Связка : D70c и SB800, вопросы согласования
Всего 26 сообщ. | Показаны 1 - 20
Собсственно задача такая, что бы 800-ка была выносной, а встроенная не прос ея поджигала а и сама подсвечивала. Возможен такой вариант?
Методом тыка вопрос не решился, ИК порта на аппарате необнаружено, инструкция утеряна от фотига.
Re[Бендер Задунайский]:
Возможен. В меню Сommander Mode настраивается поведение встроенной и удалённой вспышки.
Re[Вадим Румянцев]:
Вчерась нашел таки инструкцию и попробовал (зайцы в глазах полночи прыгали )
Дело в том, что встроенная пыха крайне слабо пыхает как мне показалось в управляющем режиме. Я не говорю о нескольких управляющих импульсах, а о импульсе при совместной работе с выносной. К сожалению акум сел и до конца зрение не смог себе попортить экспериментом.
Если в ручном режиме пользовать и пыху и камеру, и в камере прибавить на одну ступень мощность вспышки, повлияет ли это на внешнюю?
Я ж говорю - зайдите в меню Commander Mode, там можно регулировать мощность отдельно для встроенной и для внешней вспышки. Ставите для каждой из них режим TTL и требуемую поправку.
Re[Вадим Румянцев]:
хм.
Я в Commander Mode обнаружил всего три строки...
И удалось лишь включить встроенную пыху как ведущую...
Сегодня буду ковыряться опять, нуна только очки темные найти :)
Кстати в инструкции нихрена на эту тему нет. В смысле что бы свет еще и от встроенной давать.
от:Бендер Задунайский
хм.
Можно еще поставить пыху в SU-4, а встроенную на мануал (там выставляете, сколько нужно) и методом пристрелки получаете нужный результат
от: Бендер Задунайский
Есть такая козявка именно у D70, встроенная подсвечивает, но слабо. У Д80 и Д200 собственная нормально светит.
Смирись, гордый человек.
Re[vashper]:
Категорично и без вариантов? :(
Re[Snap]:
от: Snap
Можно еще поставить пыху в SU-4, .....
Я собственно в него (СУ-4) и ставил. Там вроде нет больше вариантов, она по другому ведомой не становилась у меня.
Может быть еще беспроводной ТТЛ :)
хм.
Прошу прощения, наверное, я перепутал с D200. D70 под рукой нет, не посмотреть.
У как всё запущено :D
Значит во первых переводите камерную вспышку в управляющую моду (меню с карандашиком, "встроенная вспышка, commander mode).
Во-вторых, переводите в Slave mode вспышку SB-800 (инструкцию тоже потеряли?).
В третьих удостоверьтесь, что SB-800 относится к группе А (она может причисляться к группам А, В и С) и управляется по каналу №... а номер-то я и не помню. (Она может управляться по 4 каналам, но D70 использует жестко только один канал, не то 3-й, не то 1-й)
После этого камера управляет дистанционно вашей вспышкой и чуть-чуть подсвечивает сама, но слабо.
Кстати, в SB-800 кроме просто Slave-режима есть и режим SU-4, для простого поджига-гашения.
Re[Snap]:
от: Snap
В 800-ке четыре позиции в этом пукте меню (су-4, с пульта, и еще два каких то) может у меня глючило, но она тока в су-4 работала...
Если вы работаете в режиме вспышки SU-4, то тогда в D70 можно выставить режим Manual и регулировать мощность встроенной вспышки вручную, через меню.
Если же речь идёт о беспроводном TTL, тогда в камере ставится режим Commander Mode -> TTL, а во вспышке - Remote.
Re[Вадим Румянцев]:
Спасибо за советы, буду вечером пробовать.
Но остался нераскрытым вопрос, удастся ли заставить встроенную пыху светить полноценно?
Не забудьте настроить на пыхе каналы, а то не будет Remote работать. Инструкцию вы вроде нашли, так что не вижу никаких препятствий ;)
Re[Snap]:
Спасибо, буду пробовать...
В Manual можете сделать что хотите (в пределах значений в меню), только тогда надо будет и мощность внешней вспышки тоже регулировать вручную. Наверное, можно это делать настройкой из её меню, хотя я никогда не пробовал так поступать в режиме SU-4.
В TTL - просто посмотрите для начала, что у Вас получится при правильной настройке. Не забудьте про номер канала 3, группу А для вспышки.
Re[Вадим Румянцев]:
от:Вадим Румянцев
В том-то и прикол, что на полном мануале можно крутить мощность и на пыхе и на тушке. SU-4 - банальная фотоловушка с мануальной пыхой.
Re[Snap]:
от: Snap
Меня смущает, не будет ли режим SU-4 оказывать неучтённое влияние на световой поток от ведомой вспышки, подгоняя длительность её импульса под длительность ведущей.
