Tamron’s SP AF17-35mm F/2.8-4 Di LD or 24-120 f/3.5-5.6G IF-ED AF-S VR
Всего 24 сообщ. | Показаны 21 - 24
Re: Re: Tamron’s SP AF17-35mm F/2.8-4 Di LD or 24-120 f/3.5-5.6G IF-ED AF-S VR
от:Mike_P
от:TX
прошу совета. прикупил nиkon d70s тушку без оптики. сейчас выбираю между этими двумя линзами. цена на них в штатах примерно одинаковая. кто что посоветует взять? планируется съемка города, людей, портрета, обучение работы с зеркалкой.
с уважением к форуму.
Для портретов 17-35 не покатит, да и диапазон его в качестве единственного объектива узковат. Правда качеством он будет скорее всего лучше чем 24-120.
24-120 тоже не без недостатков, но если выбирать один из этих двух, то более универсален 24-120.
ни в коем случае, плеваться потом будете, лучше 17-35 или 17-55.
Re: Re: Re: Tamron’s SP AF17-35mm F/2.8-4 Di LD or 24-120 f/3.5-5.6G IF-ED AF-S VR
от: TX
от:Dr.Watson
Как вариант вписывающийся более-менее в денги и уже не кит - AF-S 24-85 + AF 50/1.8
Хотя имхо конечно...
нет ли снимка с 24-85. посмотреть какой широкий угол у него. так ли критична потеря по сравнению с 17 у китового?
Разница вообще-то большая, примерно она показана здесь
http://sky.inp.nsk.su/~petrmv/182428.jpg
Re: Re: Re: Re: Tamron’s SP AF17-35mm F/2.8-4 Di LD or 24-120 f/3.5-5.6G IF-ED AF-S VR
от:Mike_P
блин. более чем печально.... майк. ну если с китовым я пролетел. что брать-то?
Re: Re: Re: Re: Re: Tamron’s SP AF17-35mm F/2.8-4 Di LD or 24-120 f/3.5-5.6G IF-ED AF-S VR
от:TX
от:Mike_P
Я долго думал, что взять для репортажа, мог взять и 24-120. В итоге взял 18-70, хотя долго снимал 28-105, а он без широкого угла. Из-за этого терял кадры в уловиях ограниченного пространства, хотя на подхвате был пленочник с 24 мм фиксом (на Д70 24 мм будут как 36 мм на пленке из-за кропа).
Не знаю в чем пролет с китовым, ну будет он дороже на 100 у.е. чем в ките и что? Я тоже его брал отдельно от камеры. Хотя если подождать, то м.б. Nikon разродится чем то типа 17-85 с VR. Сейчас у него дырка в ценовом диапазоне от 18-70 до 17-55/2.8
Кстати, как вариант - можно повыбирать 18-70 из нескольких экземпляров.
