Так все же чем сканировать пленку дома?
Всего 2725 сообщ. | Показаны 1921 - 1940
Re[Dobrik]:
от: Dobrik
Вставляю пленку сканер сразу начинает делать превью.
Так и должно быть. Потом для каждого кадра можно включить ICE (или выбрать сохранённый профиль с такими настройками), затем выделить все и нажать скан. На этом всё, остальное программа сама сделает замечательно.
Re[Dobrik]:
от: Dobrik
С минольты нравятся сканы.
Да, очень хороший сканер. Родная программа не такая хорошая, как у Никона, иногда ошибается с цветом, ну и интерфейс SCSI конечно древний. Поэтому он и стоит значительно дешевле.
Re[kyerdna]:
от: kyerdna
Kodak Portra 400. Большой размер по клику
Интересно как диффузный свет сглаживает дефекты плёнки. На Минолте ICE нет, на Никоне был выключен.
Забыл написать, вверху везде Minolta, снизу Никон V
Спасибо. Хороший сканер. Видно где какой..
Re[Dobrik]:
от: Dobrik
Вот пример никон скан. 1979 год май. тасма 65 фзд 3.у тасмы подложка потолще чем у свемы была .Пленка в рулон скручена поэтому с краю нерезко. размачивать не буду и выпрамлять.
Шикарный кадр.
Re[В. Владимирович]:
Спасибо.
Re[kyerdna]:
Доброе утро. Дело в том я эти превью не вижу . может где галочку не поставил. ничего не активно.
Re[Dobrik]:
от: Dobrik
У меня та же история с никон скан, вставляешь плёнку он её покадрово прогоняет, но картинки превью не появляются. Поэтому отключил это и теперь смотрю на плёнке какие кадры нужны, вставляю плёнку, и сразу отмечаю какие кадры сканировать.
Re[Dobrik]:
от:Dobrik
[img]https://live.staticflickr.com/65535/49709528542_dd6f78c40a_b.jpg[/]Image1 by Владимир Добриков, on Flickr
Очень нравится! Отличный кадр.
Re[Илья Парамыгин]:
Илья ,Спасибо.
Re[Dobrik]:
от: Dobrik
Володь, вот по этой полоске кликни и всё увидишь
Вот по этой ссылке всё хорошо описано
https://researchguides.case.edu/scanning/bwfilm
Re[kyerdna]:
Андрей спасибо. зять разобрался.На эту полоску необращал внимания.
Re[Dobrik]:
Не зря этот вопрос поднял не один я такой . Андрей ты как всегда выручаешь !!!
Re[Dobrik]:
На всякий случай - в окне превьюшек можно выделить мышкой только нужные кадры для пакетного сканирования, удерживая клавишу CTRL, а можно выделить все, нажав CTRL + A
Re[Макар]:
 IMG000097 by Владимир Добриков, on Flickr
Дело пошло. Фуджи Хтра 400. индустар 61.
Re[Макар]:
Добрый день! В связи с карантином появилось много свободного времени, которое хотелось бы потратить на сканирование архива, в связи с чем есть несколько вопросов к вам:
1. После сканирования определенного кол-ва чб пленок обнаружил, что после замачивания и их выпрямления под прессом, на них как будто появилась то ли грязь то ли что то еще, местами есть засохшие капли от воды, и пока принял решения прекратить сканирование и попробовать сначала вымыть пару пленок и сравнить. Поэтому вопрос: как можно не слишком трудоемко и трудозатратно в домашних условиях помыть пленки? что нужно для этого? давно читал, что некоторые определенным образом готовят раствор из ацетона и чего то еще, потом протирают пленку со стороны подложки, таким образом затирая царапины, результат был впечатляющим. Кто имеет такой опыт, поделитесь?
2. Вопрос к обладателям plustek 8200
при сканировании цветных негативов во vuescan создаются трехканальные сканы плюс альфа канал с ИК маской всех царапин, пыли, грязи т.д.
У всех ли этот ИК канал четкий? если его сравнивать с красным каналом, то на красном контуры царапин и грязи в разы четче, чем на альфа канале. Пробовал сканировать во vuescan ик канал с разными настройками, но результат неизменен. ИК канал более размытый чем любой другой. Пытаюсь понять, дело в моем сканере, или в принципе всех сканеров.
Re[Stanislav_khv]:
чтобы на мокрой пленки не было следов от капель - а это соли, оставшиеся после испарения воды, надо воду как минимум кипяченую использовать, лучше - дистиллированную или пропущенную через осмотический фильтр со снятым блоком кондиционирования.
думаю, что царапины проявляются (именно проявляются) так же из-за солей.
ацетон и прочее я бы не стал.
Re[Stanislav_khv]:
Загрязнённые жиром и залапанные плёнки предварительно длительно замачиваю в жидкости для мыться посуды. Но таких плёнок попадается одна на сотню и их сразу видно. В особо тяжёлых случаях после предварительной мойки можно подвесить плёнку над ванной и пройтись несколько раз тампоном со стороны стороны подложки.
Для финальной промывки использую обычную холодную воду из крана с добавлением смачивателя Ilford Ilfotol. Подтёков нет совсем. За неимением под руками специального средства, сгодится капля того же моющего средства для посуды. Результат будет чуть хуже, так как они очень сильно пенятся, но всё равно гораздо лучше, чем без него.
Избавиться от пыли помогает только чистый процесс. То есть после высыхания в ванной комнате, плёнку там же сразу скручиваем эмульсией наружу, прикасаясь только к краям плёнки, и сразу упаковываем в тонкую пищевую плёнку. В таком виде она достаточно распрямляется уже на следующий день. Затем опять вешаем плёнку в ванной, отрезаем и сканируем по одному отрезку, потом убираем.
Re[kyerdna]:
хм, про пищевую пленку не понял, объясните поподробнее.
Все уже осложнено тем, что пленка порезана по 6 кадров и находится в прозрачных файлах. В моем случае это мыть каждый отрезок.
Re[Макар]:
Андрей в общем все подробно и четко расписал. Хочу только добавить, что еще с конца 70-х в качестве смачивателя (смывки) перешел на посудомой. Из опыта могу отметить, что лучше брать посудомой пожиже - не гелированный. Обычно это из самых дешевых. Они меньше пенятся. Например сейчас использую такой из Пятерочки
