Сжёг фотоувеличитель. Upd: всё починено )
Всего 34 сообщ. | Показаны 1 - 20
ААА!!! ПОМОГИТЕ! Сжёг фотоувеличитель! Кто разбирается в электротехнике?
Решил проверить свежекупленный объектив на Крокусе-4, и случайно сжёг (
Сгорела одна "фиговина" (см. фото) не знаю что это такое (надеюсь предохранитель). По словам бывшего хозяина ф/у доска с электроников полностью самодельная.
Там 4 выхода (Увеличитель, Б.Фонарь, М.Фонарь, Педаль - слева направо на фотке). При нажатии на педальку, фонарь отключается и включается увеличитель. Я же, запутавшись в проводах, случайно педаль в фонарный выход воткнул и нажал. :?
Схема вид сверху
Схема вид сбоку и фрагмент "фиговины"
"Фиговина" крупным планом. Я её оттуда вынул и высыпались некие крошки оттуда
Вопросы:
1) Что это такое сгорело?
2) Могло ли что ещё сгореть (реле)?
3) Как починить?
Яд, стену не предлагать. То, что я - знаю
Спасите-помогите пожалуйста!
Re[d-zar]:
от:d-zar
Схема вид сверху
Вопросы:
3) Как починить?
Это действительно предохранитель, но судя по тому как его разнесло был конкретный "коротыш", на фото виден симистор, если замыкание пошло через него возможно что и его придётся менять, как вариант замените предохранитель на новый, если опять погорит то сами вы врятли сможете его починить.
Re[Mikele]:
от:Mikele
Спасибо большое.
Какой нужен предохранитель взамен этого?
И что такое симистор?
Re[d-zar]:
Там па-мому тиристор что-то типа КУ-201/202. Несите в радиомастерскую, они там скорее найдут неисправность.
Re[Mikele]:
Судя по разводке сгорел тоько предохранитель.
Номинал предохранителя расчитай исходя из мощности лампы * 2. Т.е. лампа 100 Вт - предохранитель = 100*2/220 = 0,91 ближайший номинал 1A.
Re[Гена 2]:
от: Гена 2
Что такое тиристор?
Re[d-zar]:
В радиомастерской пошлют куда подальше, это-же самодельное устройство.
Тиристор - большая блестящая фигня с болтом, прикручена к плате гайкой, посреди платы таймера.
Re[Kostya_D]:
от: Kostya_D
Спасибо.
Да, кстати ещё и в щитке рубильник выключился.
Re[Kostya_D]:
от: Kostya_D
Только таймера там нету... справа от этой платы регулятор мощности лампы.
Re[Kostya_D]:
от: Kostya_D
Судя по описанию полетел не только предохранитель, но и тиристор с диодным мостом. :(
Re[d-zar]:
А, точно, мостик-же на выходе, и емкости времязадающей нету. Сорри.
Попробуй в общем поменять предохранитель. Если мощность лампы не будет регулироваться, или не включится вообще, то возможно потребуется ремонт регулятора. Хотя не похоже что сгорел регулятор. Должны были диоды повзрываться.
А если и сгорел, купить регулятор целиком в магазине с люстрами :)
Re[Mikele]:
от: Mikele
Ну блин, если тиристор, то просто уберу из схемы регулятор освещённости.
Re[d-zar]:
:!: :!: :!: Только все манипуляции проводи на отключенном от сети устройстве!!! :!: :!: :!:
Re[Kostya_D]:
от: Kostya_D
Вы прям как знали )))
Я дурак, из доски все розетки повынимал, а из сети саму доску вынуть забыл )))
Щас вытался вынуть предохранитель... и узнал что такое 220
Лан, ничгео страхного.
По теме: на регуляторной плате внешних повреждений(прожигов) нету.
ЗЫ что-то я сегодня туплю по-чёрному.
Re[d-zar]:
А без регулятора мощности лампы... не очень!
Я отдельно внешний покупал для ф/у "Ленинград".
На малой диафрагме и "ослабленной" регулятором мощности лампе можно вытягивать недодержанные ч/б негативы супердлинными выдержками. Контраст будет задран, но снимок будет спасен. Однако выдержки при этом за 5 минут бывают...
Хватит ли терпения? ;)
Re[d-zar]:
Кстати, а как понизить контраст изображения?
Печатал на нормальной матовой фоме. ОООчень контрастно получилось.
Re[d-zar]:
от: d-zar
Разбодяжьте проявитель водой вдвое.
Re[Demon lover]:
от: Demon lover
А время проявки тоже вдвое увеличить?
Re[d-zar]:
Проявляйте пока проявляется. Там да, примерно вдвое будет.
Re[Demon lover]:
от: Demon lover
Спасибо.
