Таблицы соответсвия CMYK и RGB
Всего 34 сообщ. | Показаны 21 - 34
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Таблицы соответсвия CMYK и RGB
от: Ilya Paramygin
от:Rediska
от:miope
А то, что в RGB работать лучше (точнее, что в CMYK'е работать невозможно) - это не новость...
Конечно, прошу прощения за глупый вопрос. А почему в CMYK работать невозможно?
Весьма спорное утверждение. Просто часть народу привыкла править картинки в RGB, а другая - в CMYК. Вторая часть как правило люди, профессионально работающие в полиграфии.
Например, пользоваться Hue\Saturation в CMYК гораздо менее удобно, но ведь кривых никто не отменял. Ну и наверное, самое главное, если вы не имеете отношения к полиграфии, то всякие CMYК вам не нужны совсем, можно прожить и без них. Если же имеете отношение, то можно (и нужно)!
Поясню свою мысль. Идея такая: работать с изображением надо в том цветовом пространстве, в котором оно получено (или в большем). В конце концов (если мы собираемся изображение печатать) переводить в CMYK придется (зачастую это происходит незаметно для пользователя в драйвере принтера или в типографии), но чем позже мы это сделаем, тем меньше будут потери. На мой взгляд, единственное, что можно (и нужно) делать в CMYK'е - это окончательная коррекция под конкретное обородуование (люди, работающие в типографии ничем другим и не занимаются, поэтому они только в CMYK'е и работают). А исправлять в нем, например, цвета слайда, снятого при неправильном освещении лучше и не пытаться.
Кроме того, в RGB мы имеем дело с тремя независимыми каналами, а в CMYK'е есть этот дурацкий K, находящийся в весьма непростых отношениях с остальными. Это тоже не облегчает жизнь.
С другой стороны, пытаться правкой в RGB привести magent'у на отпечатке в порядок тоже не слишком умно. В этом CMYK незаменим.
от: Rediska
По роду моей профессиональной деятельности мне иногда приходится делать макеты каких-либо значков-вымпелов-флагов и другой похожей лабуды. Но, в принципе в нашей типографии принимают и в RGB.
А, это совсем другое дело. В Вашем случае не то, что в CMYK'е, в Duotone имеет смысл работать...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Таблицы соответсвия CMYK и RGB
Если вы обрабатываете фотографии, или другие подобные изображения (сканированные рисунки, например), то , естественно, держать их в RGB до последнего прямой и логичный путь.
Но как только вы сталкиваетесь, например, с фирменными цветами, или глубоким черным, да просто чистым черным, (не смесевым) цветом, появляются разного рода засады. При делении, например "чистого" красного из Adobe RGB в SWOP CMYK вы получаете вовсе не 100%Y и 100%M, а 90%Y и 96%M. И прочие также, это еще не худший пример. Часто это критично.
После цветоделения появляются несколько процентов "грязи" - то есть краски, которой здесь не нужно. Так что не проще ли делать сразу в CMYK, чтобы еще потом не заниматься идиотской чисткой по каналам.
Маргулис же утверждает (и я в него верую :-) ), что многие вещи просто удобнее и лучше делать в ЦМЫК. И "лишний" канал здесь не помешает).
слайд и получен _изначально_ в CMYK :)) и его хроническая кривизна - именно cmykовская кривизна,невозможная например впринцыпе на цыфре - непропорцыонально выдаваемые количества красок
Есть в работе с CMYK одна маленькая-большая гадость - некоторые эффекты в фотошопе не работают с изображением в CMYKe :(
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Таблицы соответсвия CMYK и RGB
от:Ilya Paramygin
Я никогда и не утверждал, что голубую плашку надо рисовать в RGB.
Но, на мой взгляд, раз уж мы на фотографическом форуме находимся, то все вопросы, связанные с Фотошопом можно считать относящимися именно к обработке фотографий, если обратное не оговорено особо.
от: L4m3r
А не в CMY?
от: L4m3r
Забил на CMYK и пошол растапливать печку Маргулисом.. никак не делится чтоб не гробились тёмные цвета.
Попробуйте увеличить TIL.
от: L4m3r
Неужели все так плохо, кстати, на диске к последнему Маргулису есть какие-то два профиля для перевода RGB-CMYK-LAB-RGB с якобы минимальными потерями, ежели очень надо, то могу прислать - вдруг поможет :)
TIL естественно 400%..
да фсё больше подумываю купить ету хренову мишень и откалибровать фсё нафик к чертям собачьйим.
от: L4m3r
Таки готовый working CMYK с офигительным охватом лично Маргулисом сотворенный уже пробовали? Не помогло
ни нашол. кроме того понял чтто стормозил - я поседею пока полноразмерная фотка будет переводиться в CMYK и обратно..
Ниче не поняла Файл цмикованный? Краску из теней убрать в света добавить? Конечно, лечить геморрой по телефону занятие то еще :), но тупо Selective Color-ом не пробовали последовательно из каждого цвета вычесть черный и добавить цвета, а из черного вычесть цвет и добавить черного же. Ето, конечно, не так, как в RGB прямолинейно, но нам же нужен результат :)
Жыстоко стормозил от похмелъя ффпятнецу. фсё делаетца в RGB двумя итерациями curves+saturation. веть в зависимости от ызгиба крвой saturation будет больше действовать на будущие света или тени вышло практически тоже самое что ис маской.
дотопил Маргулиса. RGB rulez 4ever!
от:L4m3r
Угу! А можно было бы и с режимами наложения поиграться, шоб кривую не рисовать :) Если бы еще еще в типографии эрджиби принимали, а аффсет ваще запретить и усё смотреть на мониторах :D
от: L4m3r
Это слишком много. Какой сюжет именно у Вас не получается?
И какой Вы при этом генерируете чёрный?
