Такой вопрос при конвертации из рава в Жпег в Шопе ,Пропадает цветонасыщенность ,файл сильно отличается от жпега камеры,даже при конвертации из ас шот
Такой вопрос при конвертации из рава в Жпег в Шопе .
Почему происходит такой эффект перепробовал все цветовые профили в конверторе ,не помогло ,что можно ещё покрутить?
Хотя если добавить насыщенность до +50
получается похоже но всё равно как-то не так,подскажите други.
Re: Такой вопрос при конвертации из рава в Жпег в Шопе ,Пропадает цветонасыщенность ,файл сильно отличается от жпега камеры,даже при конвертации из ас шот
Это только со мной такое ?
Не кто не сталкивался с этой проблемой?
:o
Re: Re: Такой вопрос при конвертации из рава в Жпег в Шопе ,Пропадает цветонасыщенность ,файл сильно отличается от жпега камеры,даже при конвертации из ас шот
в sRGB конвертируете?
Re: Re: Re: Такой вопрос при конвертации из рава в Жпег в Шопе ,Пропадает цветонасыщенность ,файл сильно отличается от жпега камеры,даже при конвертации из ас шот
Да
от:Alekcandr Fedorovich
1) Везде где можно (в RAW конверторе, в цветовых настройках фотошопа) поставьте sRGB.
2) Настройте монитор. Если он у Вас некалиброванный, пойдите в настройки экрана и уберите все профайлы из Color Management для этого монитора.
3) Профиль в камере и профиль камеры в фотошопе отличаются. У фотошоповского RAW конвертора есть закладка "Calibration", там можно слегка подправить цвета, при желании.
Спасибо попробую.
Попробуйте в Color Managments Policies выставить все пункты как Presrve Embedded Profiles.
