от:Вадим Румянцев
В Manual можете сделать что хотите (в пределах значений в меню), только тогда надо будет и мощность внешней вспышки тоже регулировать вручную. Наверное, можно это делать настройкой из её меню, хотя я никогда не пробовал так поступать в режиме SU-4.Подробнее
Я вчерась пробовал, но как то через Ж... там это реализовано. До конца неразобрался.
Когда СБ800 на фотике сверху, то мощность элементарно и понятно регулируется, а в ручно режиме очень странно. Еще проблемка у меня, пыха не на кронштейне, а в руках и ЕСЛИ она пытается оценить в ручном режиме расстояние до объекта (в чем я теперь сомневаюсь), то в моем случае возможны глюки из-за неточной ориентации ее на объект.
Про номер канала и группу помню...
