Доброго времени суток, друзья!
Признаюсь, сам с негативов не печатаю, поэтому есть вопрос. Помогите советом плиз. Можно ли обойтись без Пуш процесса для управления контрастом, как это делал Адамс? Можно ли отсутствие пуша компенсировать сверхконтрастной бумагой (например, при съёмке в пасмурную погоду, когда теней почти нет)?
Так ли нужен Push для управления контрастом в ч/б?
Всего 31 сообщ.
Re: Так ли нужен Push для управления контрастом в ч/б?
от:Shtativ
Признаюсь, сам с негативов не печатаю, поэтому есть вопрос. Помогите советом плиз. Можно ли обойтись без Пуш процесса для управления контрастом, как это делал Адамс? Можно ли отсутствие пуша компенсировать сверхконтрастной бумагой (например, при съёмке в пасмурную погоду, когда теней почти нет)?Подробнее
Теоретиццки да.
А практиццки - каждый случай имеет свои нюансы.
Кстати, есть еще фильры цветные для съёмки - тоже можно пользовать.
Re: Re: Так ли нужен Push для управления контрастом в ч/б?
от:Жлоб от Искусстваот:Shtativ
Теоретиццки да.
Кстати, есть еще фильры цветные для съёмки - тоже можно пользовать.Подробнее
Про фильтры- это интересно! Надо будет попробовать, а то на третий задник денег не хватает, но на фильтры накоплю ;) Жаль только, что в пасмурную погоду на ч/б работает только синий ;)
Re: Re: Re: Так ли нужен Push для управления контрастом в ч/б?
от:Shtativот:Жлоб от Искусстваот:Shtativ
Теоретиццки да.
Про фильтры- это интересно! Надо будет попробовать, а то на третий задник денег не хватает, но на фильтры накоплю ;) Жаль только, что в пасмурную погоду на ч/б работает только синий ;)Подробнее
Есть ешо филтры для печати, в увелечитель вставляюццо: жолтый для меньшеву контсрасту, розовый для большеву!
Re: Re: Re: Re: Так ли нужен Push для управления контрастом в ч/б?
от:Норвешский шпейонот:Shtativот:Жлоб от Искусстваот:Shtativ
Теоретиццки да.
Если Вы про фильтры для печати, так это только на мультиконтрастной
Есть ешо филтры для печати, в увелечитель вставляюццо: жолтый для меньшеву контсрасту, розовый для большеву!Подробнее
Контраст управляется составом проявителя. Или типом фотоплёнки. Пуш тут не причем. МОжно управлять контратсом фотобумаги - делать из контрастной мягкую например и наоборот.
Читайте книги по фоторецептуре и технике печати и проявки.
Для максимального вытягивания чувствительности наоборот надо что бы характеристическая кривая в области недодержек была пологой и малоконтрастной.
от: Shtativот: Жлоб от Искусства
http://photo-element.ru/book/filters/bw/bw.html
от: Shtativ
Ерунду-то не надо говорить-то...
--- Можно ли обойтись без Пуш процесса для управления контрастом, как это делал Адамс?
Ну ежели по пленке применить бумажный проявитель то таки контраст пролезет.
Есть контрастные проявители отличающиеся большим содержанием щелочи и гидрохинона( это для метол-гидрохиноновых) Например СТ1 Д19 и Рентгеновский Р-2.
Но для них придется подбирать индивидуальное время проявки.
Контраст, то вылезет, рельефности и глубины при очень сильно рассеяном свете добится все равно будет практически невозможно.
вФфф смуную пАгоду надА ставить оранжевый фильтр ! Адназначна !
НУ а ещё круче - брать хорошую красночувствительную плёнку -например ТИп-17.
от: Вася Батарейкин
Вась, ты кагда пьлёнко у мене заберёж?
от: Жлоб от Искусстваот: Shtativот:Жлоб от Искусства
http://photo-element.ru/book/filters/bw/bw.htmlот: Shtativ
Ха, хоть один, но нашёлся :D Есть такое понятие, как шутка юмора ;) И поверьте, одного ХЭ мало, чтобы изучить этот вопрос.
Ну-ка, ну-ка.. За слова надо отвечать- поконкретнее
от:Вася Батарейкин
Читайте книги по фоторецептуре и технике печати и проявки.Подробнее
Василий, приятно видеть Вас не безучастным! :)
Проблема в следующем- скоро будет тяжёлый поход и вес нужен минимальный. Поэтому я рассматриваю возможность отказа от дополнительных задников для камеры для экономии веса. Конечно вся соль в проявке и всё-таки согласитесь, что пуш или пул тоже очень заметно влияет на контраст. Но если я не возьму с собой дополнительные задники, то у меня не будет возможности оперативной замены плёнки для последующей индивидуальной проявки. И очень разные сюжеты придётся снимать на один тип плёнки. Отсюда и вопрос. Если необходимо макс. качество, то нагружать ли мне свои коленки дополнительными 1,6 кг или всё это можно вырулить при печати?
от: Норвешский шпейон
А галубой для какову?
Re: Re: Re: Re: Re: Так ли нужен Push для управления контрастом в ч/б?
от: Shtativ
Ну-ка, ну-ка..
Понукайте вы лошади какой, пожалста, когда встретите.
А мне не надо.
от: Shtativ
За слова надо отвечать- поконкретнее![]()
Детский сад, штаны на лямках. (tm)
от:Shtativ
Ессно, эффект от цветных светофильтров будет, но настолько маленьким (да и то не везде), что это трудно назвать "работой" и уж тем более влиянием на характер изображения. А вот синий работать будет на полную- очень изменится характер дымки и будет занижен контраст.Подробнее
Т.е. - в рассеяном свете цвета враз пропадают?
Великолепно, клянусь своей блестящей титановой треуголкой!
В общем, вы, додогой теоретег, дождитесь как-нибудь пасмурной погоды, зарядите честную ч/б плёночку возьмите два фильтра - красный и зелёный, и выйдите на плэнэр, проведите эксперимент: снимите цветущие тюльпаны - сначала с одним фильтром, потом с другим.
Как проявите - всё сами увидите.
Другой эксперимент: найдите рыжую девушку, желательно с веснушками - и снимите сначала с оранжевым или красным фильтром, а потом с голубым (ну, или зелёным, опять же).
Кстати, о дымке.
Её ведь не всегда убирать надо.
Часто - наоборот: подчеркнуть.
Так вот даже в вашем случае - работает оранжевый фильтр.
Противоположно голубому.
Не знали?
от: Shtativ
Я со своей стороны могу аргументировать своё утверждение, НО только после Ваших аргументов!
Уж будьте так любезны.
Ерунду-то не надо говорить-то...![]()
Ето не есть совсем ерунда. Голубой (не синий, конечно) применяется для правильного баланса тонов кожи (лица, рук) и при съемке под деревьями в рассеянном освещении.
от: zzyот: Жлоб от Искусстваот:Shtativ
Ето не есть совсем ерунда. Голубой (не синий, конечно) применяется для правильного баланса тонов кожи (лица, рук) и при съемке под деревьями в рассеянном освещении.Подробнее
Пардон, а где вы увидели что я с этим спорил?
Ерунда в исходной фразе - слово "только". ;)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Так ли нужен Push для управления контрастом в ч/б?
Пардон, а где вы увидели что я с этим спорил?![]()
Дык и я ж говорю, что НЕ СОВСЕМ ерунда... :)
Ну-ка, ну-ка..
А мне не надо.
от: Shtativ
от:Shtativ
Т.е. - в рассеяном свете цвета враз пропадают?![]()
Великолепно, клянусь своей блестящей титановой треуголкой!Это, определённо, что-то новенькое!
Как проявите - всё сами увидите.![]()
Кстати, о дымке.
Не знали?
от: Shtativ
Я был уверен, что ответ будет типа "штаны на лямках" и т.п. ;) Уважаемый Жлоб, аргументов-то ноль. И как по моим словам можно сказать, что я обделён практикой? Вот судя по Вашим высказываниям относительно дымки всё как раз наоборот. Я сказал, что что только синий или голубой св.ф. работают при пасмурной погоде. А они как-раз усиливают дымку. При чём тут убирание дымки-то? Лучше именно Вам попробовать поснимать при пасмурной погоде. Чтобы Вы не подумали, что я там что-то сам придумал, приведу цитату настоящего авторитета в познании светофильтров- г-на Горицына из книги "Фотографические светофильтры": "Объекты съёмки в пасмурную погоду освещаются только рассеянным светов однообразно серого неба. При таком освещении сохраняются лишь контрасты, вызванные раной отражательной способностью поверхностей объекта, а контрасты светотени исчезают. (...) При отсутствии на объекте съёмки контрастов светотени светофильтры не оказывают влияния на контраст изображения, не могут они приглушить яркость серого неба. Поэтому, за немногими исключениями, светофильтры в пасмурную погоду не применяются."
Думаю, объяснять ничего не надо.
С уважением.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Так ли нужен Push для управления контрастом в ч/б?
Господа, кто-нибудь поможет советом по теме?
