Здравствуйте!
Проблема вот в чем: купил с рук Тамрон 90 мм Di макро. Продавец снимал им через переходник на Sony NEX, автофокусом, соответственно, не пользовался.
А на D90 ситуация следующая: то все работает как должно, а то никакого автофокуса. Грешу на контакты, протер спиртом - ноль эмоций. То есть периодически само начинает работать, никакие шаманства с переключением режимов не помогают.
При этом диафагму определяет корректно, то есть шлейф, я так понимаю, цел.
В чем может быть проблема и как ее устранить? Или тут только СЦ может разобраться?
P.S. другие объективы на тушке работают без проблем, что с мотором, что без.
Спасибо.
Tamron 90 mm 2.8 автофокус
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re[Antix-medik]:
Там на самом объективе AF\MF переключается кольцом фокусировки может сдвинули в мануальный ненароком?
Re[Antix-medik]:
Нужно кольцо переключения Af/MF тянуть вперед до щелчка. Ох не люблю такие переключения автофокуса , что Тампон, что Токитна -хрень полная. Либо переключатель AF /MF на самой камере сдвинулся.
Re[Nomand]:
Спасибо, но нет. И даже камера включена) оба переключателя на AF, но даже не пытается (это видно по тому, что подсветка не включается в тех условиях, когда должна).
Батарея 64%, но телевик 70-210 вращает без проблем. Контакты протерты ластиком и водкой, и на камере, и на объективе.
Re[Antix-medik]:
Тамрон безмоторный на отвертке как я понимаю? Значит все же в контактах дело.
Re[Мёрзлая Собака]:
спасибо. да, похоже. завтра в сервис понесу
