светофильтр ND 400 или три светофильтра ND8?
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Покупал на фото ру светофильтр Hoya NDx400. Для съемок в солнечную погоду на длинных выдержках этого оказалось мало. Вот думаю, что взять - еще один такой фильтр или три фильтра Cokin ND8. Вообщем нужно минимум пропуска света.
Re[Andre8or]:
Если минимум то еще один 400, если 8 то ет всего дополнительные 3 стопа, если ничего не путаю.
Re[Andre8or]:
от:Andre8or
Покупал на фото ру светофильтр Hoya NDx400. Для съемок в солнечную погоду на длинных выдержках этого оказалось мало. Вот думаю, что взять - еще один такой фильтр или три фильтра Cokin ND8. Вообщем нужно минимум пропуска света.Подробнее
Ну,дык,корзинку 400-тых,и докручивать по мере надобности!
Re[Andre8or]:
Михаил, вот только замазывать не хочется углы)
Хотя видел фотографию выдержкой 2 минуты, где использовалось три фильтра: ND8+ND8+ND4.
Возьму наверное три ND8 Кокиновские. Может по отдельности пригодятся. А так узнал: ND 400 - 9 ступеней, если надеть сверху три штуки ND8, то -18 ступеней в итоге получится)
Re[Andre8or]:
от:Andre8or
Возьму наверное три ND8 Кокиновские. Может по отдельности пригодятся. А так узнал: ND 400 - 9 ступеней, если надеть сверху три штуки ND8, то -18 ступеней в итоге получится)Подробнее
Так если пользоваться штатником или лёгким шириком,то три фильтра держат без проблем,и углы чистые. :)
Re[Andre8or]:
от:Andre8or
/?&author_id=296051&sort=date&prev_photo_id=1594026
В этой фоте: УФ+ND400. Сверху затемнения видны)) Даже если не докрутил, то третий фильтр будет прекрасно видно)
Фокусное расстояние там: 18 mm)Подробнее
Так я же про штатник или лёгкий ширик,а тут 18мм!!!
Re[Andre8or]:
Так это и есть штатник для кропа (кит) ))
Да я не задумывался что открутить, что прикрутить. УФ как защитный - всегда надет.)
