Съёмка большой группы людей (около 100 чел.) на с/ф
Всего 41 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re: Re: Re: Re: Съёмка большой группы людей (около 100 чел.) на с/ф
Большие группы людей снимают двумя-тремя кадрами и склеивают как панораму.
Как ни странно, но соглашусь здесь с Профессором.
Мой друг сравнительно недавно снимал коллективный портрет думской фракции "Единство". Как раз в схожих условиях - света мало, осветить нечем. Параллельно на 67-й пень и 1Ds. "Цифра" при таких условиях средний формат бьет на раз. Отпечатки до 60х90 выглядели более чем пристойно.
>Вероятно свет - это только окна.
> Соответственно плёнка будет что-то типа NPH 400,
>на всякий случай попробую найти NPL.
А нельзя их всех на улицу вытащить?
И с качеством света будет проще, и с количеством (400 не понадобится). И отойти можно как угодно.
>Ч/б клиент не хочет, хотя это было бы самое
>простое решение
Задник запасной есть? Я бы никого не спрашивая вторую пленку отснял бы на чб ;) и не факт, что люди потом выберут. Взял бы TMX или Delta 100; в умеренно пасмурный день освещенность EV 11 легко, а в солнечный в открытой тени EV 13. При f/8 это даст 1/8 сек или 1/32 сек. При нескольких дублях вполне. Зеркало хорошо бы поднимать. Только снять бы их до того, как будут выпимши...
от: Dmitriy M. Reznitskiy
Вы много панорам склеили в жизни? А с людьми?
Нет, панорама тут неприемлема.
Э.. вопервых они выпимши и им фсёравно..
вофторых.. надо заранее наметить место которое будет легко склеиваеться.. и конечно 2 группы тогда будут, с какминимум маленьким промежутком. иначе действительно ничего хорошего не выйдет.
есть вот такое фото:
http://www-visualmedia.fnal.gov/VMS_Site/gallery/stillphotos/2001/01-207.hr.jpg
К съемке я никакого отношения не имел (я в этой толпе просто тоже стоял).
Что помню:
1) 2001 год
2) Снимал штатный фотограф богатой американской гос. конторы.
3) Снимал на что-то большее, чем 35мм (аппарат у него был внушительный). Штатив, разумеется :-)
4) Вспышек, разумеется, не было :-). Но возможно были какие-то прожектора.
5) Окон нет (это помещение находится под землей)
6) Сделал всего пару снимков
7) находился он примерно на высоте 10-15 метров и примерно на таком же расстоянии от передних рядов.
Вот... полезной инфы тут мало, но просто ради иллюстрации решил поделиться тем, что помню.
З.Ы. Качество скана довольно убогое, но у меня есть отпечаток А3 - там все смотрится вполне пристойно.
Желательно использовать широкоугольник, это даст хорошую глубину резкости , дырку зажать до 16,щтатив, обязательно! Освещение должно быть рассеяным, иначе
пятен на лицах не избежать. Дублей делайте побольше и
каждый раз призывайте людей к максимальному порядку.
Желаю успеха :)
Да... достали теоретики! Можно и осветить, в чем проблема - 4 прибора по 500Дж с зонтичными рефлекторами или софтбоксами - наиболее простой и доступный вариант. В среднем один человек повернутый в три-четверти занимает 0,3 метра, сто человек раставляем в три ряда по 33 человека в ряду и того протяженность группы порядка 10 метров. Приборы раставляете вдоль группы на расстоянии около 7 метров, через 2 метра. При такой установке света, (насадки на приборы -метализированные зонты ) рабочая диафрагма будет в районе 5,6.(ISO 100). Снимаем на Хассель с 80/2.8 с растояния 8 метров и не каких проблем.Глубина резкости в районе полутора метров - как раз толщина трех рядов. Выдержка естественно 1/500 чтоб не мазались. Приборы можно взять на прокат в Марко или Фотофрейме. Единственный геморой их всех расставить....
К стати я снимал 60 человек на 10Д и печатал А3 - качество - отличное!
Irji, я там письмецо кинул...
Раис, спасибо, за навоку про прокат, никогда не думал, что здесь это реально, если не у кого-то лично.
haelgar, подобный кадр - это что-то близкое к жанру, там, к сожалению, публика будет несколько иная. Я был бы рад, спасибо, но...
Сегодня, картина маслом: МГУ. по факультетам толпами ходят первокурсники (собрание у них).
В учебную часть одного из факультетов заскакивает мужик с 35-мм никоном (что за тушка я не понял, а объектив похож на 28-70 IF ED) и предлагает быстро (прямо сейчас!) сфотографировать курс на ступенях. Был послан, поскольку ради него никто курс собирать не будет. Но подход мне понравился:
1) Активная борьба за клиента
2) Качество - как получится, так и получится. Все равно купят. Курс 450 (почти) человек, а он их пойдет и быстро (за 20 минут) сфотографирует
Дима! "не мандраже",как говорили много лет тому назад! Берешь напрокат 50мм ( примерно 30-50 у.е.за день), собираешь всю толпу на трех-четырех ступеньках матом и криками за пять минут,зажимаешь диафрагму до 8 ( вполне достаточно на 50мм) и делаешь три-четыре кадра.
Потом смотришь на негатив и с самого удачного печатаешь 75-80 процентов отпечатков, а сдругого - остаток. Это для тех, кто мигнул или челюсть отвесил.
И все будет в полном порядке!! :D
Удачи !!!
Да, всем спасибо.
Я буду выстраивать людей на лестнице, если позволит погода (не будет дождя), всех в полоборота, лица на меня, количество рядов и расстановка - на месте. Скорее всего "трапецией", чтобы убрать искажения, если камера будет несколько ниже сережины и придётся немного задирать и с небольшим "перевёрнутым декольте" (ну или как в символе "пики" вот то место, куда хвост снизу втыкается, ну или как описать, короче сердце перевернуть) с тем, чтобы подчеркнуть кто там в центре, этот вырез постараюсь "организовать" детьми.
Дмитрий! Еще раз предостерегаю от использования 50 мм, поскольку искажения на краях кадра формата 67 не перспективные эффекты, не дисторсия и не завал вертикалей!!! Это чистой воды свойства проекции объемных тел на плоскость, не перпендикулярную направлению проекции, и приводит к растягиванию лиц и фигур людей в ширину!!! Sorry за вопль...
Re: Re: Re: Re: Re: Съёмка большой группы людей (около 100 чел.) на с/ф
от:Вячеслав Ч.
Там, как я писал, может быть проблема - невозможность отойти далее некой точки. Весь вопрос в этом и есть.
от: L4m3r
Интересно, а обязательно снять всех вместе за 1 кадр? а панорамой хотя бы 2 кадра нельзя?
L4m3r, оказывается, когда-то умел писАть грамотно!
от:Профессор
Резницкий!
ВСЕ мои знакомые профессионалы ( а это их работа снимать или группы или портреты на "доску") БОЛЬШЕ не снимают на мамии совсем. ЗАВЯЗАЛИ!
До 100 человек - это совершенно точно, при печати на А3 на доску и А4 участникам используется цифровой канон и принтер канон.
Несколько раз сам участвовал ( как портретируемый) и видел ( до перехода к торжественной части по поводу встречи - все же редко бывает) как это делается
1. Выбираются спупеньки
2. Кадрируется - ставится аппарат на штатив или машину
3. Все приходят и "расставляются" как хотят - примерно минут 15 - периодически снимающий руководит этим процессом
4. Когда наговорятся и успокоятся - говорится, чтобы смотрели в аппарат и делается десяток дублей
5. Картинку потом делают с помощью монтажа - выкидывая моргнувших и беря их с соседнего кадра
Прим. а Горизонтом 350 человек в 6 рядов просто замечательно получаются - как раз панорамный формат!
Да и Профессор мог писАть по-людски!
Портяцца товарисчи...
Может, кому пригодится. Несколько раз один мой знакомый, который "бомбит" школы, приглашал меня именно на такую съемку. Он пару дней отснимал классы, а потом подъезжал я и мы снимали общую фотографию всей школы (150-170 чел). Снимали на Mamiya RB67. Объектив 127 мм. Два студийных пыха по 1500 Дж с 115 см зонтами.
Съемка проходила в спортивном зале. Спортивный зал был совмещен с актовым и там была небольшая сцена. Сооружалась трибунка из скамеек и стульев в 5-6 рядов.
Пленка с ИСО 400 (негатив). Диафрагма получалась 8-11. Этого хватало для резкости. Камера поднималась на уровень середины толпы на высоком штативе. Снимать приходилось со стремянки. Свет приходилось сильно разносить для равномерности освещения и поэтому применялся удлиненный синхрошнур. (Запускающая вспышка, установленная на камеру не всегда подхватывалась светосинхронизаторами в большом светлом зале.) Потом применялась радиосинхронизация. Вторая голова подхватывается от светосинхронизатором от первой вспышки, соединенной с камерой шнуром. (Это я к тому, что радио не обязательно, но скорее всего, понадобится удлиннитель синхрошнура) Все замеры света производятся до прихода толпы и свет больше не двигается. Обычно приходится передвигать камеру, чтобы плотно разместить всех в кадре, но на зкспозицию это не влияет. Снимался один, максимум два ролика. Делалась эксповилка +1EV -1/2EV. Собственно, она не нужна, если свет работает стабильно и нормальный флешметр. Удержать такую толпу в послушании более 5-7 минут практичкски невозможно. Поэтому лучше иметь второй заряженный задник или научится ОЧЕНЬ быстро разряжать-заряжать кассету (не более минуты). Народ на паузы бурно реагирует. Особенно, если возникает техническая заминка (не сработала вспышка). Последующая печать 30х45. На лицах читаются эмоции, индивидуальные черты. Однажды, мой коллега решил сэкономить и не делиться этим барышом и снял школу на ступеньках на Canon 1D. Это обошлось ему в пересъемку на средний формат со студийным светом, перепечатку и пятно на репутации. У него не приняли эту работу. Просто достали прошлогоднюю съемку и положили рядом.
Еще один момент. Относительно широкоугольников. Они не увеличивают глубину резкости. Если снимать в заданном масштабе, т.е. поставить шеренгу людей во всю длину кадра, ГРИП будет одинаковым на разных обективах (хоть ширик, хоть телевик) на одинаковых диафрагмах. С шириком подходишь ближе, с телевиком отходишь дальше. А на шириках полезут искажения по краям. Поэтому используют умеренные ширики, около 35 мм для узкой пленки, где краевые искажения еще не бросаются в глаза.
Вот, примерно так. :D
http://www.photosig.ru/Groups.html
Давеча тёрли такую тему. Снимал на 135 и на полуформатную цифру. Смотри третью страницу ветки, там я выложил результат и технические выкладки.
Добавлю ещё, что отпечатал ещё А3. Плёночка дала фору цифирю с хорошим отрывом. СФ оказался невостребованным.
