на открытом пространстве характерные экспозиции были 1\250 секунды и диафрагма 11-16, так что иногда даже было трудно отработать экспозицию для 400 ед ;) и с фильтром снимал часто). Вообще, разделение светОв получилось на этот раз очень достойное, везде хорошо видна структурная фактура снега. Очевидно, что полученная чувствительность близка к некоторой "правильной собственной чувствительности" для этой плёнки. На негативах мир видны 50 лин\мм в десятикратную лупу, но больше в неё и невозможно разглядеть, точнее посмотрю завтра на работе микроскопом.
В общем, это становится уже вполне пригодным для РАЗНООБРАЗНОГО практического использования, даже на контрастных сюжетах. Но теперь надо будет сделать как 250-400 единиц и обработать в Д-23 1+2 в течении 23-24 минут; а затем нужно будет уже и в АФС пробовать.
от:Вася Батарейкин
Наш отечественный производитель (лежащий на коленях) будет несказнно рад - и выпустит новую партию Тип-17 - по заказу фотолюбителей и с учетом их пожеланий !Подробнее
уж лучше доплатить еще $15 и купить 30 метров ильфорда, который поддерживает березовского. :D
