Светофильтры на цифру - "все о"
Уважаемые господа! Прошла ли эра светофильтров с появлением цифрового фото и фотошопов? Я считаю нет. По-этому хочу купить себе на canon 28-135 (+eos300d) что-нибудь вроде UV или skylight - посоветуйте, кто что пользует и как - какого производителя выбрать? Заранее спасибо.
Re: Светофильтры на цифру - "все о"
от:Yura
UV фильтры выполняют в основном защитные функции (типа чтобы пальчиками объектив не лапать). И причём тут Фотошоп? ;-)
А я бы лично посоветовах HOYA - дёшево и сердито.
от:Yura
Я использую на моем 28-135 B+W UV плюс в планах полярик от той же конторы. (хоть и дорогие они на 72 мм).
Что касается остальных фильтров...было бы интересно послушать кто какие использует (если вообще) для коррекции цвета.
причем здесь фотошоп, непонятно совершенно...
Re: Re: Светофильтры на цифру - "все о"
от: Георгий Сутурин
Ну почему же...Я так понимаю что имелась в виду не конкретно Фотошоп, а любая программа позволяющая цветовую постобработку фотографий . (например С1)
Re: Re: Re: Светофильтры на цифру - "все о"
от: Jason
от:Георгий Сутурин
А при чём здесь тогда UV фильры? :D
Re: Re: Re: Re: Светофильтры на цифру - "все о"
от: Михаил Прокопенко
от:Jason
от:Георгий Сутурин
Насколько я понял, вопрос был задан о фильтрах вообще. Хотя, да, ЮВ к Фотошопу имеет мало отношения (впрочем, как и полярик) :)
Ну естессно имелась ввиду любая прога для цветокоррекции - как альтернатива "цветным" фильтрам. Короче я так понял, что UV не имеет смысла на цифровиках? А skylight? А если полярик брать - то какой фирмы?
По своему опыту скажу что цифровая фотография фильтров (за редким исключением) не отменяет. Рассмотрим на примерах:
1. Поляризатор -- понятное дело никаким фотошопом не исправишь. Стекло оно либо отражает, либо прозрачное. Остается.
2. Фильтры типа 80А/В. Вроде бы можно обойтись -- ББ на 2800К и все ок. Ан нет. Сама матрица сбалансирована все-таки на дневной свет, где синего много, а в лампе накаливания синего почти нет, да еще и синий канал традиционно самый шумный, а тут его еще и усиливать приходится. И как следствие при съемке без фильтра бОльший уровень шума чем без него. Ну и выдержка есс-но длиннее. Так что остается.
3. Скайлайт. Отфильтровывает не только ультрафиолет, но и то, во что он превратился после облаков. Действует только на небо, возвращая ему "естественный" оттено. Исправить в шопе можно, но сложно. В высокогорных районах лучше не снимать. Остается.
4. Градиентные. А как же без них снять закат на берегу? )) Тем более что фотоширота у матрицы еще меньше чем у пленки. Остается.
5. UV/Защитные -- царапанье передней линзы еще никто не отменял. Пусть будут.
6. Цветные. А вот эти вряд ли нужны. ) Получить разное ЧБ можно с помощью Channel Mixer'а в шопе. Не надо.
6. Эффектные -- эти то уж точно не нужны! )) Шоп рулит. ))
Вроде бы ничего не забыл из основного?
М.
от:Yura
UV _очень_ имеет смысл как защитный фильтр (дешевле сменить испорченный фильтр, чем объёктив ;-) Я же пользуюсь фильтрами HOYA - дёшево и сердито (самый дорогой из набора, круговой поляризатор покупал за 45 евро).
Тема была перемещена сюда из форума <a href="/forum/view_forum.php?f_id=6"><span class="itemName">Цифровая обработка изображений</span></a>
Огромное всем спасибо за дельные советы! Может когда и сам пригожусь ;)
С появлением цифровиков необходимость в светофильтрах не отпала! Примеры применения СФ на Leica и просто интересную статью Вы можете прочитать здесь, правда речь там идет больше о поляризационных фильтрах
