Светофильтр на canon ef-s 15-85
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Добрый день!
Посоветуйте пож-та UV и полярик на этот объектив (диаметр 72мм). Насколько я понял необходим низкопрофильный фильтр (~ 3мм), однако у лидеров типа Hoya, Rodenstock, Schnider не очень понятно, как их искать по маркировке.
у Hoya, лишь зайдя на сайт официального дистрибьютора, методом перебора, по описанию удалось выяснить, что якобы фильтр серии Super HMC UV(0) Pro1 имеет толщину 3мм, что должно уменьшать виньетирование, однако при этом нигде не сказано, что этот фильтр низкопрофильный (видимо это подразумевается из описания, но для новичка, вроде меня, это не очевидно).
Также в одном довольно известном интернет-магазине сказали, что низкопрофильных поляриков не бывает, хотя не смогли толком объяснить почему у менее солидных, но не менее известных производителей, типа marumi, есть полярики, у которых в названии указано, что они низкопрофильные.
В общем запутался, буду признателен вашим советам.
Заранее спасибо!
Re[Iskrauser]:
Надеюсь, Вы не считаете, что Ваш объектив столь уникален, что к нему неприменимы рекомендации в таких же темах ниже?
Re[Павел И.]:
Конечно нет. Просто, прочитав несколько сообщений на эту тему, так и не смог найти конкретный ответ на эти вопросы. Буду признателен, если Вы скинете ссылку на рекомендации, на которые ссылаетесь.
Re[Iskrauser]:
Искать не буду.
Вот посмотрел в сумочку. Kenko PRO1D WIDE BAND C-PL(W) 58mm. Слово WIDE присутствует. Остальные фильтры у меня с высокой оправой.
Re[Iskrauser]:
Slim
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Slim
т.е. действительно нужен низкопрофильный фильтр, ок. С Kenko все более-менее ясно: там действительно есть маркировка wide.
А можете порекомендовать конкретные модели у таких брендов как Hoya, B+W, Rodenstock?
Re[Iskrauser]:
Если жаба находится в задушенном состоянии, то этот - B+W 72mm Kaeseman Circular Polarizing Multi-Resistant Coating (MRC) (Slim) Filter
по-моему, лучший из тех, что у меня были, хотя, безусловно, это субъективно. Но я для себя выбор сделал
Re[Olegibom]:
А мое субъективное мнение про B+W здесь. В свое время был вынужден его взять, потому что когда резко понадобилось не нашел других на нужную резьбу.
https://foto.ru/forums/general/cifrovye-zerkalnye-fotoapparaty/635073#p7586544
Мой выбор: или Ноуа/Kenko(Tokina) или Nikon/Canon.
Re[Olegibom]:
от:Olegibom
для 15-85 как-то дороговато... хочется уложиться ~ 2,000 за UV и ~ 3,500 за PL. А как оцениваете вот эти фильтры?
UV:
Hoya UV (C) HMC 72mm SLIM
Hoya PRO1D UV(0) 72мм (не позиционируется, как slim, но вроде тонкий)
Hoya 72 mm S Pro1 Digital UV (почти нигде нет, трудно достать, но по описанию кажется, что он самый тонкий - 3мм)
Marumi Wide MC-UV 72mm
PL:
HOYA PL-CIR SLIM 72 mm
HOYA PRO1 D PL-Cir 72 mm (не позиционируется, как slim, но вроде тонкий)
HOYA PL-CIR HD 72mm (не позиционируется, как slim, но вроде тонкий)
Marumi Wide MC-Circular PL 72mm
Re[Iskrauser]:
Маруми из списка уберите, это несерьезно.
Re[Павел И.]:
А что скажете про остальные? Может кто-то ими пользовался?
Re[Iskrauser]:
позиционируется именно как слим(LPF - Low Profile Frame)
Re[nomoneyman]:
у Hoya получается, что все модели pro1D позиционируются, как низкопрофильные (см. картинку ниже с hoyafilter.com), но нигде не пишут сколько мм в высоту... UV вроде 4 мм, а PL - неизвестно.
Остальные модели должны иметь префикс slim.
Re[Iskrauser]:
Высота оправы некоторых моих фильтров, только рабочая часть без резьбы. Почти все высокие. Надеюсь нигде не ошибся.
Kenko PRO1D WIDE BAND C-PL(W) 58mm - 5mm
Mamiya PL 77 - 8,1mm
B+W KSM C-Pol MRC F-PRO 82mm -6,9mm
Canon Protect 77mm - 5mm
Sigma EX Multi-Coated UV 77mm - 5,6mm
Hoya HMC Super UV(0) 58mm - 4,3mm
Hoya HMC Super UV(0) 77mm - 4,8mm
Tiffen UV Protector 77mm - 6,6mm
Re[Iskrauser]:
Брал себе не UV, а просто защитный Marumi DHG Super Lens Protect 72мм. Очень понравился. Не тонкий, достаточно широкий, но заметных проблем с виньетированием не появилось хоть и боялся, плюс крышка родная нормально цепляется и не мешает бленду одевать. Заказывал у представителей производителя в Москве.
