Так надо или нет?
Так надо или нет?
Снимаю много в помещении,в основном плохо освещенном.Потолки высокие.Снимаю с приоритетом диафрагмы.Вопрос:"Есть ли смысл ставить фиксированную выдержку на 200?Много интересных идей типа-"фокусное расстояние долждно быть...." и.т.д. уже перечитано.Есть ли толковые мысли по этому поводу?Снимаю с внешней пыхой.
Re[alexmusik]:
Ниче не понял, автор, в чем проблема?
Re[alexmusik]:
от:alexmusik
Эсле поставитъ с приоритетом диафрагме фиксированную выдержку, то будед ручной режим
Re[alexmusik]:
Re[alexmusik]:
При съёмке со вспышкой главное - правильно выставить диафрагму, чтобы правильно проэкспонировать освещённое вспышкой (если свет от вспышки ведущий). Выставлением выдержки в этом случае Вы регулируете только освещённость фона, не попавшего в свет вспышки. Пример: ночь или поздний вечер. Снимаете друга вспышкой в лоб. Выставили диафрагму, подходящую для правильного экспонирования друга. Меняя выдержку, Вы можете как выявить не освещённый светом вспышки задний фон (с большими выдержками, например, порядка 1/2-1 сек), так и увести его в чёрный фон, выставив выдержку 1/200. При этом друг будет проэкспонирован одинаково в обоих случаях. И Вам решать, что же хотите получить. Но учтите, что чем больше выдержка, тем сильнее смаз заднего фона, особенно если снимаете с рук. И в любом случае может дёрнуться сам друг, и на снимке вокруг него может появиться тень.
Для помещений, если у Вас мощная вспышка и она освещает всё помещение, ставьте ручной режим, выдержку в 1/100-1/200 и не парьтесь, так как всё равно освещение будет только от вспышки, которая выдаётся в течение не более 1/400 сек, и при этом на кадре не будет смазов и призраков. Диафрагму и чувствительность подбираете сами из своих предпочтений и параметров помещения.
Re[Епифанов Сергей]:
Вспышка у меня 580 ая.Если ставить выдержку на 200 в ручном режиме,тогда действительно может быть проще снимать в приоритете диафрагмы?Вопрос был о том есть ли смысл ставить принудительно выдержку 200?Задний план имеет второстепенное значение.Снимаю только в помещениях,в основном плохо освещенном.Чаще-репортажная съемка.
Re[alexmusik]:
от: alexmusik
Тут уж как кому удобнее - можно в M ставить 1/200, а можно через Custom Function заставить камеру при съемке со вспышкой в Av всегда ставить эту выдержку.
Камера-то, я так понимаю, 350D? Тогда M не очень удобен, потому что диафрагму приходится менять, нажав кнопку. Av с фиксированной выдержкой будет, наверное, удобнее.
Re[alexmusik]:
от:alexmusik
Есть смысл. Но лучше 1/90, для лучшей проработки заднего плана.
Re[alexmusik]:
Смотрим условия:
1) высокое помещение
2) фон не обязателен
3) вспышка мощная в потолок
4) репортаж
5) плохо освещено
Для этого камеру ставим в режим M (в режиме Av камера поставит слишком большую выдержку), вспышку в ETTL II, диафрагу максимально открываем (если съёмка на расстоянии) или на ступень закрыть, ISO на 200, выдержку к этому подбираем такую, чтобы камера без вспышки показала бы недодержку в 2-3 ступени, но желательно не больше 1/100. Это для того, чтобы вокруг объекта съёмки не было угольных пятен, но чтобы внешний свет не мешал работе вспышки. Надеюсь, более-менее доходчиво объяснил.
Для быстрого репортажа стоит и 1/200, так как чем меньше выдержка, тем меньше вероятность смаза.
Всё зависит от того, насколько подвижен объект съёмки.
