Может компур 2?
Копал 1 - 41,6 мм
Компур 2 - 52,5 мм
Tachihara или Toyo 4x5?
Всего 911 сообщ.
Показаны 461 - 480
Re[Петр]:
Re[Аркаша Ш.]:
от: Аркаша Ш.
Может компур 2?
Копал 1 - 41,6 мм
Компур 2 - 52,5 мм
Не подходит - диаметр в доске ведь 35 мм.
Или я чего-то не понимаю?
Re[slavatokar]:
от: slavatokar
Да тоже не проблема, нужно лишь сделать новую гайку ступенчатую.
Токарю-то и море по колено в железных делах ;)
Re[Петр]:
Дыра в доске под нулевой копал. В идеале 34,7 мм достаточно для него.
Re[nebrit]:
от: nebrit
А у меня синхрокомпур, диаметр 38 мм (около 40, в общем) - это какой номер компура?
Кстати, на фото объектив продавца вроде не такой и маленький, неужели он в нулевом затворе?
Re[Петр]:
Осмелюсь порекомендовать ещё недорогую плёночку - ADOX CHS 100 II - в листах. На макодиректе есть. С фильтрами хорошо дружит. Правда, я, с неё ещё пока не печатал - только сам недавно купил на пробу..
Re[Дроссельмеер]:
от:Дроссельмеер
Осмелюсь порекомендовать ещё недорогую плёночку - ADOX CHS 100 II - в листах. На макодиректе есть. С фильтрами хорошо дружит. Правда, я, с неё ещё пока не печатал - только сам недавно купил на пробу..Подробнее
Даже без учета доставки она получается в 2 раза дороже фомы. Фома, конечно, подорожает, но не настолько же.
Re[Петр]:
Листовая фома хорошая пленка, когда-то покупал её за 1100р еще, до сих пор листов 5-10 в морозильнике лежит. При нынешних ценах она великолепна, да и с фильтрами дружит и зерно мелкое относительно. Брака не заметил.
Re[Петр]:
Так, это ФКД по лучше этого кардана будет :?
ИХМО: для портрета важен подъем передка, и тут его нету., впрочем как и на ФКД, тока ФКД по легче будет.
Можно что то на вроде фотокора купить за копейки и туда поставить хороший объектив.
Re[Aleksey--__--]:
от:Aleksey--__--
Можно что то на вроде фотокора купить за копейки и туда поставить хороший объектив.Подробнее
Как это нет? У карданов вроде все подвижки есть, или я ошибаюсь?
Re[Петр]:
от: Петр
Я думаю что все таки не у всех карданов есть все подвижки.
У этого я не вижу ручки регулировки подъема переднего стандарта :(
Re[Aleksey--__--]:
от: Aleksey--__--
Снизу крутилку видишь? У моей агфы 8*10 тоже снизу были похожие ручки, они регулировали как подъем, так и наклон. Возможно, ошибаюсь, пусть коллеги подскажут. Конечно, если райз-фолла нет, то не есть гуд, согласен.
Re[Aleksey--__--]:
от: Aleksey--__--
:D Для портрета очень важен fall (опускание) передка или подъём задней стенки. Заваливание людей при съёмке с уровня пола не слишком страшно при портретировании. :D
Re[ДМБ]:
Re[Aleksey--__--]:
на твоем металлоломе нет, а на вменяемых камерах очень даже опускаются.
Re[Аркаша Ш.]:
от: Аркаша Ш.
Да ты тою мою еще не видел :P
Re[Петр]:
Петр, мне кажется тебе лучше не брать эту камеру, если нет денег их лучше подсобрать и купить что-то вменяемое. Я так понял опыта реальной съемки у тебя нет, а тут здоровенный кардан, да еще и без подвижек совсем.
Сейчас с таким курсом вообще не лучшее время для покупок, но на ебей как обычно бывают улетные предложения. К примеру та нагаока, что я выкладывал ушла за 20к, это вообще копейки для такой камеры, а всякие не редкие филд камеры можно и за 15 купить...
Re[Aleksey--__--]:
от: Aleksey--__--
а че на нее смотреть то, обычный кардан, ничего особенного..
Re[Aleksey--__--]:
от: Aleksey--__--передки не опускаются
полить холодной водой и все дела
Re[ДМБ]:
от: ДМБ
Так и шайбы можно отморозить
