Сжёг фотоувеличитель. Upd: всё починено )
Всего 34 сообщ. | Показаны 21 - 34
Re[d-zar]:
По снижнию контраста ! А такой способ помните,или знали? Если нет более мягкой бумаги,то перед экспонированием фотобумага на несколько сек опускается в проявитель,дают последнему стечь и ложат бумагу в кадрирующую рамку.Делается экспозиция примерно = 1/3 от необходимой полной.Бумага из рамки не убирается,начинается процесс проявления,что-то немножко проявится.Далее делаем оставшиеся 2/3 экспозиции и далее обрабатываем бумагу,как положено :проявка,промывка,фиксаж...Т.е. снижение контраста происходит из-за именно этого начального изображения,которое делает в дальнейшем тени менее плотными.Более конкретно этот способ осваивается практически...По поводу ремонта увеличителя совет - лучше найти кого-нибудь из радиолюбителей,не обязательно очень опытного,но чтобы мог отличить "предохранитель от симистора".Иначе при попытке самостоятельного ремонта увеличитель может остаться в наследство детям.
Re[Олег Зотов]:
от:Олег Зотов
Спасибо, о таком способе не слышал. Как-нибудь попробую.
Пока наверно куплю предохранитель и поменяю сам.
Кстати, а зачем там в один предохранитель 2 провода идёт?
Re[d-zar]:
Контакты, к которым подходят бледно-красные провода, внутри соединены между собой. Сделано для удобства монтажа.
Re[Kostya_D]:
от: Kostya_D
Спасибо, в принципе так и думал.
Re[d-zar]:
Нашёл в шкафу стеклянные предохранители 1А и 2А.
Лампа в ф/у 150Вт. Есть ещё один, на нём написано:
[quot]6 Б 160
W[/quot]
Вопрос: Какой ставить?
Re[d-zar]:
А что это за хитрое устройство?
У меня на Крокусе 4 от лампы идёт просто сетевой шнур.
Re[Доктор Борменталь]:
от: Доктор Борменталь
Доска была сделана полностью заново предыдущим владельцем. Там регулятор освещённости, возможность подключения 2х фонарей, выборы режимом работы фонарей. При нажатии самодельной педальки фонарь выключается (а можно чтоб светил всегда) и включается лампа увеличителя. Удобно.
И всё-таки, какой предохранитель ставить? (см. на два поста выше)
Re[d-zar]:
Для проверки поставь пока 1А.
Re[Kostya_D]:
от: Kostya_D
ок спс
Re[d-zar]:
Но дело в том, что твои стеклянные скорее всего не подойдут. Тебе нужны вот такие:
Re[Kostya_D]:
DELETED
Re[Kostya_D]:
от:Kostya_D
Такой есть один на 0.5А
Только что впаял большой стеклянный на 1А.
Увеличитель и педалька работают. Всем большое спасибо.
Пойду всё это дело изолировать...
Re[d-zar]:
А регулятор как? Перенес встряску? :?: :)
Re[d-zar]:
Только всё собрал обратно: да, всё работает. :D
