Светоловушка (помогите - срочно)
Всего 32 сообщ. | Показаны 1 - 20
Возникла проблема со светоловушкой. Изначально на кэноне она один рас вспыхивала, потом прихоидилось ее выключать/включать и еще рас можно было поджечь ее.
Спаяли мне вспышку по этому примеру, только не выпаяли конденсатор который там был.:
http://heartburner.livejournal.com/10136.html
После перепайки свето-ловушка вообще не срабатывает и вспышка не поджигается, кнопка тест не срабатывает :(
в результате у меня получилось такое:
Подскажите, если я отломаю большой кондер должно заработать или его как-то замкнуть надо?
Re[Алексей Никончук]:
даже интересно почему вы решили что этой теме самое место в разделе Студийная съемка и оборудование ?
загадка.............
от: Алексей Никончук
А чего Вы удивляетесь теперь?
Заменили мне в сервисе летнюю резину на зимнюю, только не поставили два передних колеса. Машина заводится, но не едет!! :D :D :D
Подскажите что сделать, что бы вспышка срабатывала ;)
Подумал что данная тема относится именно к этому разделу. Тут главное что бы помогли, а не где именно это сделают. ;)
Думаю, нужно делать всё по инструкции.
ботинки в холодильнике случайно не держите? а зубную пасту в банке с чаем ?
этож не главное где - главное чтобы самому удобно было. ;)
ткнитесь на форум osipoff.ru
там по всякому вспышечному мусору перетирают.
Re[BeS]:
от: BeS
Это понятно, что нужно сделать в моем конкретном случае?
За ссылку спасибо.
Вы поставили сопротивление в цепь запуска вспышки. Фотоэлементу, чтобы сработать, тупо может не хватать напряжения из-за этого сопротивления. Для того, чтобы этого не происходило и была увеличена длительность замыкания контакта - ставиться конденсатор. Он накаливает заряд и через него, вместо сопротивления, идет ток на замыкание центрального контакта, при котором и срабатывает вспышка. А у Вас его там нет! Вы тупо загрузили всю рабочую цепь сопротивлением.
Стоп! Какой конденсатор не выпаяли? Там не выпаивать, а ВПАИВАТЬ нужно.
Изначально в том устройстве нет никаких лишних конденсаторов!
Сфотографируйте плату сверху и снизу. На ваших снимках не видно куда идут провода и дорожки.
Немного разные ловушки по схеме. Вот выкладываю картинку как было изначально на схеме. Большой кондер стоял в схеме и я так понимаю, что он и мешает - но могу ошибаться. А припаяли маленький кондер и транзистор.
от:Алексей Никончук
Я понял. Но без схемы сказать трудно. Куда в схеме впаян большой конденсатор и какую роль он исполняет?
Re[BeS]:
смешная тема...
Вам смешно, а я не могу проблему решить. Представьте себя на моем месте, что вы не знаете в чем проблема и как ее правильно описать. А над вами будет смеяться. Лучше попробуйте помочь и не буду вас смешить, трындец...
Схему нарисовать не могу, скину еще фотографий, возможно поможет.
Так у Вас что за светоловушка? Как называется? Там схема вообще другая.
На вашей уже стоит конденсатор (большой). Если через него проходит сигнал на синхроконтакт (т.е. к нему припаян один из проводков), то к этому (большому) конденсатору нужно было подпаять сопротивление и все.
По вашим фотографиям я не могу понять, куда впаяли второй конденсатор и сопротивление.
Может такие 2 фотографии прояснят что либо:
от:Алексей Никончук
Могу ошибаться, но по-моему, сопротивление с конденсатором не туда впаяли.
Делается всё просто. На первоначальной схеме, проводок, который идет на центральный вспышечный контакт перерезается и в разрыв впаивается сопротивление и параллельное ему конденсатор. Всё.
Можно не делать разрыв, а отпаять этот проводок от платы и на его место припаять сопротивление с конденсатором, а второй конец припаять к проводку. Вариантов хватает.
Re[BeS]:
Поясню свою позицию...
Если бы я занимался этим для удовольствия - как ребусом - какой смысл спрашивать отгадку на форуме?
Если я занимаюсь фотографией как профессией - надо быть очень хреновым фотографом, чтобы за это время не заработать на синхронизатор за 200 рублей.
Включите логику! ©
Тема была перемещена сюда из форума Студийная съемка и оборудование
