Вопрос такой: что закладывается в сюжетные режимы, чем, например, они отличаются от полностью автоматического?
...не хотел бы обсуждать необходимость их наличия в фотокамерах
Сюжетные режимы
Всего 23 сообщ.
Сюжетные режимы
Re[Серега1]:
в спорте - выдержку пакароче...
в пейзажы - дырку паужы...
чо там ищо зокладывадь та?
Re[Серега1]:
Закладываются разные алгоритмы и приоритеты при определении экспопары. На "портрете" камера стремится как можно шире открыть диафрагму за счет выдержки, на "спорте" - удержать как можно более короткую выдержку за счет диафрагмы... На автомате - и то и другое держит примерно "средними"... Больше ничем не отличаются от автомата.
Re[BT]:
от: BT
если под пиззажем имеется в виду человекнафонегоры, то там еще при наводке на человека фокус ставит его на ближний предел ГРИП, а дальний отодвигает сколько можно.
Исчо
Портрет - диафрагма поширше.
Ночь - для фона длинная выдержка, для переднего плана вспышка.
Re[LizardKing]:
от:LizardKing
Закладываются разные алгоритмы и приоритеты при определении экспопары. На "портрете" камера стремится как можно шире открыть диафрагму за счет выдержки, на "спорте" - удержать как можно более короткую выдержку за счет диафрагмы... На автомате - и то и другое держит примерно "средними"... Больше ничем не отличаются от автомата.Подробнее
"Автоматы" тоже все разные.
"Хороший" автомат (речь не о АКМ и не о зеленом) по-возможности не дает увеличить выдержку длиньше 1/фр. Второй приоритет, если есть возможность, - чуть прикрыть диафрагму от максимума.
Во всяком случае, у меня на минольте-60 так работает.
Re[Серега1]:
Значит, по сути:
1. портрет - ТОЛЬКО уменьшенное диафр-е число (упрощенный аналог приоритета диафрагмы)
2. пейзаж: ТОЛЬКО увеличенное диафр-е число (упрощенный аналог приоритета диафрагмы)
3. Спорт - уменьш-е выдержка
4. Ночь - увел. выдержка.
Правильно я понимаю?
Re[Серега1]:
от: Серега1
Не очень понял с человеком на фоне горы: что там фокус делает?
Сдвигает точку фокусировки вдаль так, чтобы ГРИП ближним концом на пределе цепляло то, на что наводился.
Re[MKK]:
понял:)))
сюжет
А что камера настраивает в режимах:
1. подводная съемка
2. дети (встречал такие программы)
3. фейерверк?
1. подводная съемка
3. фейерверк?
Re[Серега1]:
Еще режимы автофокусировки пейзаж-покадровая, спорт- следящий АФ.
Re[Серега1]:
А есть еще "макро" - что это значит?
Re[Серега1]:
Сюжетные режимы, + к вышесказанному, подразумевают разные настройки шарпенинга, насыщенности цвета, тональности и т.д. А так же есть такие режимы как например "ночной портрет" - это комбинация длинной выдержки и вспышки - пых дает четкую рожу портретируемого, а выдержка подлиннее прорисовывает для этой рожи задний фон. Впринципе все сюжетные режимы можно сделать мануально, но медленнее, чем повернуть колесико :-)))
Re[Zuikovod]:
от: Zuikovod
Сюжетные режимы подразумевают разные настройки шарпенинга, насыщенности цвета, тональности и т.д.
Это актуально только для цифровиков, или я ошибаюсь?
И всё-таки, что подразумевается под "макро" как режимом работы ф/ап??
Re[Серега1]:
Ау!
Re[BT]:
от: BT
портретный - дырку пошире
минус там есть существенный (на кэнонах точно) - в раве нельзя снимать.
посему - Av, Tv, M
Re[Серега1]:
от: Серега1от:Zuikovod
И всё-таки, что подразумевается под "макро" как режимом работы ф/ап??Подробнее
макро - фокус может в бесконечность не уходит...
есть на цифромылах режим "супермакро" - там можно чуть ли не 1см фокусироваться
Re[Photohunter]:
а вот этот шарпенинг, насыщенность цвета, это ведь токмо у цифры, да?
Re[Серега1]:
от: Серега1
естественно
Re[Серега1]:
от: Серега1
Вообще если вы хотите узнать что то поконкретней, то нужно и говорить применительно к конкретной модели, потому что разные производители, в разных классах аппаратах реализуют фичи поразному. Допустим в цифромыле режим макро сдвигает группу линз в объективе и ставит какие то настройки. в зеркалках(где есть сюжеты) выбирается точечный замер ну и т.д.
от:Серега1
Значит, по сути:
Правильно я понимаю?Подробнее
Да почти правильно - можно изложить иначе все сюжетные режимы это заводские предустановки для определенных ситуаций ( по поводу упрощенного аналога - не надо так мыслить :-)))
Сюжеты Снег или Пейзаж?
Всем доброго дня. Снимаю совсем, вот возник вопрос...Значит у меня есть режим Пейзаж и Снег. Так вот в каких ситуациях можно использовать эти режимы.
Допустим летом при съемке природы можно поставить режим "Пейзаж"
А зимой ?
Какой режим ставить если я фотографирую зимний лес или городской зимний пейзаж? В роде как и снег есть и пейзаж....
Помогите разобраться, или подскажите как действовать и быть перед выбором съемки.
А зимой ?
