от:ДМБ
[quot]места она занимает гораздо меньше любой деревяшки или металлической складной камеры.[/quot]
Профанация, однако. Та же Нагаока имеет корпус 17х17см и толщину 6см, а здесь толщина даже основного блока без учёта рельса будет не менее 8см, а высота стенки+каретки+рельса+нижнего рельса будет не менее 25, а то и 26см.Подробнее
При моем способе укладки в данный рюкзак - не профанация. Нагаоку придется класть вертикально вдоль задней стенки рюкзака. Таким образом места она займет больше. Фактически под нее придется отводить целый большой отсек. Расположить камеру как-то иначе не позволит малая толщина данного рюкзака.
от:ДМБ
После просмотра фотографии хочется настоятельно посоветовать:
1. Выкинуть (припрятать) кусок нижнего рельса. Гораздо удобнее, со всех точек зрения, в эксплуатации тонкая QR плата длиной 10-12см, привёрнутая с некоторым смещением к верхнему рельсу.Подробнее
Это старая фотография. Кусок нижнего рельса давно не используется. Я поменял челюсти на Арковские, которые способны зажимать как стандартный ласточкин хвост, так и маленький верхний рельс.
от:ДМБ
2. Выкинуть (очень далеко, чтобы никогда не найти) тяжёлые и мягкие разрезные щёчки кареток. В Оби продаётся замечательный дюралевый квадратный профиль 25х25х1.5мм, идеально подходящий для вырезания новых правильных жёстких и лёгких щёчек без всяких щелей.Подробнее
Хороший совет. Спасибо. Надо будет заняться на досуге.
Странно, что Илья изначально не сделал этого.
от: ДМБ
3. Установить откидную бленду типа Тойо-АII. При Вашем способе упаковки/переноски камеры постоянно установленная бленда становится счастливой реальностью.
Я в конечном счете пришел к бленде Lee, установливаемой через переходничек на холдеры Cokin. Правда бленду от Тойо не пробовал.
от:ДМБ
Вот это "матовое стекло не требует защиты" сильно настораживает. Что такое "мягкая полка"? Если она действительно мягкая, то я бы либо вставил в неё кусок стеклотекстолита или поджопника, либо положил сверху. Такое упрочнение, кроме всего прочего, отлично держит форму рюкзака и намного упрощает взаимодействие с ним.Подробнее
Я просто не стал вдаваться в подробности. Внутри полки действительно стоит жесткая вставка. Иначе полка будет прогибаться. Так что с этим моментом все в порядке.
